[B16A2/B18C6] remontage moteur / mise en place dans la caisse
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
05-05-2017, 21:17:24   -   [B16A2/B18C6] remontage moteur / mise en place dans la caisse
Hello,
Comme certains ont pu le voir, je me remonte un moteur à neuf mais je me posais une question d'un pont de vue facilité d'accès pour le raccordement des différents tuyaux et connecteurs.
Est il préférable des mettre le moteur dans la caisse avec le collecteur d'admission déjà en place sur le moteur ou peut on se permettre, si on a un accès aisé aux vis de fixation du collecteur, de le monter après que le moteur ait été mis dans la caisse et les connecteurs et tuyaux raccordés ?
Wink
Nb : jusqu'à présent j'ai toujours mis le moteur avec le collecteur d'admission fixer mais après c'est un peu galère pour mettre les tuyaux et leur colliers à pincer et les différents connecteur ( par ex. : celui de l'alternateur ) ...
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
05-05-2017, 22:34:33   -   [B16A2/B18C6] remontage moteur / mise en place dans la caisse
J'ai démonté mon collecteur d'admission récemment moteur en place et à part les vis du dessous du collecteur un peu galère à avoir ça se fait bien avec une rallonge
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
05-05-2017, 23:03:26   -   RE: [B16A2/B18C6] remontage moteur / mise en place dans la caisse
(05-05-2017, 22:34:33)indice 98 a écrit : J'ai démonté mon collecteur d'admission récemment moteur en place et à part les vis du dessous du collecteur un peu galère à avoir ça se fait bien avec une rallonge
Merci de ta réponse
On en discute demain si tu veux ? ;-)
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
06-05-2017, 14:19:40   -   RE: [B16A2/B18C6] remontage moteur / mise en place dans la caisse
c'est beaucoup plus simple de tout monter avant.. bien sûr, pour remplacer le collecteur faut pas tomber le moteur, mais dans ton cas, c'est mieux de tout monter avant. Wink
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
07-05-2017, 08:11:58   -   RE: [B16A2/B18C6] remontage moteur / mise en place dans la caisse
Pareil pour moi, c'est plus simple de monter le collecteur moteur a terre, et si possible avec l'alternateur et compagnie.
Du coup, il ne reste que les durites de LDR et le faisceau moteur a connecter.
[Image: signature.png]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
07-05-2017, 10:40:32   -   RE: [B16A2/B18C6] remontage moteur / mise en place dans la caisse
C'est ce que j'ai toujours fait jusqu'à présent mais je voulais avoir votre avis.
Allez je mets tout sur le bloc.
Ceci dit les fois précédentes j'avais un collecteur d'admi Performer X qui est trééés long ... Donc là avec celui du b18 qui doit être un peu plus court, ça devrait être plus aisé de passer les mains derriere.
  [Crx ee8] confirmation du bon remontage des bras de suspension arrière et barre stab vtec35 2 124 30-12-2023, 09:52:51
Dernier message: vtec35
  [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière Vtec35190 8 288 28-11-2023, 17:43:24
Dernier message: Vtec35190
  [EE8] remontage en cours, question sur faisceau moteur+ compression moteur Vtec35190 1 246 27-05-2023, 22:22:14
Dernier message: TsoF
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 580 15-10-2021, 15:58:10
Dernier message: black-civic93
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 755 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 147 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 649 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 1 246 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
  [Eg] mise contact et pas de voyant d huile fab3232 7 2 325 17-02-2017, 20:08:51
Dernier message: Glurk
  [EJ9] swap b16a2 obd1 dans une caisse obd2a ? greggold 12 8 901 07-12-2016, 18:45:13
Dernier message: Padouk
