changement de moteur
lolosub Hors ligne
subaru
88 - Vosges France
11-05-2017, 17:23:35   -   changement de moteur
bonjour a tous , voila , j'ai une petite question
peut on installer un moteur de subaru 2.5 de 2006 dans une gt 1999 ?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
11-05-2017, 17:27:06   -   RE: changement de moteur
Merci de lire le règlement et de faire ta présentation comme le demande ledit règlement avant toute autre demande.
L'équipe de modération.
Il est possible de mettre un 2.5 dans une GT.
Toutes fois, si tu veux mettre le moteur complet, il te faudra aussi le faisceau, le calculateur et le tableau de bord, t'en qu'a faire la boite qui va avec car la boite de Vrx est un poile plus solide que la GT.
Vu la qualité du 2.5, je ne vois pas d’intérêt de le mettre dans une GT si tu veux mon avis.
(Modification du message : 11-05-2017, 19:00:35 par fujiwara.)
lolosub Hors ligne
subaru
88 - Vosges France
11-05-2017, 19:16:19   -   RE: changement de moteur
ben disons que j'avais préparé mon moteur 2 litre
vilebrequin , bielle et piston forgé , volant moteur allégé  , turbo VF 43
et je viens de coulé une bielle , moteur 30000 km
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
11-05-2017, 19:24:11   -   RE: changement de moteur
Niveau modif c'est tout ce qu'il y avait?
Combien de pression?
Remapé par qui?
(Modification du message : 11-05-2017, 19:24:41 par fujiwara.)
the fab Hors ligne
Sujets : 25
11-05-2017, 21:05:02   -   RE: changement de moteur
Aucun intérêt de mettre un 2,5l comme ça, il vaut mieux soitnun 2.0l de STI soit un 2,5l mais avec tout les internes remplace par du forgé. Et encore même comme ça, souvent les vis de culasses ne tiennent pas.
Quand à la boite, celle de wrx 2,0 ou de GT ne tiendra pas 1000 bornes avec le couple du 2,5. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
11-05-2017, 21:13:25   -   RE: changement de moteur
j'ai dis la boite qui va avec le moteur, donc un 2.5 bien sur. Big Grin
lolosub Hors ligne
subaru
88 - Vosges France
12-05-2017, 08:46:24   -   RE: changement de moteur
(11-05-2017, 19:24:11)fujiwara a écrit : Niveau modif c'est tout ce qu'il y avait?
Remapé par qui?
aucune reprog , le calculateur etais d origine
(11-05-2017, 17:27:06)fujiwara a écrit : Bonjour,
le tableau de bord de la sub 2006 se monte dans la gt ?
(Modification du message : 12-05-2017, 08:54:21 par lolosub.)
the fab Hors ligne
Sujets : 25
12-05-2017, 09:19:24   -   RE: changement de moteur
Remapé par qui?
Oui, il se monte, c'est pas tout à fait plug and play, mais les adaptations sont minimes d'un point de vue mécanique. par contre le faisceau est à reprendre complet.
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France
Sujets : 82
12-05-2017, 09:45:37   -   RE: changement de moteur
Mettre un VF43 sans remap, effectivement, ça n'était pas la meilleure idée.
Sinon, comme the fab et fujiwara, perso, je resterai en 2L, ça te permettrai de garder ta boite et te concentrer + sur le moteur (bon, après, si tu fais les choses bien et que tu veux repartir sur une prepa sérieuse avec un VF43, la boite, tu peux la changer d'office car ça va vite poser soucis...)
Flickr : http://www.flickr.com/photos/rudy-mereau/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Rudy-Mere...0805185946
Ma CTR FK2: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...k-in-Honda
HONDA Civic LSI EG4 --> HONDA Civic VTI Vtec EK4 --> SUBARU Impreza GT Turbo 99 --> SUBARU Impreza STI 8 Pack Prodrive Performance --> HONDA Civic Type R FK2 --> LOTUS Elise S3 SC
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
12-05-2017, 10:32:00   -   RE: changement de moteur
Un VF43 sans remape, tu t'étonne que ça casse?
C'est déjà un exploit d avoir fait 30 000 km.
Elle avait combien de km avant la "prépa" ?
(Modification du message : 12-05-2017, 10:33:30 par fujiwara.)
Davdragon59 Hors ligne
Subaru Impreza GT 99 217c
12-10-2018, 01:01:55   -   RE: changement de moteur
Salut La Team petite question Technique ayant une Subaru Impreza GT de 1999 modèle 217 cv !
Elle affiche 180 000 KM au compteur donc au Chasis et le moteur à été changé par un concessionnaire Subaru à 150 000 KM !
Ce qui me chiffonne c'est comment peut t'on bousiller une moteur comme celui la à seulement 150 000 KM !?
Par contre tout à été fait niveau moteur !
folken Hors ligne
12-10-2018, 01:23:05   -   RE: changement de moteur
Faudrait savoir pourquoi il a été changé, mais si l'entretien est bâclé il n'y a pas beaucoup de moteurs passeront les 150 000km.
Ou peut être une pointe longue sur autoroute ? Les blocs turbocompressés n'aiment en général pas rester à la Vmax pendant longtemps.
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
12-10-2018, 05:51:04   -   RE: changement de moteur
Il est possible de bousiller un EJ20 en moins de 20 000 km s'il est maltraité.
A savoir qu'il monte très rapidement en température d'eau, mais quand l'eau est a 80° dans les 5 minutes, l'huile est a peine a 40°.
Et encore je n'ai pas parlé des boost contrôleur a la con qui peuvent te tuer un moteur en moins de temps qu'il faut pour le monter.
Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire qu'un EJ20 casse, c'est un moteur fiable, mais pas du tout pardonnant.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
12-10-2018, 09:31:44   -   RE: changement de moteur
C'est clair qu'une simple préparation Gardena dessus et le bloc peut être mort en 5.000km... 1.5 bar au turbo sans rien modifier d'autre, ça marche fort, mais pas longtemps...
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
Sujets : 145
Réputation : 58
12-10-2018, 09:43:45   -   RE: changement de moteur
c'est le cas de tous les blocs turbos Confused
(Modification du message : 12-10-2018, 09:53:27 par TsoF.)
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
15-10-2018, 14:44:44   -   RE: changement de moteur
J'ajouterai aussi le fait de rouler avec un débimètre qui merde et s'entêter à taper quand même dedans, là aussi il ne faudra pas attendre longtemps pour que le bloc y passe.
16-10-2018, 23:07:01   -   RE: changement de moteur
Bonsoir excuser moi comment fait on pour réglet un débitmètre ?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
16-10-2018, 23:11:06   -   RE: changement de moteur
Un débitmètre ne se règle pas.
Sinon tu pourrais aussi nous présenter ta GT.
(Modification du message : 16-10-2018, 23:12:22 par fujiwara.)
16-10-2018, 23:16:05   -   RE: changement de moteur
Merci, Je vais bientôt la récupéré ;-)
C'est prévus bien sûr !
(Modification du message : 16-10-2018, 23:19:03 par Davdragon59.)
