WRX 2004 Dump valve Turbosmart.
Davis TARWIN Hors ligne
SUBARU IMPREZA WRX 2004
13-05-2017, 05:32:04   -   WRX 2004 Dump valve Turbosmart.
Bonsoir Big Grin !
quelqu'un pourrait me dire où va la durite (la petite) qui est branchée sur la dump valve, et qui part tout en bas étriqué entre la pieuvre et l'intercooler ? Ma durite commençant à se craqueler, se casse au fur et à mesure.
D'ailleurs je souhaite savoir si cette durite se débranche ou se casse, si cela agit sur le moteur niveau ralentit ?
Merci d'avance  help
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
13-05-2017, 08:14:55   -   RE: WRX 2004 Dump valve Turbosmart.
Cette durite rejoint la durite d'induction juste avant le turbo.
Si elle se casse tu auras une prise d'air avant le debit-metre et un mauvais enrichissement.
14-05-2017, 07:53:29   -   RE: WRX 2004 Dump valve Turbosmart.
Ca marche merci Fuji Big Grin
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
14-05-2017, 10:39:39   -   RE: WRX 2004 Dump valve Turbosmart.
(13-05-2017, 08:14:55)fujiwara a écrit : Salut,
Après débitmètre Wink
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
14-05-2017, 12:08:28   -   RE: WRX 2004 Dump valve Turbosmart.
Oui après!
Une petite faute du à la tête dans le cul juste après le réveil. LOL
26-10-2018, 04:31:26   -   RE: WRX 2004 Dump valve Turbosmart.
Bonjour à vous toutes et tous !!
Je viens sur le sujet de ma dump valve, je n'ai pas utilisé ma Sub 10 jours, je démarre nickel, mais je n'entends plus ma dump valve quand j'accélère un peu plus.
Toutes des durites sont là, y'en a pas qui se sont fait la malle,par quoi je peux commencer, démonter ma dv ?
Merciiiiii,
Davis.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
26-10-2018, 07:42:32   -   RE: WRX 2004 Dump valve Turbosmart.
Est ce que tu l'entend quand tu accélère beaucoup?
26-10-2018, 08:55:49   -   RE: WRX 2004 Dump valve Turbosmart.
Quand j'y vais plus fort non, un genre de shhh très discret, du coup je crains un peu de pousser.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
26-10-2018, 09:15:00   -   RE: WRX 2004 Dump valve Turbosmart.
Vois si tu peux l'ouvrir et la nettoyer\graisser.
27-10-2018, 23:41:40   -   RE: WRX 2004 Dump valve Turbosmart.
Yes merci c'est fait!
C'était bien gras dedans, le piston était presque soudé, j'ai dû le sortir au marteau!
Pour le remontage, je conseille des petits doigts et beaucoup de patience ! >_<
26-02-2019, 04:09:03   -   RE: WRX 2004 Dump valve Turbosmart.
je remets un mot sur ce sujet, car ma dump valve Turbosmart a rebloqué encore une fois, du coup je l'ai remplacé par celui d'origine trouvé d'occase sur un super site de fans Sub sur FB. Mais du coup comme en entend plus rien, comment je puis-je être certain qu'elle fonctionne bien ??
Merciiii !!
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
26-02-2019, 04:21:19   -   RE: WRX 2004 Dump valve Turbosmart.
Bin le moteur fonctionne normalement.
Sinon 2 manos, pris de chaque coté du papillon de gaz.
26-02-2019, 05:13:17   -   RE: WRX 2004 Dump valve Turbosmart.
Oui, le moteur fonctionne normalement, mais lorsque ma dump était bloqué, mon moteur tournait normalement aussi, sauf que ça faisait pas psschhh.
Une dump avec le piston bloqué, ou ayant un souci, ça se traduirait comment côté moteur ??
Encore merci.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
26-02-2019, 05:32:01   -   RE: WRX 2004 Dump valve Turbosmart.
Tout dépend si elle est bloqué en position ouverte ou fermé.
S'il est ouverte, tu aura un CE et le moteur devrais pas bien tourner.
S'il bloqué fermé, il y a pas grand chose coté moteur, mais ton turbo ne va pas aimer.
Sinon tu débranche la durite de purge et tu verra bien s'il elle psitt. (c'est juste pour tester) tu rebranche après.
26-02-2019, 05:34:16   -   RE: WRX 2004 Dump valve Turbosmart.
Super, je vais testé cela !
Tu es bien en France ? Il doit être super tôt là !
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
26-02-2019, 05:38:13   -   RE: WRX 2004 Dump valve Turbosmart.
Ouais je suis en France et il est 4h37.
Si tu veux tout savoir je me couche vers les 21/22 heures et je n'ai besoin que de 4 heures de sommeil.
26-02-2019, 06:09:33   -   RE: WRX 2004 Dump valve Turbosmart.
Avant seul je dormais pas beaucoup aussi, mais depuis que je suis avec ma copine qui dort pas mal, bah j'hiberne la nuit !
En tous cas merci pour tes conseils Fuji.
27-02-2019, 13:42:43   -   RE: WRX 2004 Dump valve Turbosmart.
Mince, réponse non postée.
Test de durite débranchée, pas de pschiiitt significatif, mais tout de même des sifflements qu'il n'y a pas quand c'est rebranché.
J'espère qu'elle fonctionne correctement.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
27-02-2019, 14:01:50   -   RE: WRX 2004 Dump valve Turbosmart.
Fait une vidéo et accélère.
27-02-2019, 14:05:14   -   RE: WRX 2004 Dump valve Turbosmart.
Oops, genre à l'arrêt ou dans le cockpit en roulant ?? Big Grin
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
27-02-2019, 14:14:36   -   RE: WRX 2004 Dump valve Turbosmart.
a l’Arrêt ça ira.
  [WRX 2004] PRESSION TURBO Davis TARWIN 129 18 855 06-12-2023, 20:55:59
Dernier message: Davis TARWIN
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 2 546 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  [GT 99] Dump Valve Forge qui ne Fonctionne plus Davdragon59 2 2 073 16-10-2018, 06:54:21
Dernier message: fujiwara
  |GT]probleme de ralentie avec dump valve xavroy 33 12 784 12-10-2018, 22:39:34
Dernier message: Davdragon59
  [Wrx 2004] Feux de stop restent allumés Davis TARWIN 9 1 845 17-07-2018, 09:23:18
Dernier message: the fab
  Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004 Rem034 12 5 610 14-05-2018, 17:47:30
  WRX 2004 Conseil échappement :) Davis TARWIN 26 5 948 12-11-2017, 09:01:54
  Information sur remap WRX 2004 Davis TARWIN 3 1 928 02-08-2017, 16:44:24
  WRX 2004 chauffe rapide moteur. Davis TARWIN 65 8 618 23-07-2017, 22:34:02
  WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière. Davis TARWIN 29 5 021 15-04-2017, 14:33:20
