WRX 2004 chauffe rapide moteur.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
22-07-2017, 09:41:41   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Donc changement aussi de la distribution, (au moins la courroie.)
Davis TARWIN Hors ligne
SUBARU IMPREZA WRX 2004
23-07-2017, 12:02:00   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Tout à fait Fuji.
Je pense aussi la durite d'induction d'origine qui à l'air bien fatigué côté turbo.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
23-07-2017, 13:44:49   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Si tu prend pas une origine, prends une 3 plis minimum.
23-07-2017, 22:02:54   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
3 plis ? Tu as des modèles à proposer, j'en avais trouvé chez Stef Design Mishimoto je crois.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
23-07-2017, 22:13:01   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
J'ai une samco en 4 plis.
Les plis sont le nombre de tressages, plus il y en a plus la durite est rigide.
Ne prends pas les merde avec un ressort dedant, s'il vient a péter c est direct dans le turbo.
23-07-2017, 22:34:02   -   RE: WRX 2004 chauffe rapide moteur.
Sur le dessin de la durite coupée de chez Mishimoto, on y voit un ressort. J'en ai trouvé de Samco chez GT2i, merci pour le conseil Smile
  [SUBARU WRX 2001] Micro coupure moteur yallwant 19 536 02-02-2024, 20:20:26
Dernier message: pandax
  [WRX 2004] PRESSION TURBO Davis TARWIN 129 19 199 06-12-2023, 20:55:59
Dernier message: Davis TARWIN
  [WRX 7] voyant moteur turbo ne charge pas draxoon6 26 1 529 25-02-2022, 18:07:19
Dernier message: fujiwara
  [WRX 8.5] demontage berceau moteur Bachus 1 472 10-02-2022, 00:59:05
  [WRX 7] claquement moteur à froid bender74 6 1 563 12-10-2020, 19:18:37
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 2 618 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  WRX 2004 Dump valve Turbosmart. Davis TARWIN 20 3 444 27-02-2019, 14:14:36
  [Wrx 2004] Feux de stop restent allumés Davis TARWIN 9 1 873 17-07-2018, 09:23:18
Dernier message: the fab
  Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004 Rem034 12 5 692 14-05-2018, 17:47:30
  WRX 2004 Conseil échappement :) Davis TARWIN 26 6 034 12-11-2017, 09:01:54
