10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[ ek4 ] démarre pas suite changement de moteur
tx3rony68z Hors ligne
23-05-2017, 12:22:41   -   [ ek4 ] démarre pas suite changement de moteur
Bonjours à tous .
Pour commencer j'ai eu un accident avec un bon gros sanglier  ( et une ek4 épave mais avec qui je suis rentrer jusqu’à chez moi. 20kil)
j'ai racheter une ek4 mais sans moteur nie boite..
Mon remplacement  c'est correctement passer j'ai donc récupérer de ma ek4 accidenter ( moteur,boite,colonne avec neiman,calculateur et même faisceau intérieur,tableau de bord bref tous a été récupérer )..
Mes premiers souci on commencer avec les clefs coder mon calculateur ou autre ne reconnaissais pas clefs . souci regler avec un fusible ( 15a situer dans la bais moteur )
et tous content je me suis dit sa y ai moment de vérité et là rien démarreur tourne mais le moteur démarre pas.
J'ai vérifié les soudure du main relay ( refais quelques point ) toujours rien du coup je me suis dit il est hs. 75 roro chez nos amie honda Sad maman )
Comme vous vous en doutez elle na toujours pas voulus démarrer.
A l'arriver de mon main relay j'ai   1: 12v 2 masse et quand je met le contact rien d'autre je pense qu'il devrais y avoir un + après contact ( ign sur shema trouver ci et la..
j'ai également mise une broche pour chopper les défaut au tableau de bord
61:
96-98 civic
97-98 CRV
96-98 prélude
94+ Integra
Sonde de l'oxygène, de chauffage - haute tension (primaire) de la sonde 1, basse tension, ou réponse lente
54:
54
96-98 civic
97-98 CRV
94+ Integra
Circuit défectueux de sonde de CKF (fluctuation de vitesse de vilebrequin) ou sonde débranchée/défectueuse
voyant srs qui me donne 21:
21
92-95 civic
93-95 prélude
94+ Integra
Circuit défectueux de valve de solénoïde de VTEC ou valve de solénoïde débranchée/défectueuse
* code inadmissible pour le moteur de non-VTEC
** inadmissible pour le moteur V6 .
merci d'avance pour votre aide et idées qui seront le bienvenu..
dsl du paver
(Modification du message : 29-05-2017, 10:28:53 par TsoF. Raison de la modification: Correction du titre qui pique les yeux, ça serait bien que l'auteur en fasse de même pour son message... )
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
23-05-2017, 13:03:01   -   RE: [ ek4 ] démare pas suite chamgement de moteur
Tu n'as pas inverser deux prises sur le faisceau ?
Peut Importe Le Temps Et L'Argent Un Jour C'est Dans Mon Garage Que Tu Dormira Toi Ma Chère Supra!
tonyjee a écrit :Niko président Niko président jump ....
Yes t'assure ...
23-05-2017, 13:06:22   -   RE: [ ek4 ] démare pas suite chamgement de moteur
je l'ai démonter a plusieurs reprise mais je ne croix pas.
tu pense a une prises en particulier ?.
de mémoire sur le remontage je croix que l'on ne peut meme pas se tromper .
In Supra We Trust!
White Supra Targa
23-05-2017, 13:17:33   -   RE: [ ek4 ] démare pas suite chamgement de moteur
Tu as de l'essence qui arrive aux injecteurs ?
Yes t'assure ...
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
23-05-2017, 13:22:48   -   RE: [ ek4 ] démare pas suite chamgement de moteur
Est-ce que ce ne serait pas la classique masse sur le calorstat ?
23-05-2017, 13:55:47   -   RE: [ ek4 ] démare pas suite chamgement de moteur
pour l'essence j'ai rien vue que le main relay s'enclenche pas j'ai la pompe a essence qui n'est pas alimenter .
pour la masse du carlostat tu m'interesse .
mais je ne voix pas trop ou elle se situ
In Supra We Trust!
White Supra Targa
23-05-2017, 14:16:43   -   RE: [ ek4 ] démare pas suite chamgement de moteur
Tu as checker tout les fusibles ?
Yes t'assure ...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-05-2017, 14:28:01   -   RE: [ ek4 ] démare pas suite chamgement de moteur
tu as checker le bouton inertie? celui qui coupe allumage / essence en cas d'accident (qui est situé pres de la console de chauffage derriere la boite à gant, il suffit d'appuyer dessus)
23-05-2017, 14:30:24   -   RE: [ ek4 ] démare pas suite chamgement de moteur
je viens de tester c'est pas la masse
j'ai fais un test a la con .j'ai essayer de demarer sans main relay
ben en faite c'est pareille j'ai exactement les même symptôme comme si le main relay n'étais pas alimenter.
j'ai pourtant un 12v et une masse mais rien d'autre avant et apres contact j'ai rien
pour les fusible c'est ok.
pour le bouton choc c'est ok car si le bouton choc est enclencher le démarreur ne tourne pas ( de memoire ).
y a t'il un relay ou fusible qui alimente le main relay ( apres contact ) ? j'ai vraiment un souci d'alim sur ce main relay.
petite info pour vous aider a m'aider je dispos d'un amie charitable qui ma prêter ces ek4
(Modification du message : 23-05-2017, 14:35:25 par tx3rony68z.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-05-2017, 14:41:19   -   RE: [ ek4 ] démare pas suite chamgement de moteur
vérifie tout de même. j'ai eu le soucis, pour moi ça ne coupe justement que injection et allumage. et la vérification ne prenant que 5s, tu seras tranquille sur ce point Wink
23-05-2017, 14:54:44   -   RE: [ ek4 ] démare pas suite chamgement de moteur
Bon gg pour le bouton  il etait pas enfoncé.
J'ai maintenant du courant partout mais la sale bête ne veut toujours pas démarrer.
On avance merci à toi
j'ai la batterie qui est quand meme bien a faiblard  sa peut venir de ca ?.
je vais tester en branchent ma vieille mazda diesel je vous tien au jue merci a tous en tous cas.
j'ai de l'essence qui arrive mais pas d’étincelle  au bougie.
surement l'un des code défaut citer plus haut. je vais creuser .
j'ai un peut fouiller sur le net cela pourrat venir du module d'allumage.
et et vue que j'ai la civic a mon pote je vais tester cela. haha
(Modification du message : 23-05-2017, 16:27:06 par tx3rony68z.)
23-05-2017, 18:52:10   -   RE: [ ek4 ] démare pas suite chamgement de moteur
bon je me suis dit avant de démonter je vais quand mime vérifier si il y a la moindre tension au niveau des connectique.
bingo j'ai pas le moindre 12v qui arrive
normalement apres contact on a un gros fils noir et jaune qui ramène du 12v .
chez moi rien je continu demain je vous tiens au jue.
Glinkermann Maxime Hors ligne
Honda civic
68 - Haut-Rhin France
23-05-2017, 22:30:35   -   RE: [ ek4 ] démare pas suite chamgement de moteur
Courage tu vas y arriver et si tu as besoin d'un coup de main n'hésite pas à m'appeler
Il y a deux choses d'infini, l'univers et la bêtise humaine. Albert Einstein
(Modification du message : 23-05-2017, 22:39:46 par Glinkermann Maxime.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-05-2017, 23:05:23   -   RE: [ ek4 ] démare pas suite chamgement de moteur
regarde les gros fusibles dans le compartiment moteur. si y en avait un HS, peut être d'autres aussi.
23-05-2017, 23:11:46   -   RE: [ ek4 ] démare pas suite chamgement de moteur
merci niavlysj et max demain je t'appel surement mdr elle vas demarer ces sur la
SoichiroYann En ligne
24-05-2017, 09:55:47   -   RE: [ ek4 ] démare pas suite chamgement de moteur
J'ai pensé à un capteur PMH qui ne fait pas son boulot en lisant ton sujet, ça explique qu'il n'y ait pas d'allumage. Je suis vraiment pas bien sur, à voir en dernier recours.
Honda civic
24-05-2017, 11:56:33   -   RE: [ ek4 ] démare pas suite chamgement de moteur
(23-05-2017, 23:11:46)tx3rony68z a écrit : merci niavlysj  et max demain je t'appel surement mdr elle vas demarer ces sur la
J'ai mon permis donc je peux me déplacer
28-05-2017, 12:53:26   -   RE: [ ek4 ] démare pas suite chamgement de moteur
Bon les gars j'ai eu un nouveaux bébé qui m'a écarter du souci jusqu'à ce matin.
Je suis papa pour la 2em fois .?
Bon retour à mon souci!!.
Ce matin j'ai récupéré l'allumeur de mon pote ( regarde pas ce poste Juju )
Et j'ai essayé .
Verdict rien et toujours ce bruit bizarre.
https://youtu.be/J0mwZeRKk1A
J'ai essayé mon allumeur sur sa voiture et elle a pas démarrer . donc j'ai encore des souci ailleurs mais une chose après l'autre.
Si quelqu'un serait d'où vient se bruit.
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
28-05-2017, 19:00:21   -   RE: [ ek4 ] démare pas suite chamgement de moteur
Ouai je le trouve pas très catholique le bruit quand tu tente de démarrer. On dirait que le moteur "souffle".
La distri est calée correctement?
Déjà si ton allumeur ne fonctionne pas sur la voiture de ton ami il faudra le changer...
28-05-2017, 21:20:49   -   RE: [ ek4 ] démare pas suite chamgement de moteur
Oui la distri a été faite il y a pas longtemps et elle est bien calé.
Quand j'ai eu l'accident je suis rentrée avec la caisse.
Je recontrole demain quand même au cas où
L'allumeur sera changé dans la semaine
(Modification du message : 28-05-2017, 21:22:12 par tx3rony68z.)
Crxee864 Hors ligne
honda crx ee8
29-05-2017, 10:11:17   -   RE: [ ek4 ] démare pas suite chamgement de moteur
Yep je vien de lire ton post , alors je connaissais quelqu'un qui avait swapper un serie b sur une eg mais qui avais inverser 2 prise et sa demarrer pas elles etait identique je sais pas si sa peux t'aider
(Modification du message : 29-05-2017, 12:17:46 par Crxee864.)
Honda civic
29-05-2017, 11:33:39   -   RE: [ ek4 ] démare pas suite chamgement de moteur
(28-05-2017, 19:00:21)MarchoU a écrit : Ouai je le trouve pas très catholique le bruit quand tu tente de démarrer. On dirait que le moteur "souffle".
L'allumeur marche sur l'ek4 qu'on lui a prêté ,c'est sur la voiture swaper que ça marche pas
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
29-05-2017, 11:45:14   -   RE: [ ek4 ] démarre pas suite changement de moteur
Crxee864 merci de désactiver ta signature tapatalk pour ne pas alourdir la lecture du forum Wink
Ma Mazda 3 165cv
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
29-05-2017, 11:49:02   -   RE: [ ek4 ] démare pas suite chamgement de moteur
Relis bien le message au dessus, quand il a monté son allumeur sur la voiture de son pote elle a pas démarré non plus.
Crxee864 Hors ligne
honda crx ee8
29-05-2017, 12:18:45   -   [ ek4 ] démarre pas suite changement de moteur
TsoF
C'est bon ou pas ? ^^
(Modification du message : 29-05-2017, 12:19:12 par Crxee864.)
Honda civic
29-05-2017, 12:54:32   -   RE: [ ek4 ] démare pas suite chamgement de moteur
Oui pardon j'ai mal lu, j'ai compris l'inverse. Je connais très bien l'ek4 qu'on lui a prêté, c'est celle de mon cousin , encore désolé
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
29-05-2017, 13:16:05   -   RE: [ ek4 ] démare pas suite chamgement de moteur
aucun soucis Wink
29-05-2017, 21:19:47   -   RE: [ ek4 ] démarre pas suite changement de moteur
max faudra baltringue que j'ai démonter sont allumeur un Smile Smile
bon pour se qui est du calage de ma distri j'ai bien une dents de décalage coter échappement. ( vraiment bizarre sa par contre je suis rentrer avec la caisse apres l'accident et elle n'a pas bouger depuit. )
je vais essayer de corriger cela demain si j'ai le temps.
l'allumeur es commander je l'aurais fin de semaine je vous tiens au jus et je croise les doigts
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
29-05-2017, 21:26:07   -   RE: [ ek4 ] démarre pas suite changement de moteur
Ça roule quand même avec une dent de décalage. ça expliquerai le bruit de souffle que fait le moteur, une partie de la compression doit passer dans l'échappement je pense (hypothèse)
Ça expliquerai pas pourquoi elle démarre pas avec un autre allumeur par contre...
Honda civic
29-05-2017, 22:44:12   -   RE: [ ek4 ] démarre pas suite changement de moteur
(29-05-2017, 21:19:47)tx3rony68z a écrit : max faudra baltringue que j'ai démonter sont allumeur un Smile  Smile
J'hésite Big Grin
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 432 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EP2] ne démarre pas Ludwig 10 791 01-02-2023, 10:47:04
Dernier message: Ludwig
  [ Honda civic EJ9 D14A4 an 1997 ] ne demarre pas par moment electricboy 1 273 07-01-2023, 12:41:55
Dernier message: electricboy
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 2 420 12-04-2022, 11:16:44
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 190 11-04-2022, 22:25:24
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 088 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 523 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 125 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu] johnvtec33 70 19 056 16-07-2019, 17:51:20
Dernier message: Pantrix
  [EJ1] Moteur démarre pas, probléme éléctronique Nath-Honda 14 3 148 30-04-2019, 14:31:40
Dernier message: driftbouli49
