10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[ ek4 ] démarre pas suite changement de moteur
Crxee864 Hors ligne
honda crx ee8
30-05-2017, 12:52:05   -   [ ek4 ] démarre pas suite changement de moteur
Et je vien de penser a un probleme que j'ai connu sur une prelude 5g sur le 2l
L'ecu avais perdu toute la carto suite a un changement de bourrin parce que une masse avais pas etait remise ...
Mais je me rappelle pas si on voyer les code erreur ...:/
Glinkermann Maxime Hors ligne
Honda civic
68 - Haut-Rhin France
30-05-2017, 14:14:15   -   RE: [ ek4 ] démarre pas suite changement de moteur
(30-05-2017, 12:52:05)Crxee864 a écrit : Et je vien de penser a un probleme que j'ai connu sur une prelude 5g sur le 2l
Pas bête faudrait qu'il verifie
Il y a deux choses d'infini, l'univers et la bêtise humaine. Albert Einstein
tx3rony68z Hors ligne
01-06-2017, 15:53:31   -   RE: [ ek4 ] démarre pas suite changement de moteur
re a tous !!
bon alors ce matin j'ai reçu l'allumeur ( neuf )
je le remonte et je vais pour voir du coter de ma disti suite au décalage.
je m’aperçois que je vous es raconter de la MMMM c’est pas l’échappement mais l'admissions ( se qui pourrais coïncider avec le faite qu'elle ne veut pas démarrer ). corriger moi si je me trompe !!!
là petit souci j'ai pas la grosse clef magique pour dévisser la grosse poulie.
si quelqu'un a une astuce je suis prenneur sinon je vais devoir attendre la semaine prochaine.
pour la carto je ne pense pas que cela justifie le pruis bizzard que j'ai et j'ai essayer avec un autre ecu et meme souci.
(Modification du message : 01-06-2017, 15:56:39 par tx3rony68z.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
01-06-2017, 17:20:25   -   RE: [ ek4 ] démarre pas suite changement de moteur
douille de 32 à la place du démarreur.
Honda civic
01-06-2017, 17:27:22   -   RE: [ ek4 ] démarre pas suite changement de moteur
(01-06-2017, 17:20:25)niavlysj a écrit : douille de 32 à la place du démarreur.
A bon ? Je savais même qu'ont pouvais faire ça
28-06-2017, 16:59:17   -   RE: [ ek4 ] démarre pas suite changement de moteur
re a tous.
bon désolé de ne pas avoir donner suite plus tôt je n'est recaler la distib que aujourd'hui.
verdict haha elle démarre la grosse enfin.
merci a tous ceux qui mon donner de l'aide et dédicace a juju mon pote qui ma prêter sa ek .
maintenant j'ai un gros travaille de remontage et une peinture complet car la pauvre elle tire sévèrement la tronche.
biz a tous
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
28-06-2017, 17:02:52   -   RE: [ ek4 ] démarre pas suite changement de moteur
Impeccable
  [ED9]. Ne démarre pas de facon aléatoire. christalys 19 4 098 29-01-2024, 10:38:19
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 466 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EP2] ne démarre pas Ludwig 10 829 01-02-2023, 10:47:04
Dernier message: Ludwig
  [ Honda civic EJ9 D14A4 an 1997 ] ne demarre pas par moment electricboy 1 282 07-01-2023, 12:41:55
Dernier message: electricboy
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 2 467 12-04-2022, 11:16:44
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 235 11-04-2022, 22:25:24
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 137 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 559 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 147 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu] johnvtec33 70 19 181 16-07-2019, 17:51:20
Dernier message: Pantrix
