Problème voyant sur skyline R34 GTT
parak226 Hors ligne
28-05-2017, 20:15:12   -   Problème voyant sur skyline R34 GTT
Bonjour à tous,
En Roulant aujourd’hui avec ma skyline R34 GTT sans plus ni moins j’ai eu deux voyants  du tableaux de bord qui se sont allumés :
Voyant du TCS  /   Voyant du Moteur.
La voiture est d’origine elle a 97000 KM, au niveau boitier pas de reprogrammation, elle est toujours bridé a 180KM le moteur est 100% d’origine elle n’a jamais fait sa depuis que je l’ai.
Je ne lui est pas lavé le moteur, elle n’a pas pris de pluie non plus et elle dors au garage.
Quand je suis à l’arrêt avec le moteur qui tourne on dirait qu’elle fait un drôle de bruit comme si elle ne travaillait pas avec tous les cylindres.
Elle a un turbo timer, une ligne complète Ganador Homologué
Dès que je l’ai reçu je lui est tout de suite changer :
Toutes les bougies
 Filtre à essence
Filtre à air origine
Courroies moteur
Révision de toutes les huiles
Nettoyage circuit de refroidissement avec changement de liquide.
Nettoyage des différentes prises électriques motrices.
Merci beaucoup de votre aide à tous
Il n'y a que deux types de voitures au monde les japonaises ......et les autresLOL
Kev' Hors ligne
Skyline R34 GT-T
28-05-2017, 20:20:47   -   RE: Problème voyant sur skyline R34 GTT
Je dirais que le MAF s'est débranché, ou que tu as une fuite d'air quelque part.
"If one day the speed kills me don't cry because i was smiling"
parak226 Hors ligne
28-05-2017, 21:20:35   -   RE: Problème voyant sur skyline R34 GTT
(28-05-2017, 20:20:47)Kev\ a écrit : Je dirais que le MAF s'est débranché, ou que tu as une fuite d'air quelque part.
Salut merci de la réponse aussi rapide,
Je vais dès demain voir s’il y a une fuite ou problème de sonde.
Si quelque un  a d'autres suggestions je suis preneur.
Merci beaucoup pour l'aide
Salutations à tous
keybe Hors ligne
29-05-2017, 04:19:42   -   RE: Problème voyant sur skyline R34 GTT
Étonnant que ce syndrome arrive d'un seul coup. Je ne comprends pas bien la relation entre le tce et le voyant moteur. Si le moteur ne tourne pas rond, je commencerais à me concentrer vers les bobines d'allumage. Ce sont des bobines renforcées ou standard.
Sinon pour vérifier le bon fonctionnement de tes sondes, tu as le logiciel nissan data scan.
Cdl
Kev' Hors ligne
Skyline R34 GT-T
29-05-2017, 18:11:19   -   RE: Problème voyant sur skyline R34 GTT
Y'a pas de relation entre le voyant TCS et le voyant moteur normalement mais quand j'ai oublié de rebrancher mon MAF, c'est les 2 voyants qui se sont allumés quand j'ai voulu démarrer Smile
parak226 Hors ligne
07-06-2017, 07:07:42   -   RE: Problème voyant sur skyline R34 GTT
Bonjour à tous
J'ai vérifié les brides pour l'entrée d'air et il y en avait 2 qui n'était pas bien serrer, depuis je n'ai pas beaucoup roulé
avec la voiture mais le peux que j'ai faits de KM le défaut n'apparaissait plus[img=15x15]data:image/png;base64,R0lGODlhDwAPALMNAEVFRf/qAAAAAP/////OAP/JAP+0AP6dAP/9E//+k///x///6//lAAAAAAAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQFFAANACwAAAAADwAPAAAEWrBJCWqduNWlUiIXBiyCgARBeQAToJhonK5UcgoxHoCacuspXGEFsMmOBUMlATymlABEaUotQQmpgXY7EAxZAKyA2y3wNAQCo2qmUdKFeJzgbgEMeAMxY7dkIgAh+QQFFAANACwCAAIACwAHAAAEE7BJJFuoOOvNq+if8GGiNAzZ2UQAIfkEBQoADQAsBQAHAAUAAgAABAVQSDlqjQAh+QQFCgANACwFAAcABQACAAAEBTBIKWqNACH5BAUKAA0ALAUABwAFAAIAAAQFUEg5ao0AIfkEBRQADQAsBQAHAAUAAgAABAUwSClqjQA7[/img][img=15x15]data:image/png;base64,R0lGODlhDwAPALMNAEVFRf/qAAAAAP/////OAP/JAP+0AP6dAP/9E//+k///x///6//lAAAAAAAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQFFAANACwAAAAADwAPAAAEWrBJCWqduNWlUiIXBiyCgARBeQAToJhonK5UcgoxHoCacuspXGEFsMmOBUMlATymlABEaUotQQmpgXY7EAxZAKyA2y3wNAQCo2qmUdKFeJzgbgEMeAMxY7dkIgAh+QQFFAANACwCAAIACwAHAAAEE7BJJFuoOOvNq+if8GGiNAzZ2UQAIfkEBQoADQAsBQAHAAUAAgAABAVQSDlqjQAh+QQFCgANACwFAAcABQACAAAEBTBIKWqNACH5BAUKAA0ALAUABwAFAAIAAAQFUEg5ao0AIfkEBRQADQAsBQAHAAUAAgAABAUwSClqjQA7[/img].
A Voir dans les prochaines sortie si le défaut reviens ou pas !!!
Pour répondre à ta question Keybe les bobines sont d’origines.
Si je devrais changer de bobine que me conseilleriez-vous comme marque ?
Sachant que la voiture est d’origine au niveau moteur.
Merci beaucoup à tous pour les réponses et l’aide vraiment cool
Salutations
  RB25 det néo démarre plus...R34 Supraman7 9 546 28-06-2023, 10:50:58
Dernier message: folken
  Les différents modèles de la Nissan Skyline GT-R34. Big Bash 21 12 062 24-01-2023, 16:25:09
Dernier message: Jibe
  [HELP] Problème de feu de recul R34 Supraman7 3 612 05-02-2022, 17:15:18
Dernier message: Supraman7
  Conversion manuel en boîte auto r34 Rb25det s1 pacificdrift1179 2 576 25-01-2022, 19:04:28
Dernier message: pacificdrift1179
  [R34 GTT] Remplacement des silentblocs arrière du différentiel Netarion 5 1 016 24-08-2020, 17:27:51
Dernier message: Netarion
  [R34 GTR RB26DETT] Pollution non conforme BlackBird88 13 3 152 21-03-2019, 21:38:18
Dernier message: nonovtec
  Lsd R34 gtt Sky vroum 2 2 486 21-01-2018, 15:42:32
  Achat body kit gtt 34 Flatlanders69 2 3 432 28-09-2017, 14:12:41
Dernier message: Nakago
  Nissan Skyline R34 GT-T freinage KYLE -2000 29 6 498 17-07-2017, 10:14:40
Dernier message: KYLE -2000
  Kit gtr pour Skyline gtt r34 Loyd 0 2 689 26-10-2015, 00:01:55
Dernier message: Loyd
