[Manomètre] Sonde pression d'huile Auto Gauge
TeamFlo20 Hors ligne
31-05-2017, 15:15:57   -   [Manomètre] Sonde pression d'huile Auto Gauge
Salut
Alors voilà mon problème
Je vient d'acheter un manomètre de pression d'huile AutoGauge est malheureusement il n'y a pas la sonde de pression...
J'ai vu quelques Topic sur certain problème de pression d'huile et un problème m'a surpris, un manomètre d'une marque ne fonctionne pas avec la sonde d'un autre mano d'une autre marque...
Malheureusement je ne trouve pas de sonde pour manomètre AutoGauge d'après mes recherches....
Donc si jamais vous en avez un qui traine je suis preneur LOL
Ou même si vous trouvez un lien je veut bien Big Grin
                                      Sakana Driver
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
31-05-2017, 20:25:26   -   RE: [Manomètre] Sonde pression d'huile Auto Gauge
Il faudrait voir quel est l etalonnement de ton mano ( genre 0 a 5 bar, ou 0 a 7'ou 10 ? )
Après Il faut trouver la sonde correspondante ( c est parfois gravé dessus) et essayer de trouver l info de tes pressions d huile maxi et mini de ton moteur pour comparer avec ce que ton mano indique Wink
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
31-05-2017, 21:22:42   -   RE: [Manomètre] Sonde pression d'huile Auto Gauge
(31-05-2017, 20:25:26)JP32 a écrit : Il faudrait voir quel est l etalonnement de ton mano ( genre 0 a 5 bar, ou 0 a 7'ou 10 ? )
Merci des info  Wink
Mon mano peut aller de 0 à 7 bars
Et mon EC (D14A1) d'après ce que j'ai pu lire monte à 4,6 bars à 3000 tr/min (Merci JPC  Big Grin )
Donc d'après ce que tu as dit je peut prendre une sonde de n'importe quelle marque mais qui soit du bon tarage ??
                                      Sakana Driver
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
31-05-2017, 22:25:43   -   RE: [Manomètre] Sonde pression d'huile Auto Gauge
Normalement oui, une sonde de 0 a 7 bar doit faire l affaire Wink puis bien vérifier au ralenti à froid ou à chaud tes valeurs...ou même en roulant en 5 ème a 3000 tours a chaud par ex, en demandant à un possesseur d un même moteur de vérifier si la pression d huile est la même...
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
01-06-2017, 07:29:32   -   RE: [Manomètre] Sonde pression d'huile Auto Gauge
Il doit y avoir sur la sonde l'étalonnement en ohm equivalent à la pression.
Exemple : [Image: WHPresGauge_LRG.jpg]
Donc si tu ne connais pas la valeur de la sonde équivalente au mano, tu pourras chercher longtemps...
La meilleur chose à faire est d'acheter un autre mano+sonde d'une autre marque LOL
ps : j'ai eu des autogauge aussi... toujours été emmerdé avec
Joekun Hors ligne
Honda freed/Mazda rx-8
- Japan
06-10-2017, 02:12:10   -   RE: [Manomètre] Sonde pression d'huile Auto Gauge
Un peu tard, desole; t'as ca la:
https://item.rakuten.co.jp/autostyle/atg02212390005/
Sinon, le commentaire de gineto me conforte dans mon idee.
J'ai achete le trio de manos (T° huile/eau et pression d'huile) chez autogauge.
Pour la flotte, aucun soucis. Ca marche nikel depuis quasi 2 ans.
Pour la T゜ d'huile, la sonde fonctionne bien, mais quand j'ai du demonter la plaque sandwich, un cable s'est sectionne a la base de la sonde. Cable fin + temperature de la baie moteur, le cable est devenu cassant...
J'ai reussi a le reparer tant bien que mal, et remonte ca delicatement sans que ca foire... jusqu'a la fois suivante ou j'ai du a nouveau demonter la plaque sandwich... J'ai fini par racheter une sonde et bien renforcer a la base, avec du cylicone et un bout de durite jusqu'au connecteurs (5/6 cm).
Et c'est la qu'on se demande, pourquoi demonter sans cesse cette plaque sandwich?
Bah pour la sonde de pression d'huile...
Au bout d'un mois, la premiere a commence a merder, jusqu'a ce que le mano ne recoive plus d'info et qu'il clignote continuellement.
J'ai contacte le magasin, il m'on renvoye un lot (sonde + mano).
Nikel, pendant 4/5mois...
Je l'ai deconnecte et je tournais qu'a 2 manos pendant plusieur mois jusqu'a ce que je lise une discution quelque part ici, disant que les vibrations du moteur peuvent endomager la sonde.
J'en ai donc rachete une, que j'ai deporte, mais la durite etant un peu short, la sonde commencait a merder. J'ai donc tout demonte, jusqu'a avoir de quoi la deporter plus loin (encore une autre histoire, mais je ne vais pas rallonger encore ce post).
Et la....bah, ca tien a peu pres. Parfois l'aiguille fait yoyo, mais les 3/4 du temps j'ai une valeur correcte.
Donc, si tu as la possibilite d'y foutre une autre sonde, et qui tienne; fait-le!!
Et surtout, donne moi la reference Big Grin
Et desole pour la longueur Sac
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
06-10-2017, 06:57:11   -   RE: [Manomètre] Sonde pression d'huile Auto Gauge
J'ai aussi eu plusieurs fois le cas de la sonde de pression qui merdait... et d'autres fois l'aiguille des mano qui se bloquaient.
Ils son mignon et pas chers, mais à fuir...
08-10-2017, 20:58:52   -   RE: [Manomètre] Sonde pression d'huile Auto Gauge
Merci Joekun au top le lien  Wink
Merci pour "ressenti/experience" ( je trouve plus le mot...) vécu que tu me décrit  Wink Yes
Je les ai un peu mis de côté mais avec le nouveau bloc ils vont reprendre du service  Big Grin
Affaire à suivre  LOL
                                      Sakana Driver
(Modification du message : 08-10-2017, 21:01:36 par TeamFlo20. Raison de la modification: Mauvaise manip ;) )
  Problème de pression d huile qui passe au maxi JP32 4 1 177 29-07-2020, 11:56:57
Dernier message: JP32
  manomètre Pression et température huile Stack Hiz 2 1 828 21-11-2018, 11:30:45
Dernier message: Hiz
  Positonnement sondes pour pression et température huile JP32 5 2 052 13-05-2018, 14:29:55
Dernier message: patrice
  [HOW TO] Faire son support de manomètre sur mesure CHICOLAS 55 26 955 12-09-2016, 02:16:44
  ou acheter sonde huile pour japonaise? matchko 3 2 306 07-12-2012, 03:01:49
Dernier message: matchko
  Notice d'utilisation manomètre SPA design axe79 2 2 136 15-07-2012, 13:15:55
Dernier message: axe79
  mano de temperature et de pression d'huile quoi prendre ? roadrunner77 11 5 994 10-04-2012, 16:43:42
Dernier message: flointhecho
  [mano] Autogauge de pression huile Jaimz 17 9 079 14-03-2012, 12:02:03
Dernier message: alex63EE8
  Manomètre Zenky-racing douis 4 2 820 19-02-2012, 22:30:12
Dernier message: douis
  Sonde pression d'huile ColtiXim 9 3 962 16-11-2011, 22:09:36
Dernier message: ColtiXim
