Black_Wolf
13-11-2017, 19:12:26 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
Je n'y comprend vraiment plus rien à cette voiture.
Des trucs disparaissent sans rien toucher.
Aujourd'hui, je remplace la bobine défectueuse, ainsi que le faisceau de bobines, je démarre, elle semble tourner mieux.
Je profite d'avoir pris une petite caméra endoscopique pour chercher d’où vient la fuite précisément, ben j'ai beau hocher, plus de fuite...
Je vais quand même revoir ça en préventif...
Par contre, j'ai un clic clic que j'entends. Je viens d'écouter des bruits de coussinets sur le net, et c'est pas ça. Çà ressemble plus à un bruit de machine à coudre, léger et qui viendrait soit des AAC, soit de l'échappement.
Est-ce que ça pourrait être les nouveaux poussoirs qui font ce bruit, ou bien le fait qu'elle semble tourner pauvre ( basé sur la fait que tant que j'ai pas réparé cette fuite d'essence, même invisible elle doit bien être là ) ?
boyou2
- France Messages : 29 157
Sujets : 145
13-11-2017, 20:09:29 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
poussoirs, ou peut-etre les injecteurs quand on devient parano sur s13
Black_Wolf
15-11-2017, 19:08:24 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
Bon, la fuite d'essence semble résolue. Quelle saleté pour intervenir à cet endroit moteur en place.
La partie rigide était bonne, mais le petit bout de durite sur l'alimentation devait avoir une fuite. A moins que ce soit celle de retour et que ça éclaboussait au dessus. Impossible de bien voir dans la baie moteur.
Par contre, j'ai toujours mon tic tic... J'ai pu regarder un peu avec une lampe de poche dans le noir, il semblerait que ce soit une fuite du côté du collecteur d'échappement.
Soit la mécano qui as ressoudé le pot as mal remonté le tout, soit le collecteur s'est desserré encore une fois !
Personne as une downpipe ou un ensemble elbow/downpipe miracle à me proposer ???
Et sinon, qu'elles seraient les effets d'une fuite à l'échappement sur le moteur en bas régime, ou au ralentis ?
Parce qu'au ralentis à l'arrière, on sent comme des coups de fusils en sortie d'échappement, et le moteur semble comme tourner sur 3 cylindres ( au bruit ). Le truc, c'est qu'en débranchant un à un les cylindres, on remarque bien une différence.
Une fois chaud, au redémarrage, plus de tic tic, une sortie des gaz bien veloutée, mais dès qu'on roule, ça reprend.
Et stoppé à un feu de travaux, le ralentis qui joue le yoyo. Il baisse lentement, reprend d'un coup, puis rebaisse, etc, etc...
Est-ce que ça pourrait venir de cet échappement, ou est-ce que je dois chercher ailleurs ?
PS. Demain je vais voir pour resserrer le tout et repasser à la lampe strob après avoir bien tracé les repères !
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 012
Sujets : 234
15-11-2017, 21:40:19 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
Sur un 2 litres turbo que j ai, quand je rebranche la batterie, le ralentie fait du yoyo à froid, comme si le boîtier d’injection cherchait ses repères...puis après 20 min, ça se stabilise correctement...
Sinon...je te trouve courageux... ... continue, quand tu auras fait le tour de toutes les m........ en changeant les pièces les unes après les autres, tu auras une S13 fiable
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983 ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
Black_Wolf
15-11-2017, 22:38:49 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
C'est plus du courage, c'est de l'obstination.
Ma S13 était fiable. Ce doit même être une des plus kilométrée de France avec son moteur d'origine.
C'est surtout que je n'ai pas le choix, comme je n'ai pas d'autre voiture ni les moyens d'en changer. Et puis pour la revendre, c'est mieux qu'elle tourne rond !
Et puis, je crois que je ne suis plus trop loin de la fin là.
Concernant la batterie, si le calculo n'as pas pris ses repères depuis 4 semaines, je ne peux plus rien pour lui.
Là, c'est bien la première fois en 10 ans qu'elle me fait ce genre de truc... Peut être le système de vanne AAC qui as des soucis. Quand je la débranche, je suis obligé d'ouvrir la vis de réglage du ralenti à fond pour avoir un semblant de ralenti correct. Sinon, elle est en super limite de calage. ( Mais elle tourne quand même !! ? )
Sinon, peut être un connecteur. Certains n'ont jamais été touchés depuis 89. Les démonter comme ça n'était peut-être pas la meilleur chose. Tant que ça fonctionne faut pas toucher comme dirait l'autre !
JP32
Sujets : 234
15-11-2017, 22:45:39 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
Un ralenti qui fait du yoyo, ou quand on ralentie, on le voit descendre à la limite d’un calage... c’est souvent une prise d air sur le circuit d admission...mais à ce peut être aussi beaucoup de choses...il faudrait partir sur des durites neuves partout où elles peuvent être changées...surtout si le moteur est d origine...et les durites aussi
boyou2
Sujets : 145
16-11-2017, 10:53:53 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
et t'as pas fait un autodiag depuis la remise en route?
Black_Wolf
16-11-2017, 19:10:14 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
@Boyou, non pas d'autodiag... De toute façon, elle répond toujours 55 donc c'est que ça vas.
@TurboR, ça je commence à en avoir marre de cet échappement. Surtout que c'est toujours les deux même écrous qui se désserrent. Cylindre 3 et 4 entre collecteur et turbo !
Bon, en tout cas, j'ai eu un peu à les resserrer ces deux là, mais pas de quoi avoir une fuite. Le tic tic est toujours présent, il vas donc falloir que j'inspecte depuis le dessous.
Point étonnant, l'elbow inox as bleuie, alors que la downpipe, inox aussi semble couleur rouille. Tous les deux viennent du même vendeur. Du made in cochonium pour la downpipe je pense.
Un truc comme ça ce serait valable ?
Ce qui m’intéresse là dedans, c'est que c'est flexible, et que la section sous la voiture reste identique. Çà devrait donc moins frotter sur les ralentisseurs !
Second point, j'ai pu retracer les repères de calage et vérifier le tout à la lampe. J'étais plus proche de 10° que de 15°. Le bruit semble meilleur, et elle est plus répondante.
Reste l'histoire du ralentis qui chute aux arrêts !
J'ai un peu suivi la piste de JP32 sans rien trouver, mais il y as un truc qui vient de faire tilt ! J'ai remplacé les vieilles durites d'eau et d'air. Dont celle reliée à la PCV. Maintenant que le passage n'est plus restreint comme d'origine, ça pourrait occasionner un trop d'air le temps que la vanne AAC réponde. J'ai juste ?
En gros, ce serait normal, et le seul moyen de régler ça, serait de soit coller un restricteur, soit revoir la carto au niveau des bas régimes !
(Modification du message : 16-11-2017, 19:10:39 par Black_Wolf.)
Black_Wolf
18-12-2017, 16:38:59 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
Bon, je continue avec mes âneries...
Samedi, je me suis occupé de l'échappement. Maintenant plus de tic tic, mais toujours cette impression de tourner sur 3 cylindres et demi, à cause de ces gaz qui ne sortent pas de façon feutrée. Je me fais peut-être des idées aussi. Faut pas que j'oublie que les soupapes et les poussoirs ont été changés.
Par contre, ce matin, calage à un feu. J'ai donc décidé de me pencher sur cette histoire de fuite à l'admission, en partant de mon idée des durites de vapeur d'huile trop libérés.
J'ai donc trouvé une entretoise métallique pour boucher un peu la durite allant entre le côté échappement et le "T" de la PCV.
L'entretoise est prévue pour une vis de 8, ça fait donc un diamètre 7 en interne à peu de chose près.
Après démarrage, le ralentis semble meilleur, je verrai ce soir en roulant.
Par contre, comme je n'ai pas l'ancienne durite avec le réstricteur sous la main, est-ce que quelqu'un connaitrait son diamètre interne ? Un truc à la louche pour savoir si je suis bon ou non...
boyou2
Sujets : 145
18-12-2017, 19:24:54 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
(18-12-2017, 17:15:49)TurboR a écrit : entre 3 et 5mm au jugé du souvenir d'il y a longtemps
pareil
Ato_77
77 - Seine-et-Marne France Messages : 301
15-02-2018, 15:39:32 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
Des news ici ? J'espère que ça va mieux pour toi.
Je vais faire un retour concernant le soucis que j'ai eu, cela pourra peut-être aider quelqu'un.
Donc pour moi plus de soucis, cependant ce qui est arrivé à mon SR est assez simple mais vraiment pas de chance...
En faite j'ai tout simplement un poussoir hydraulique qui s'est grippé, ce qui fait que mon arbre à came a voulu pousser le rocker arm (traduction français de cette pièce qui ressemble à une patte d'oiseau ? ^^') ce dernier étant "bloqué" les "pastilles"(cercle rouge de la photo) tenant le rocker arm ce sont cassées en deux immédiatement, ce qui a laissé l'arbre à came tranquille (et heureusement..)
Depuis le remplacement de ces pastilles tout va bien, le SR20 à la forme !
Black_Wolf
15-02-2018, 18:22:10 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
Boafff, mon ca18 n'as pas la forme du tout...
Il tourne, mais le bruit ne ressemble pas à celui d'avant.
Comme l'as fait remarquer Boyou, c'est peut être le temps que les soupapes se fassent, et comme j'ai aussi changé la downpipe par une tressée, ça doit bien changer un peu le bruit.
En tout cas, la série noire continue, comme si elle n'avait pas envie de passer le cap symbolique des 333.333 Km ( 332.900 en partant du travail ce soir ). J'ai un bruit de frottement à l'embrayage, l'impression que ma garde s'est décalée, et toujours un problème de vitesse qui bloquent lors de grosse accélérations.
Pour le moment, je fait traîner, je vais au boulot comme ça, et je changerais boîte et embrayage ( faut le temps que l'argent revienne un peu... )
Sinon, l'impression que le moteur s'essouffle vers 3000 Trs/min si je suis à fond sur la pédale. Quand j'y vais plus doux, il accepte mieux.
Je crois que pour ça je vais voir du côté de la pompe à essence et des injecteurs, mais vérifier aussi les connectiques des principaux capteurs ( MAF et CAS ), ainsi que les masses, car je suis de plus en plus persuadé que le soucis est électrique.
Black_Wolf
26-03-2018, 18:04:33 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
Bon, toujours en problèmes...
Depuis que j'ai remonté la voiture, le moteur semble tourner de façon faiblarde, sans que je sache pourquoi.
La semaine dernière, je décide de recontrôler l'avance, car en frein moteur, je n'arrête pas d'avoir des pocs dans la ligne.
En plus, le capteur était quasi à fond de réglage. Qu'à cela ne tienne, je change le capteur, je règle, mais identique niveau réglage.
Je me dis que c'est peut être la distri qui as sauté d'une dent.
Cet après midi, je démonte, histoire de checker la distri, ben je suis à 39 et 48 dents. J'ai compté 4 fois, et j'ai même demandé à un collègue de compter aussi.
Au remontage, le carter inférieur qui frotte contre la poulie sur la pompe à eau. Le caoutchouc sur la vis qui était mort. Je cale avec des rondelles comme je peux, puis je règle ma lampe strob sur 15° moteur éteint, et je me colle sur le fil qui boucle à l'arrière du moteur sur le faisceau bobines. Je cale ensuite sur le second repère, mais pour démarrer, c'est pas trop ça. En plus, toujours à fond de réglage.
Quand je force sur le réglage, j'arrive à ajouter 10° environ, le moteur semble tourner mieux, mais je serais à 25° dans ce cas, ce qui n'est pas vraiment bon.
Je ne sais vraiment plus là.
Est-ce que quelque chose sur la voiture pourrait produire une sorte de déphasage ?
Je vais voir pour remplacer le PTU et le calculateur demain. Je n'avais plus le temps ce soir.
Reste peut être le condensateur sur l'alternateur, même si je n'y crois pas du tout.
Sinon, la sonde de cliquetis la sonde de température d'eau ou bien les injecteurs...
Black_Wolf
26-03-2018, 19:06:17 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
Pourtant quand on regarde la RTA, c'est bien le cylindre 1, mais ça doit servir au réglage de la vitesse ( trs/min ).
J'utilise la lampe du boulot.
On règle le type de moteur ( 4 temps par défaut ), le déphasage ( 10° par défaut ), et on choisit sur la pince HT ou BT.
Ensuite, elle fait la lampe, ou bien donne les RPM
Sinon, il y as encore deux pinces croco pour se brancher autrement. Mais je part du principe que si les RPM sont bon, le réglage de l'avance se fait donc correctement, car c'est le même capteur.
boyou2
Sujets : 145
27-03-2018, 10:19:41 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
as-tu verifier que la demi-lune dans l'AAC d'echappement est bien bloqué dedans? Deja vu des cas ou elle bouge.....
Idem, le 'doigt' de ton CAS n'est pas fissuré? Parfois ca ne se voit pas de l'exterieur......
