[DELSOL ESI] Fuite durite silicone
Kris29 Hors ligne
29-06-2017, 13:28:23   -   [DELSOL ESI] Fuite durite silicone
bonjour, coucou
petite question pratique, sur mon ds j'ai installé un radiateur alu SKUNK2 diamètre durite 32 cm, et j'ai toujours des soucis de fuites sur la durite inferieure en silicone ( coté radiateur diamètre 32 et coté moteur diamètre 28 )
Pour information ça fuit aussi à froid !! je n'arrive pas à trouver un modèle compatible avec le radiateur alu et les pipes coté moteur, j'ai testé les mishimoto diamètre trop petit en 28 impossible à mettre en place coté radiateur, des répliques SAMCO ( qui sont en place actuellement )
quelqu'un a déjà eu ce type de problème? j'ai essayé avec un léger filet de graisse à l'installation pas mieux...
une astuce??
je ne veux pas remettre le radiateur et les durites d'origine Sac
merci d'avance,
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
30-06-2017, 11:06:40   -   RE: [DELSOL ESI] Fuite durite silicone
Ben fallait réfléchir avant d'acheter  Rolleyes   Rolleyes   Rolleyes
delSol ESi = diamètres des durites en 28 mm. delSol VTi = diamètres des durites en 32 mm  Sac
Suffisait de se renseigner avant !
Bonne vente !
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
Crxee864 Hors ligne
honda crx ee8
30-06-2017, 12:57:57   -   RE: [DELSOL ESI] Fuite durite silicone
Choppe une durite en 32 coupe la 28 pour manchonner dedans et voilà
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Kris29 Hors ligne
30-06-2017, 13:22:12   -   RE: [DELSOL ESI] Fuite durite silicone
ok, il faut donc que je change de radiateur Sac , portant j'ai commandé sur AKR il était compatible ESI !!
Du coup il existe des radiateurs alu en 28 mm pour ESI?
Merci pour ta proposition Crxee864 mais je pense revendre mes durites silicone Mishimoto et revenir sur de l'origine plus souple...
Merci Mr V-Tec, On apprend de ses erreurs  Wink
(Modification du message : 30-06-2017, 13:35:32 par Kris29.)
Kris29 Hors ligne
09-08-2017, 10:48:50   -   RE: [DELSOL ESI] Fuite durite silicone
coucou
pour information plus de problème de fuite,  Yes j'ai remplacé la pipe du boitier calorstat ( bien usée par le temps ) et changé les colliers de serrage, ce n'est pas un problème de compatibilité mais plus un soucis d'usure de l'existant...
j'ai vérifié elles sont bien pour ESI et pas de problème de fuite avec les colliers d'origines sur la durite du haut
(Modification du message : 09-08-2017, 10:51:18 par Kris29.)
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
11-08-2017, 09:56:02   -   RE: [DELSOL ESI] Fuite durite silicone
Ca m'est arrivé il y a peu, en faites, il y a de l'oxydation qui se forme sur la "pipe" du boitier calorstat et celle de la sortie culasse, il faut la brosser avec une brosse métallique pour enlever toute l'oxydation et ça repart comme l'an 40 Wink
[Image: signature.png]
  [delsol esi] d16z6 sans allumage Homer4840 2 868 02-06-2019, 20:17:26
Dernier message: Charlie02
  [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT Kris29 11 2 194 27-04-2018, 19:14:13
Dernier message: Kris29
  [DELSOL ESI] Changement rotules de direction Kris29 5 1 929 01-02-2018, 01:02:02
  [DELSOL ESI] renseignement montage ASR Kris29 15 2 454 12-09-2017, 16:09:42
  [crx-delsol-esi]problème de démarrage katretan 23 3 775 09-07-2017, 18:48:16
Dernier message: katretan
  [DELSOL ESI] Problème demarrage, ECU HS? Kris29 4 1 494 19-04-2017, 07:55:53
Dernier message: risbo62-66
  [delsol esi] Déséquilibre de frein arrière Francky02 3 1 860 26-03-2016, 11:43:08
Dernier message: Francky02
  [ej9] Ou mettre du silicone? (eau dans le coffre) ! roulecool 7 4 207 08-03-2015, 11:18:12
Dernier message: Nikopol
  [eg5 esi] Quelles sont les pièces moteur adaptable d'un delssol esi CIVICEG5 17 2 377 04-06-2014, 21:03:51
Dernier message: CIVICEG5
  [Delsol Esi] code erreur 6 voyant moteur allume Gael68 0 2 099 28-05-2014, 00:27:55
Dernier message: Gael68
