Fiabilité des 323 1L6 BJ et BG en BVA?
GSX1400 Hors ligne
30-06-2017, 19:40:26   -   Fiabilité des 323 1L6 BJ et BG en BVA?
Bonsoir,
Après nos déboires avec notre Xedos (voir la section dédiée et mes deux sujets), je regarde pour une Mazda 323.
Deux options pourraient se présenter à nous :
Une Astina et une BG en 5 portes.
Toutes les deux sont en 1L6 16s (Astina en simple ACT je crois VS 2 ACT sur la BG).
Toutes les deux sont en automatique ce qui est un impératif pour Mme (+ la clim).
Apparemment, la BG serait plus adaptée question confort aux 60 patients/jr que fait Mme (monter/descendre sans cesse, sans parler parfois des chemins de terre en campagne donc une auto trop basse ou raide ou avec des roues en 20" = exit!)? Vos avis?
Mais surtout :
1) Quelqu'un connaît le type de BVA dessus (la même que la Xedos : FA4AEL?)
2) La fiabilité est comment (j'ai été habitué aux Mazda des 80's...la Xedos nous a un peu refroidi, mais c'est aussi la faute à pas d'chance apparemment)?
3) Que faut-il surveiller comme points faibles? Les points habituels (suspensions, freins, pneus etc...ça, je saurai voir).
4) La dispo en pièces d'usure (ou carrosserie...) est encore ok?
5) J'aimerais aussi connaître les codes moteurs de ces deux versions afin de contrôler la compatibilité GPL avec mon installateur.
6) Une revue technique existe-t-elle pour ces deux versions?
Merci de vos premiers retours. Un achat est envisagé semaine prochaine normalement. Wink
(Modification du message : 30-06-2017, 19:41:51 par GSX1400.)
GSX1400 Hors ligne
06-07-2017, 17:38:21   -   RE: Fiabilité des 323 1L6 BJ et BG en BVA?
Ca ne se bouscule pas...
Savez-vous si ces deux moteurs peuvent rouler à l'E85 sans modifications?
Sinon, quelles modifs sont nécessaires?
Merci.
  [323] Avis 323 BG 1.6i ghostrider88 1 1 476 22-01-2013, 21:35:04
Dernier message: éric_Mtp
