[Accord Gen 7] adaptateur faisceau autoradio
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
Sujets : 23
03-07-2017, 11:00:32   -   [Accord Gen 7] adaptateur faisceau autoradio
J'aimerais monter un autoradio aftermarket sur mon accord (autoradio sans GPS). Cependant, je ne veux pas bidouiller le faisceau d'origine et la partie gérant la clim doit rester fonctionnelle.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'informer sur le type d'adaptateur à utiliser ? En voici une liste trouvée sur un site:
https://www.adnauto.fr/faisceaux-fiches-iso-honda.html
(Modification du message : 03-07-2017, 23:05:36 par ILoveJapan.)
Honda CM2
Sujets : 23
03-07-2017, 23:10:00   -   RE: [Accord Gen 7] adaptateur faisceau autoradio
J'ai trouvé le schéma du connecteur audio d'origine:
[Image: 205109connectiqueaccord.png]
D'après l'image du connecteur, c'est cet adapteur qu'il faudrait:
https://www.adnauto.fr/fiche-autoradio-2...94123.html
Toutefois, l'Honda Accord ne fait pas partie de la liste des modèles compatibles...
southinho Hors ligne
04-05-2018, 18:07:08   -   RE: [Accord Gen 7] adaptateur faisceau autoradio
Salut !!
J'ai fait une bidouille dans l'accord qui devrait se rapprocher de ton idée, et comme toi , mon idée c'etait de ne rien découper du faiseau original.
Ca n'a pas été simple de trouver les bons faisceau , mais TOUT fonctionne !!![img]C:\Users\Southinho Do Ceu\Desktop\2din.png[/img][Image: file.php?id=2284&mode=view]
Honda CM2
Sujets : 23
04-05-2018, 21:21:17   -   RE: [Accord Gen 7] adaptateur faisceau autoradio
C'est cool, ça serait bien que tu détailles ton installation et les modifs effectuées.
09-05-2018, 17:09:30   -   RE: [Accord Gen 7] adaptateur faisceau autoradio
(04-05-2018, 21:21:17)ILoveJapan a écrit : C'est cool, ça serait bien que tu détailles ton installation et les modifs effectuée
Ca va etre dur de détailler , car je ne me rappelle plus tres bien....
l'idée , est de prendre un kit comme ca(avec ou sans l'autoradio, pour ma part c'est sans) : https://www.ebay.com/itm/Apple-CarPlay-A...l%3AAccord
Ensuite , grâce au faisceau fourni, tu peux faire fonctionner la console centrale ,et alimenter le poste.
De mémoire, j'ai commandé 1 faisceau en plus car je voulais rien découper.
Le schéma serait  :
Alim auto >>>>>faisceau 1>>>>console centrale
(dériv. du faisceau Alim 1vers Faisceau 2>>>>poste 2din
faiseau poste 2 din >>>haut parleur du faisceau 1. Chaque fil est attaché au scotchlock ce qui t'evite bien des ennuis...
Je ne sais pas si j'ai reuss ià etre clair. mais en gros l'idée c'est bien ca.
Si toutefois ce montage t'intéresse, il faut savoir 2 choses :
1- le cable antenne de la voiture est tres court, dont prévois une rallonge depuis ton poste 2 din.
2-La perte des commandes au volant. Ceci dit il existe une solution avec un boitier que j'ai acheté mais pas branché, car je trouve pas le temps de me consacrer dessus Smile
  [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02 Misterzuk 69 39 326 29-10-2022, 14:59:59
Dernier message: PEGASE29
  [Accord 6th gen - CG8 (f18b2)] Trucs et astuces Nippon racer 3 1 739 15-02-2019, 12:38:04
Dernier message: Nippon racer
  [accord gen.6 phase 2] antibrouillards ludo2.3vtec 2 1 781 30-08-2017, 18:50:27
Dernier message: ludo2.3vtec
  [Accord cl7] autoradio/haut parleur yokohama06 0 2 073 05-07-2017, 23:55:34
Dernier message: yokohama06
  [Accord] Cable interface autoradio d'origine r5tuning 3 2 279 04-04-2017, 23:08:10
Dernier message: r5tuning
  [CL9] Le passage prélude 5G VTI -> l'accord gen 7 k24 m'inquiète ghostrider88 9 3 217 22-08-2016, 21:37:44
Dernier message: nonovtec
  [CL9 /CM2] resserer rotule rétroviseur central accord Gen 7th ILoveJapan 13 6 825 03-08-2016, 16:45:01
Dernier message: ILoveJapan
  [Honda accord gen.8 2,0 IVtec] purge ABS cledyn 4 2 875 26-04-2015, 23:28:31
Dernier message: cledyn
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 5 726 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [accord ca5] autoradio florianprelude 2 2 762 07-12-2014, 19:02:29
Dernier message: sam_dd
