[S14] How To Montage Barre arriere Nismo
ZenkiS14 Hors ligne
200SX S14
06 - Alpes-Maritimes France
20-03-2005, 17:48:45   -   [S14] How To Montage Barre arriere Nismo
Hier matin j'ai recu ca par la poste:
[Image: 01%20Rear%20Bar.JPG]
Une belle barre anti rapprochement arriere de chez Nismo toute brillante! Ultra rare a trouver car elle se monte au dessus de la tablette, donc le coffre reste utilisable (enfin facon de parler vu comme il est grand Cry)
Donc pour ceux qui auront la chance d'en avoir une voici un petit [How To] pour monter cette barre.
Les photos sont en 800x600 avec un poids moyen de 80Ko. Amis K56 j'ai pense a vous Wink
01- Tout d'abord localiser la tablette et tirer la vers le haut. Il ne faut pas hesiter a tirer un peu fort car elle est maintenue par 8 clips.
[Image: 02%20Rear%20Deck.JPG]
02- Voila la tablette enlevee. Par la meme occasion, changer les hauts parleurs en cartons Wink
[Image: 03%20No%20Deck.JPG]
Les 8 clips sont en bleus:
[Image: clips.JPG]
03- Ensuite, enlever les cabochons de protection en caoutchouc des suspensions.
[Image: 04%20Strut%20Cap.JPG]
04- Maintenant, utiliser une clef de 12 (a cliquet de preference muni d'une rallonge car c'est plus pratique) pour devisser les 2 ecrous.
[Image: 05%20Strut%20Screw.JPG]
05- Une fois les ecrous retires, poser le support de la barre sur les vis, ne pas revisser pour l'instant. :!::!::!: Attention de ne pas endommager les fils de degivrage de la lunette arriere :!::!::!:
L'espace de travail est tres etroit.
[Image: 06%20Tower%20Mount.JPG]
06- Regler la barre en ajustant sa longueur et bien note sa position (C'est tres important pour la suite).
A partir de maintenant, il faut bien mesurer l'endroit ou se fera la decoupe de la tablette.
Prendre comme point de repere le rebord en plastique noir du dossier ainsi que celui du pilier.
Les mesures etant propre a chaque vehicule et a chaque barre, je vous laisse le soin de faire les mesures vous memes.
[Image: 07%20Adjust%20Length%20.JPG]
07- Une fois ces mesures reportees, tracer la decoupe sur la tablette.
Passons maintenant a la decoupe. L'utilisation de la "Dremel" est vivement recommandee, mais un bon cutter pourra faire l'affaire.
[Image: 08%20Deck%20Hole.JPG]
08- Remonter le support a vide pour verifier sa hauteur par rapport a la tablette, ajuster si necessaire.
[Image: 09%20Check%20Height.JPG]
09- Faire un essai a vide avec la barre montee pour verifier que la longueur est correcte. Normalement si vous avez bien note la position a l'etape 06, ca doit rentre du premier coup sinon ajuster si besoin.
[Image: 10%20Fitting%20Test.JPG]
10- Une fois que tout est bien regle, fixer les supports definitivement sur les suspensions, poser la tablette a travers les incisions puis fixer la barre aux supports.
Visser les ecrous.
[Image: 11%20Screw.JPG]
11- Et voila votre barre est montee.
Vue interieur:
[Image: 12%20Inside.JPG]
Vue exterieur:
[Image: 13%20Outside.JPG]
Vue du support:
[Image: 14%20Side.JPG]
Y'a pas a dire, ca brille ! 8)
[Image: 15%20Side%20bis.JPG]
Vue de l'arriere:
[Image: 16%20Outside%20Rear.JPG]
Et cerise sur le gateau la barre ne gene pas la visibilite arriere Big Grin
[Image: 17%20Mirror%20View.JPG]
Ce travail m'a pris une bonne demi journee car c'etait la premiere fois que je demontais la tablette arriere. Avec ce How to je pense que cela peut se faire en 2h. Il faut juste etre precis dans les mesures et ne pas hesiter a monter et demonter plusieurs fois la barre.
La theorie c'est bien mais rien ne vaut la pratique. Allez c'est a votre tour maintenant !
TriadeOne Hors ligne
20-03-2005, 17:52:11   -
Ouah pas mal ton néon de plage arrière Mr Green LOL ça brilllllle
Nickel le montage bravo
Yes
[Image: choro_NX.jpg] [Image: choro_NX.jpg]
TEAM Sac MEMBER
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
20-03-2005, 18:18:55   -
Hooo un HUD :ange:
MARCNSX Hors ligne
20-03-2005, 18:26:17   -
excellent
tibo Hors ligne
20-03-2005, 18:45:54   -
nikel sa aller les modo nissan on met sa en FAQ
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
21-03-2005, 00:18:14   -
Merci beaucoup.
Belle barre; et belle intégration Smile
PS: Très belle voiture; de la couleur qu'il faut :P
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
ZenkiS14 Hors ligne
200SX S14
21-03-2005, 03:36:44   -
Content que cela vous plaise.
grumly2000 a écrit :Merci beaucoup.
J'allais le dire Grumly, on a fait le bon choix: le rouge ya pas mieux Wink
[Image: s14.JPG]
Greg_P Hors ligne
21-03-2005, 10:41:50   -
J'ai une barre qui se monte en dessous de la plage arriere. Les platines sont vraiment pas facile a mettre, ca m'a pris un bon quart d;heure a faire passer la premiere dans le trou, mais bon, ca marche. Et ca se voit pas :P
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
21-03-2005, 22:01:43   -
moi aussi j ai la meme que greg, mais moi j ai mis 5 minutes a la monté LOL
[Image: barrearhaute31yx.jpg]
tony.. Wink
  [NISSAN JUKE Nismo et Version R] Topic unique tonyjee 76 21 402 04-08-2015, 13:40:38
Dernier message: fefe hyundai
  [Nismo] Nissan Motorsport en France mad max 0 2 880 14-11-2013, 18:46:48
Dernier message: mad max
  barre anti rapprochement S14 : en pratique? Cloclo 14 3 295 12-06-2013, 21:43:14
Dernier message: seb.racing
  [Question] Anti brouillard arriere et S14 JDM mini-apache 7 2 460 10-04-2013, 20:51:26
Dernier message: mini-apache
  Harnais et places arrière S14 Cloclo 20 7 862 28-10-2012, 14:58:30
Dernier message: BiSBAR
  [événement] Nismo Days babar 2 1 655 23-04-2011, 18:24:39
Dernier message: babar
  Compteur nismo GSR666 2 2 472 05-02-2011, 12:50:19
Dernier message: nomad
  pices nismo madmax73 1 1 285 24-09-2010, 00:29:07
  Embrayage nismo coppermix probleme... spiritous 8 2 357 28-01-2010, 22:29:16
Dernier message: spiritous
  barre anti-roulis nismo ou cusco julien2000 10 2 504 27-11-2009, 18:14:19
Dernier message: D-spec
