demarage swift gti dans samurai
ressou Hors ligne
09-07-2017, 16:29:06   -   demarage swift gti dans samurai
Bonjour à tous,
après plusieurs galère car j avais pas d allumage, j ai changé la bobine et son petit boitier, le module d allumage, et ca y est , j ai de l allumage mais le moteur ne pète pas et le check engine indique zéro défaut .
je pense a problème d arrivé d essence mais la .........je sais pas par ou commencer et comment tester cette arrivée.
merci a vous .
(Modification du message : 27-07-2017, 21:05:35 par ressou.)
marcus001 Hors ligne
Suzuki Swift Gti
08 - Ardennes Belgique
18-11-2019, 18:53:56   -   RE: demarage swift gti dans samurai
Bonjour, j'ai le même problème. Le moteur démarre puis s'arrête. Il y à de l'allumage, la pompe à carburant tourne (pression ok). Les injecteurs sont commandé au démarrage puis ne le sont plus.
Je suppose que j'ai oublié de brancher quelques choses… Avez vous trouvé l'anomalie sur votre Samurai?
Merci d'avance
suzuki grandit en beauté
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 13 158 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SAMURAI] Une boîte à air ça sert à qque chose ? Bck 7 2 198 19-01-2021, 21:57:47
Dernier message: kammo
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 077 10-04-2020, 00:02:30
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 76 778 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  Couples et ordre de serrage culasse swift mk1 Gti . JulienGTI 4 3 336 07-10-2017, 17:09:02
Dernier message: vicheswift
  Quel moteur swift gti ressou 10 3 188 15-04-2017, 23:05:28
Dernier message: ressou
  Swift gti mk1 JulienGTI 21 3 663 18-02-2017, 20:47:15
  [Swift GTi] 1991 - Problèmes récurrents? et vos conseils Juaan 10 3 978 15-01-2017, 19:41:34
Dernier message: swift57
  Samurai swap swift GTI Fredo 22 6 570 09-01-2017, 21:49:16
Dernier message: Fredo
  swift gti code 13? benswift 10 3 371 28-05-2015, 03:48:39
Dernier message: kijalety
