[Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Auteur Message
RomONE Hors ligne
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 35
22-07-2017, 19:46:30   -   [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Salutation,
Après une bref recherche dans la section approprié, je me permet ce post.
Quelles boites et de quels models pour upgrade celle de nos GT en l’occurrence la mienne, une GT 2000?
Existe-t-il un moyen intermédiaire tel une pignonnerie renforcée sans allé sur une RA trop onéreuse?
Des prérequis spécifique à respecter?
Merci pour tout ce que vous pourrez m'apporter.
Smile
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Réputation : 6
22-07-2017, 20:02:06   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Salut, tu peux tout mettre des GT92 a la STI 05, (après aussi mais c est plus chiant et plus de pièces) les RA, les legacy et les forester, a savoir que la GT est en 3.90, les fos en 4.10 et les RA en 4.44. si tu chope une de 3.90 tu peux garder ton pont arrière sinon, prendre le pont qui va avec la boite.
Pour le kit de pignons renforcés, il y a aussi les arbres et les sincros, c'est 4800€. (plus disponible chez stef desing)
Il y a un kit de renforcement de la boite 5 qui est en test chez DC racing, apparemment la boite peut supporter dans les 50 m.kg.
Je n'ai pas plus d'info dessus pour le moment.
[Image: gas-ma10.gif] Gaz Mask Team Official Founder
(28-02-2017, 10:24:57)bobby3110 a écrit : Elle possède une reprogramation ethnol donc de temps à autres je met de l'E10
RomONE Hors ligne
Sujets : 35
22-07-2017, 21:05:06   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
(22-07-2017, 20:02:06)fujiwara a écrit : Salut, tu peux tout mettre des GT92 a la STI 05
Super pour toutes ces infos.
Ca fait un ans que j'ai ma GT et j'aimerais passé à l'étape supérieur et les GT ne peuvent même pas encaisser le couple débridé d'un stage 1... Donc sans partir dans une pignonnerie de fou à 4800E je m'étais penché sur une boite de Forester S mais très rare. Après y'a effectivement les boites STi. A voir leur prix par la suite. Je me rapprocherais de DC Racing pour leur pignonnerie en test.
Merci encore pour ces infos Wink
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
Réputation : 6
22-07-2017, 23:00:33   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Pour info ma boite a 250 000 km et encaisse 298 cv 39.9 m.kg de couple depuis 40 000km.
Et DC racing C'est un renfort de boite, il se place sur la boite, les pignons reste d'origine.
supertotof78 Hors ligne
Subaru Impreza GT
41 - Loir-et-Cher France
Sujets : 24
22-07-2017, 23:46:20   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Salut.
Le bon compromis tarif perf, c'est de degotter une boîte de Foz turbo.
Ou alors d'adapter un radia d'huile sur la boîte de GT.
La boîte RA est à peine plus solide que la GT (moins que celle du Foz). J'en sais quelque chose, je viens d'exploser la mienne...
Impreza GT de 99 light: en cours de remise en route
Legacy Turbo: RIP et merci de m'avoir fait découvrir cet univers.
Mon daily: Chevrolet Trailblazer 2002. 6L 4.2 et 270ch: Va bien pour tracter le plateau.
Porsche 944 2.5 8s 163ch de 1985 (pas celle de l'avatar...)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
Réputation : 6
22-07-2017, 23:51:25   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Les boite de GT sont éprouvées à 40 m.kg, 43 pour les RA et 45 pour les fos. 75 pour les boite 6 STI.
(Modification du message : 22-07-2017, 23:54:11 par fujiwara.)
RomONE Hors ligne
Sujets : 35
23-07-2017, 00:05:38   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
(22-07-2017, 23:00:33)fujiwara a écrit : Pour info ma boite a 250 000 km et encaisse 298 cv 39.9 m.kg de couple depuis 40 000km.
Mais si les pignons restes d'origine, quel intérêt???
D’après ce que j'ai pu lire ou entendre, ce serait les pignons 2 et 3 de l'arbre de sortie qui lacheraient...
Je pourrais être mieux éclairé à ce sujet?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
Réputation : 6
23-07-2017, 00:51:53   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
De ce que je sais, ce sont les carters qui gonflent, le renfort évite que la boite gonfle.
Sujets : 129
Réputation : 58
23-07-2017, 11:56:47   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
renfort de carter mal étudié, si matière trop fine, le carter se dilate avec le transfert de couple e l'arbre primaire vers le secodnaire, ecarte donc la pignonnerie, ça pète puisque le jeu entredent est plus grand
c'est souvent les pignons de 2/3 qui cassent, car ce sont ceux qui prennent le plus de couple, et surtout, se trouvent au centre des arbres, donc la ou la flexion est la plus grande
RomONE Hors ligne
Sujets : 35
23-07-2017, 12:49:05   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Yes!
Bien content d'avoir pu en apprendre d'avantage!
Merci encore pour ces précisions!
Cool
the fab Hors ligne
Sujets : 29
23-07-2017, 17:30:12   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Sur la boite de GT il y a aussi le problème de lubrification uniquement par barbotage, alors que les STI7 et au delà ont des injections d'huile qui permettent de mieux refroidir et lubrifier les pignons.
Pour ma part, j'ai une RA qui supportent 43mkg et 340cv depuis 30.000km et la boite d'origine à supporter 35 et 260cv pendant 85000km.
Par contre quand tu sens que ça commence à approcher sur les passages entre 2 et 3, bah on lève le pieds et on attend un moment, voir on fait une pause pour que tout le monde refroidisse et ne pas aller trop loin... Wink
par contre le renfort de carter, ça peut être intéressant ça !!! Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
vivic73 Hors ligne
Sujets : 43
Réputation : 12
23-07-2017, 23:26:47   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Benoit genre propose des modif de bv5 de gt wrx pour 3000€
Il passe des pignons de RA dans la boite avec modif des carter
Et tu as une boite qui tien entre 480 et 500nm ...
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
Réputation : 6
23-07-2017, 23:33:56   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Pour 3000€ autant passer direct sur une boite 6.
vivic73 Hors ligne
Sujets : 43
Réputation : 12
24-07-2017, 05:06:13   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
(23-07-2017, 23:33:56)fujiwara a écrit : Pour 3000€ autant passer direct sur une boite 6.
Tout depend de ce que tu recherches ...
la tu as une boite courte legere qui correspondrait parfaitement a une utilisation col track a faible puissance. La boite 6 avec son poid monstrueux sans compter le pont et les cardans qui sont eux aussi bien plus lourd, si la puissance visé est inférieur a 400hp et plus proche des 350, je pence que la boite 5 est un meilleur choix Wink
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
Réputation : 6
24-07-2017, 11:51:11   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Si le mec met la pignonerie de la RA, la boite sera donc en 4.44 ce qu'il veut dire achat du pont arrière en plus ou modification.
Une boite 6 de STI 7/8 en 3.90, les cardants de GT plug dessus tout comme le pont arrière il y a juste l'arbre de transmission à changer car plus court.
La boite 6 a plus ou moins le même étagement que la RA mais a la 6 en plus ce qui évite d'avoir le moulin à gueuler à 3500 tours quand tu roule stable à 110/120 km/h.
Je ne sais pas si tu as vue une boite de GT et une RA ouverte, cote à cote. Il y a pas que la pignonerie qui change, elles sont usiné différemment et les renforts internes c'est autre chose sur une RA.
Donc mettre 3000€ pour faire modifier une boite de GT tout ça pour se retrouver avec l’étagement d'une boite RA qui se touche à 1000/1200€ et qui avec le renfort tien a peine plus qu'une boite de forester un poil plus longue. autant partir sur une boite 6 qui laisse de la marge pour l'avenir et qui laisse la possibilité de rouler économique.
A savoir que c'est pas les chevaux qui tuent les boites mais le couple et à 350 chevaux c'est possible de sortir plus de 50 m.kg.
Apres chacun fait comme il veut avec son auto et son pognon.
vivic73 Hors ligne
Sujets : 43
Réputation : 12
24-07-2017, 13:03:30   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Les PIGNONS et non le pont
J'en ai vu plusieur avec 50 de coue et ça tien ...
Les cardans ar de gt ne vont pas sur le pont sti et les cardan sti ne vont pas sur les moyeux ar gt wrx
(Modification du message : 24-07-2017, 13:05:18 par vivic73.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
Réputation : 6
24-07-2017, 13:13:53   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Je me suis mal exprimé.
Les cadrants de GT Plug sur la boite 6 tout comme le pont arrière (de GT) il y a juste l'arbre de transmission à changer car plus court.
RomONE Hors ligne
Sujets : 35
24-07-2017, 17:17:28   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
(24-07-2017, 13:13:53)fujiwara a écrit : Les cadrants de GT Plug sur la boite 6 tout comme le pont arrière (de GT) il y a juste l'arbre de transmission à changer car plus court.
J'avais bien compris ça.
En tout cas, très intéressant tout ça. Pour ma part, je trouve simplement frustrant de partir sur une repro de base à environ 280ch et de devoir "déjà" brider le couple en plus de brider mes éventuels projets future...
J'ai encore tout à apprendre de cette voiture et ce que je lit est un super bon début.
En tout cas, j'en sais assez pour faire le tri et commencer mes recherches sur les boites et sur ce fameux renfort extérieur.
Wink
(24-07-2017, 13:03:30)vivic73 a écrit : Les PIGNONS et non le pont
(24-07-2017, 13:13:53)fujiwara a écrit : Je me suis mal exprimé.
Bon, après relecture je n'ai peut-être pas tout saisie Sac
Avec une boite 6 de STi 7/8 tout les éléments se montent en bolt-on sauf l'arbre de transmission qui est plus court (dimensions?) et non le pont puisqu'en 3.90 comme la GT?
Pas besoins de cardants non plus?
Merki... Sac
(Modification du message : 24-07-2017, 18:12:39 par RomONE.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
Réputation : 6
24-07-2017, 18:36:53   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
C'est pourtant simple.
Tu prends une boite 6 de STI7/8 (euro)
Tu tombe la boite de la GT et l'arbre de transmission de GT.
Tu monte la boite 6 et l'arbre de transmission de STI.
Le pont ar de GT tu le laisse et les cardant avant de GT se montrons sur la boite 6.
Ce que voulait dire Vicvic c est que le mec change uniquement les pignons dans la boite par des pignons de RA et non le pont avant dans la boite, donc elle reste en 3.90
RomONE Hors ligne
Sujets : 35
24-07-2017, 19:11:37   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
(24-07-2017, 18:36:53)fujiwara a écrit : C'est pourtant simple.
Bah voilà. Au top.
partyguy
Merci pour tout!
the fab Hors ligne
Sujets : 29
24-07-2017, 22:18:28   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Avec 3000€ de budget, il est évident que je partirais sur une boite 6 de STI7/8. pour mon budget de l'époque, la STI RA me convenait parfaitement, vu que j'en avait une donneuse d'organe en pièce dans ma cour... Big Grin
Pour rouler, je dois avouer que presque 4000tr pour un 130km/h réel, avec les jantes en 215/45/17, ça saoul vite (surtout avec une In-Vidia qui gueule).
Après elle prend quand même 248 chrono et est idéal sur route de montagne ou la boite conjuguée avec le VF24 et le reste fait que tu as une caisse qui est quasi insuivable sur une route qui tourne.
Et en l'état la seule chose que je ferais, c'est mettre un 5ème rapport plus long, je ne vois pas l'interet de la boite 6 avec ma config. Wink
par contre si ton projet est de passer un jour en 2.5l, ou d'aller loin niveau prépa, laboite sera en effet un des premiers éléments bridant, donc autant partir sur une 6. Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
RomONE Hors ligne
Sujets : 35
24-07-2017, 23:16:20   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Et que pensez-vous des Groupe N?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
Réputation : 6
24-07-2017, 23:24:36   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Boite a vitesse groupe N?
RomONE Hors ligne
Sujets : 35
25-07-2017, 00:34:58   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
J'ai entendu parler d'une pignonnerie GRN ou Groupe N.
C'est pas ça?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
Réputation : 6
25-07-2017, 02:45:05   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Nous t'avons déjà dit que le problème venait pas de la pignonnerie, mais du carter de boite qui gonflait.
Sinon pour répondre a ta question je pense que la pignonnerie "groupe N" c'est juste des pignon de RA
RomONE Hors ligne
Sujets : 35
25-07-2017, 09:34:29   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
(25-07-2017, 02:45:05)fujiwara a écrit : Nous t'avons déjà dit que le problème venait pas de la pignonnerie, mais du carter de boite qui gonflait.
Oui, j'avais compris Smile
J'en profite pour prendre un maximum d'info Wink
Et je viens de mettre la main sur ce fameux renfort DC Racing, mais ils ne le mettent que d'un coté.
[Image: mini_25488416831987184293467263553168300...19974n.jpg]
(Modification du message : 25-07-2017, 10:11:45 par RomONE.)
Sujets : 129
Réputation : 58
25-07-2017, 12:16:58   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
c'est 'normal' car la pignonnerie n'est pas droite, le renfort se fait du coté ou il y a décalage
j'imagine que tu t'attendais a un renfort style ceinturage.
vivic73 Hors ligne
Sujets : 43
Réputation : 12
25-07-2017, 12:17:25   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
C'est exactement ça que monte benoit dans ces boites groupe n
Ce sont des ra avec un soit disans traitement dessus
RomONE Hors ligne
Sujets : 35
25-07-2017, 12:43:27   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
(25-07-2017, 12:16:58)boyou2 a écrit : j'imagine que tu t'attendais a un renfort style ceinturage.
Oui en effet.
Oui. Une connaissance est passé par lui et est plutôt satisfait.
Mais sur le net j'ai aussi trouvé des boîte de GT en pignonnerie Groupe N eprouvé à 53m.kg soit 10m.kg de plus que les RA.
Vrai ou faux?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
Réputation : 6
25-07-2017, 13:17:18   -   RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Groupe N 6 lettres qui change pas grand chose à part le prix.
Exactement comme les disques de frein groupe N qui ont un soit disant traitement thermique et qui font ni plus ni moins que les disques de frein d'origine, (le problème des freins de GT venant surtout des plaquettes.)
Comme je t'ai dit ma boite a 250 000 km et prend 298cv et 39.9 m.kg depuis 40 000km. (vidange tout les 25 000 km)
Voila le bouchon à la dernière vidange, comme tu peux le voir c'est relativement propre.
Signe que les pignons d'origine de GT ne sont pas si pourris que ça.
[Image: 20170610.jpg]
Si tu veux absolument ouvrir ta boite, Control les pignons et les fourchette et s'il sont bons, change les sincros et les roulement pour être tranquille, après tu y met se fameux renfort et roule.
  [Impreza GT98] Bruits boite de vitesses... zubaruman 7 396 30-09-2017, 11:09:34
Dernier message: zubaruman
  Schéma boîte de vitesse Subaru gt 2000 Linet 1 299 15-05-2017, 23:08:48
Dernier message: fujiwara
  compatibilité boite de vitesse wasabi77190 15 2 385 08-12-2016, 22:28:32
Dernier message: the fab
  boite de vitesse de gt turbo 2000 ou modéle 97 subarup1 11 1 760 13-06-2016, 17:40:28
Dernier message: subarup1
  "GC8" soucie boite de vitesse wasabi77190 18 2 739 12-10-2015, 21:07:39
Dernier message: wasabi77190
  Boite vitesse ty752vn5aa FAF69 9 2 708 02-08-2015, 03:38:07
Dernier message: FAF69
  Bruit à l'arrière impreza GH3 1.5R quand je tourne à fond à petite vitesse Zackiller 4 1 767 20-07-2014, 18:59:33
Dernier message: Amine
  Boîte à Air <Impreza 2.0D 2011> Ptit_dam_s 4 2 858 23-10-2011, 21:35:45
Dernier message: Ptit_dam_s
  recherche boite de vitesse anthony77 18 4 793 16-02-2011, 23:44:10
Dernier message: boxer4
  huile de boite impreza GT.question fils de bougies? Fabz 43 11 179 18-12-2009, 20:52:34
