clim sur celica ST182
dhf Hors ligne
03-07-2006, 08:25:22   -   clim sur celica ST182
Salut
est ce que nos brave celica on le pre-cablage pour la clim meme si elle n'en etait pas equipe d'origine ?
le groupe de ventil est a changer completement ou il y a juste le radia de clim a rajouter ?
enfin quelqu'un a deja monte une clim la ou il n'y en avais pas d'origine ?
seb
"MA TOYOTA SONT FANTASTIQUE !"
;-) :-) :-D
TA60 // CRX a vendre
jpsupra Hors ligne
03-07-2006, 20:44:18   -   Re: clim sur celica ST182
dhf a écrit :Salut
seb
il y a déjà le faisceau et precablage, mais pour les ventilos, je ne crois pas, la mienne a la clim d'origine et en tout je dois avoir 3 ventilos
badytoy Hors ligne
03-07-2006, 22:31:49   -
salut,
si C comme sur la generation precedente, il y a un ventilo supplementaire sur le radiateur de refroidissement, il y a le radiateur de clim placé devant le radiateur principal, ensuite le bloc de chauffage est different il y a un circuit de recyclage d'air et un radiateur pour la clim, pour le faisceau je ne pense pas qu'il y ai de difference. en tout cas pas sur la revue technique.
Bon courage !!!!!
Bady
dhf Hors ligne
04-07-2006, 06:23:10   -
Merci pour vos precision, c'est pas gagne cette histoire encore , je sent que je vais commencer a fureter dans les casses ...
seb
;-) :-) :-D
CélicaToy' Hors ligne
05-07-2006, 23:59:05   -
j'ai eu la même envie il ya 1 an ou 2... la clim dans ma celica
Et bien après avoir longuement cherché un peu partout, même chez toy,
impossible de trouver une kit complet et surtout quelqu'un pour le monter correctement.
Dans les casses, c'est pas gagné, très peu de celica completement HS ou alors impossible d'acheter uniquement les éléments de la clim (ils vendent le moteur complet), et puis quoi prendre ?
Chez toy, apres renseignements, le kit vaudrait dans les 1500€ sans la pose, a commander au japon... et puis plus de nouvelles.
Donc pour le moment, il faut chaud dans la celica
Si quelqu'un aurait un plan quelconque, j'étudie toute proposition.
  question sur les faisceaux d'allumage de toyota celica st182 toy91 10 4 258 09-02-2014, 13:51:31
Dernier message: Jean phippe
  Toyota Celica ST182 Seb.VTEC 1 3 652 11-12-2013, 23:39:34
Dernier message: DARKJIL
  Swap 3SGTE pour Celica ST182 ChuckPower 48 12 002 26-07-2013, 23:53:00
Dernier message: Neoxys13
  [ Celica st182 1992] Probleme de demarrage Romain885 4 4 325 18-06-2013, 20:15:32
Dernier message: HypnotiZe
  [celica st182] Problème de ralenti Pekou 1 3 078 07-05-2013, 21:15:38
Dernier message: Pekou
  catback celica st182 tony44 4 3 356 20-03-2013, 10:44:54
Dernier message: tony44
  Courroie Celica St182 Shinta67300 22 8 656 01-03-2013, 03:13:43
Dernier message: Shinta67300
  [Celica ST182] Démontage cardans coté boite dahlback 5 5 481 27-02-2013, 20:38:57
Dernier message: dahlback
  Comment monter des amortos sur st182 Pekou 6 1 972 24-02-2013, 21:54:15
Dernier message: boyou2
  Celica st182 Shinta67300 14 5 832 01-02-2013, 22:42:10
