Information sur remap WRX 2004
Davis TARWIN Hors ligne
SUBARU IMPREZA WRX 2004
01-08-2017, 23:23:58   -   Information sur remap WRX 2004
Bonjour à toutes et à tous,
certain me connaissent déjà un peu, j'ai donc une WRX de 2004 (actuellement en arrêt, car attente de distribution et je pars 1 mois en vacances) et je m'étais renseigné sur ma petite île sur la remap, et comme je suis à plus de 230.000kms ils ne font pas dessus, je crois que ce sont les seuls à pratiquer cela ici, MOTORTECH.
Donc si l'on veut augmenter une performance sainement, est-ce qu'il y a une autre solution ?
Merci d'avance Smile
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
01-08-2017, 23:48:54   -   RE: Information sur remap WRX 2004
Aucun bon préparateur ne prendra le risque de remaper ta voiture, si le moteur est pas en bon état.
La plus part indiquent clairement que la voiture sera contrôlée, prise de compressions, bougie et débit mètres neuf.
Si tu tien absolument à monter ta puissance, il te faudra le faire toi même, en achetant le câble et le soft pour remaper.
02-08-2017, 00:43:35   -   RE: Information sur remap WRX 2004
Oui je comprends qu'il ne prendra ce risque, c'est normal.
D'acc, je ne savais pas que l'on pouvait le faire soit-même, enfin j'imagine avec le matériel, il faut un minimum de savoir-faire. Tu l'as déjà fait ?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
02-08-2017, 16:44:24   -   RE: Information sur remap WRX 2004
Oui je fais mes cartos moi même.
Il est préférable de savoir ou tu touche et des connaissances en mécanique sont indispensables pour bien faire.
A savoir qu'un seul paramètre mal programmé et c'est la casse du moteur.
En plus du cordon et du logiciel pour mapper, il faut un analyseur de gaz (AFR) idéalement une sonde de température de gaz d’échappement (EGT) et un système de détection de cliquetis (l'idéal étant le detcan), il faut aussi logger pour voir si les paramètres sont bon.
(Modification du message : 02-08-2017, 18:42:13 par fujiwara.)
  [WRX 2004] PRESSION TURBO Davis TARWIN 129 19 161 06-12-2023, 20:55:59
Dernier message: Davis TARWIN
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 2 603 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  WRX 2004 Dump valve Turbosmart. Davis TARWIN 20 3 419 27-02-2019, 14:14:36
Dernier message: fujiwara
  [Wrx 2004] Feux de stop restent allumés Davis TARWIN 9 1 871 17-07-2018, 09:23:18
Dernier message: the fab
  Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004 Rem034 12 5 686 14-05-2018, 17:47:30
  WRX 2004 Conseil échappement :) Davis TARWIN 26 6 006 12-11-2017, 09:01:54
  WRX 2004 chauffe rapide moteur. Davis TARWIN 65 8 717 23-07-2017, 22:34:02
  WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière. Davis TARWIN 29 5 078 15-04-2017, 14:33:20
  Piece détacher sur Subaru WRX 8 StarCouguar 6 3 077 22-01-2017, 19:32:09
Dernier message: StarCouguar
  OCT sur wrx 2003 chris87 8 2 343 13-10-2016, 18:39:50
Dernier message: chris87
