Davis TARWIN
SUBARU IMPREZA WRX 2004
- France Messages : 170
01-08-2017, 23:23:58 - Information sur remap WRX 2004
Bonjour à toutes et à tous,
certain me connaissent déjà un peu, j'ai donc une WRX de 2004 (actuellement en arrêt, car attente de distribution et je pars 1 mois en vacances) et je m'étais renseigné sur ma petite île sur la remap, et comme je suis à plus de 230.000kms ils ne font pas dessus, je crois que ce sont les seuls à pratiquer cela ici, MOTORTECH.
Donc si l'on veut augmenter une performance sainement, est-ce qu'il y a une autre solution ?
Merci d'avance
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 164
02-08-2017, 16:44:24 - RE: Information sur remap WRX 2004
Oui je fais mes cartos moi même.
Il est préférable de savoir ou tu touche et des connaissances en mécanique sont indispensables pour bien faire.
A savoir qu'un seul paramètre mal programmé et c'est la casse du moteur.
En plus du cordon et du logiciel pour mapper, il faut un analyseur de gaz (AFR) idéalement une sonde de température de gaz d’échappement (EGT) et un système de détection de cliquetis (l'idéal étant le detcan), il faut aussi logger pour voir si les paramètres sont bon.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
(Modification du message : 02-08-2017, 18:42:13 par fujiwara.)
