jamescole
Honda Accord CG2
- France Messages : 11
04-08-2017, 14:10:47 - [CG2/CG4] infiltration d'eau dans le coffre
par temps de pluie, j'ai de l'eau qui s'infiltre dans mon coffre, du coté gauche. pres de la trappe a essence.
honda accord coupe 98-02
ca fait un moment que je cherche d'ou ça peut bien venir:
1) au debut je pensais à la trappe à essence. mais apres demontage et verification ce n'est pas possible, car ça tomberait directement dans l'interieur de l'aile arriere gauche.
2) apres je pensais aux tuyaux d'evacuation d'eau du toit ouvrant. des tuyaux souples qui descendent depuis le toit, jusqu'a l'interieur de l'aile arriere, en passant par le coffre. mais j'ai testé en versant de l'eau dans la goutiere du toit, et je ne vois aucune fuite couler dans le coffre.
3) apres je pensais a une infiltration par le feu arriere. j'ai demonté, changé le joint. et pareil, ça prend toujours l'eau.
4) j'ai lu aussi que parfois ça peut venir du joint du coffre, mais franchement, il m'a l'air en bon etat. pas percé. et il tient bien en place. ca m'etonnerait que de l'eau arrive à traverser ce joint.
alors, auriez-vous une idee ?
(Modification du message : 09-08-2017, 17:36:32 par jamescole.)
TsoF
- France Messages : 13 849
Sujets : 37
04-08-2017, 14:17:06 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
jamescole
Honda Accord CG2
14-08-2017, 22:01:00 - RE: [CG2/CG4] infiltration d'eau dans le coffre
bon, je crois bien que j'ai trouvé d'ou vient ma fuite:
les fixations du pare-choc, celles qui s'inserent a l'arriere de l'aile, sur le cote, presque sous le feu arriere,
normalement il y a deux clips, que l'on peut apercevoir depuis le coffre, si on enleve l'habillage,
et bien il me manque une fixation a gauche, celle du haut, donc on voit un trou a la place,
je pense que l'eau coule le long de l'aile arriere, puis coule dans la separation entre aile et parechoc, et vu qu'il y a un petit trou, ca doit passer par la,
c'est bizarre javais pas remarqué qu'il me manquait une fixation avant, pourtant j'avais deja demonte le pc, pour installer les capteurs de recul,
mais j'ai fait repeindre le pare choc il y a 2 ans, je pense que ca vient de la,
donc j'ai bouché le trou avec du chatterton, a mon avis ca doit pas etre facile a trouver cette patte de fixation en plastique blanc translucide,
demain ils annoncent de la pluie (super le mois d'aout..), alors je vais pouvoir verifier si cest bien ça,
