[EG4] Problème compteur - Vitesse
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 24
04-08-2017, 23:16:50   -   [EG4] Problème compteur - Vitesse
Bonjour à tous,
Je poste car malgré mes recherches sur le forum j'arrive pas à trouver la solution...
Alors mon problème est mon compteur de vitesse, il ne fonctionne pas, malgré que j'ai changé de compteur, j'ai changé mon capteur VSS par un neuf, le faisceau à l'air propre ( refais par l'ancien proprio à cause du minime), donc je sais plus ou chercher et surtout je n'ai pas trop de compétence en méca j'ai télécharger l'expert automobile mais rien dedans fais référence au capteur vss, tous le reste du compteur marche je comprend pas...
Merci à tous pour votre aide future!
Mes ex's: Red EG4 - Dark Grey EG4 x2 - Blue EG4 - Grey ED9 - White EJ2 - Smart Fortwo - Alfa Guiletta - Clear Grey EG4 - Blue EG6 - Clear Grey FN2 - Fiesta ST Pack Perf 2018 Grey fox - Honda Civic FK7 Black
Mon actuelle : FN2 Daily'R
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
06-08-2017, 09:27:57   -   RE: [EG4] Problème compteur - Vitesse
L'aiguille est peut être simplement grippée. ..???
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
Sujets : 19
Réputation : 10
06-08-2017, 19:02:36   -   RE: [EG4] Problème compteur - Vitesse
Comment ca, faisceau refait pour le minime ?
Pour un minime, tu pose un faisceau EG5 complet (moteur / habitacle) et t'a rien a modifier...
Je sais plus si le fil VSS passe par l'ecu en priorité, ou il se dédouble...
A verifier donc..
Private Runner  --  Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
Sujets : 24
07-08-2017, 12:56:12   -   RE: [EG4] Problème compteur - Vitesse
J'ai tout redemonté le capteur VSS et au final pour l'instant ça remarche...
Mais oui Nico le faisceau je crois que le mec est partis de celui d'origine qu'il a modifié mais je suis pas sur à 100%.
  [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse uA77 7 1 404 18-05-2020, 10:47:12
Dernier message: Takayoshi
  [EG4] Problème Compteur de vitesse [Résolu] stryk 7 2 585 19-02-2018, 11:06:52
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ9-14i-1996-14a1-s40] probleme au niveau du compteur de vitesse Lloyd 5 2 748 21-01-2017, 13:48:29
Dernier message: Lloyd
  [civic 4G] compteur de vitesse Alcyoneus 10 2 737 14-10-2015, 17:31:28
Dernier message: Alcyoneus
  [EJ9] Plus de compteur de vitesse suite pose décata roulecool 1 2 557 30-03-2015, 08:53:41
Dernier message: alex1135
  [EK4] Code erreur 17 sonde VSS compteur vitesse marche plus Nautiljon 36 12 258 07-03-2015, 12:43:38
Dernier message: julienEG3
  [MB8] Ralenti instable D14Z4/compteur vitesse defectueux waider 2 2 010 09-12-2014, 20:15:15
Dernier message: waider
  [EG4] Ampoules LED compteur Spoon Addict 11 4 161 22-02-2014, 12:54:22
Dernier message: push
  [y2] ou trouver couronne de différentiel pour compteur de vitesse? jejephiroth 0 1 267 30-12-2013, 14:59:18
Dernier message: jejephiroth
  [EG4]Swap D16w5 avis+question compteur T-jet060 5 2 207 09-06-2013, 18:27:12
Dernier message: T-jet060
