[ED7] Probleme swap B18C4
Maamouth Hors ligne
Sujets : 20
06-08-2017, 12:20:18   -   [ED7] Probleme swap B18C4
J'ai un petit probleme sur mon swap b18c4 dans mon ed7.
Je swap avec le faisceau d'origine du d16a9 donc OBD0.
Il y a un harness de conversion sur l'ecu OBD1.
Injecteur B18
Mon probleme est au niveau des injecteurs:
J'ai supprimé la resistor box et relier les cables entre eux.
J'ai du 12v qui arrive bien jusqu'au injecteurs mais ils ne s'ouvrent pas quand je veux démarrer.
Je n'ai pas de retour/de masse du coup les injecteur s'ouvrent qu'un coup lorsque je m'arrete d'essayé de démarrer.
J'ai déja vérifié mon cablage ecu -> injo il semble etre bon
J'ai vérifié plusieurs fois ma suppression du resistor box pareil je vois pas d'anomalie.
Avez vous une idée pour réglé ce probleme ?
Merci par avance de votre aide.
(Modification du message : 06-08-2017, 12:21:32 par Maamouth.)
  [B18c4] Problème démarrage SheitanB18 2 293 07-04-2023, 09:59:09
Dernier message: SheitanB18
  [EJ9 B18C4] Pièces nécessaires au swap JDMBoy 13 1 686 15-12-2020, 22:47:52
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4] Swap b18c4 plus d'allumage furanku-ej9 7 2 162 23-12-2017, 22:12:36
Dernier message: furanku-ej9
  [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur LE DJACK 14 4 183 09-11-2017, 12:29:48
  [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement. Honda68 26 4 357 25-02-2017, 01:47:56
Dernier message: Honda68
  [ed9] swap b18c4 boite, cardans guigui41 14 2 478 28-04-2016, 10:29:00
Dernier message: Bryan
  [ej2 b18c4 ] problème de vtec/ne s'enclenche plus d-dam 10 3 679 16-08-2015, 10:06:32
Dernier message: Nikopol
  [B18C4] problème surchauffe Solooo95 2 1 954 05-07-2015, 18:00:19
Dernier message: Solooo95
  [EG6] swap B18C4 JeanPierre 30 11 781 05-08-2014, 11:10:10
Dernier message: dactarie
  [ej8] petite question swap B18C4 (FAISCEAU) dactarie 5 3 059 01-06-2014, 00:21:01
