[BALENO] besoin d'aide pour ma baleno
fredman Hors ligne
nissan 100nx gti
07 - Ardèche France
13-08-2017, 17:02:07   -   [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno
Salut à tous,
Je viens de m'acheter une baleno coupe 1.3 gs, très propre, et j'aime beaucoup cette voiture, seulement voilà, depuis que je l'ai, j'ai un petit problème avec.
En effet, quand je roule à vitesse maintenue, le moteur coupe, le check engine s'allume pendant une seconde, puis repart et recommence, non stop. Pour éviter cela, je suis obligé de jouer continuellement avec l'accélérateur. Par contre, au-dessus de 4000 trs, plus de problème...
J'ai nettoyé les contacteurs de la voiture (pmh, sonde lambda, injection...), rien ne change... Hormis cela, j'adore la conduire, mais j'aimerais trouver d'où vient cette panne, donc si quelqu'un a des idées, je suis preneur.
Merci à tous pour vos réponses.
PS : j'ai essayé de faire un diag, mais je n'ai pas réussi à le faire, car j'ai 2 prises diag dans le compartiment moteur, et un fusible de 10A ne passe pas.
fredman Hors ligne
nissan 100nx gti
07 - Ardèche France
14-08-2017, 12:32:41   -   RE: [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno
Personne pour m'aider???
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
14-08-2017, 13:10:25   -   RE: [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno
quelle année? prise diag odb?
contrôle bougies+faisceaux, tête d'allumage ça donne quoi?
sinon il existe une rta pour ce modèle ça peut aider aussi Wink
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
(Modification du message : 14-08-2017, 13:14:09 par toytoy77.)
fredman Hors ligne
nissan 100nx gti
07 - Ardèche France
15-08-2017, 01:34:08   -   RE: [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno
Merci à toi Wink.
Elle est de 1997, et j'ai lu sur le forum qu'il n'y a pas de prise diag sur cette voiture, mais un moyen de lire les codes erreur par le biais d'un fusible, mais pas réussi...
J'ai controlé le faisceau et l'allumage, il va bien, quant aux bougies, mis à part qu'elles sont serrées comme pas possibles (j"n ai cassé ma clé à bougies), elles ont l'air clean...
Je pense que je vais suivre ton conseil, et commander la rta Wink
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
15-08-2017, 18:42:41   -   RE: [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno
ça devrait d'aider dans la recherche d'un éventuel code erreur  Wink
http://www.rhinopower.org/diag/cel.html
fredman Hors ligne
nissan 100nx gti
07 - Ardèche France
16-08-2017, 05:09:41   -   RE: [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno
Merci à toi toyoty77, je vais enfin pouvoir avancer!!! Wink
  [Réparation] Besoin d'aide pour restaurer ma belle RemiJ 422 41 868 03-01-2016, 12:40:25
Dernier message: RemiJ
  Besoin d'avis éclairé pour batterie Baleno 1.9L TD xixixi 5 3 226 27-12-2013, 00:25:19
Dernier message: xixixi
  [SF gti/Baleno] swap GTi dans baleno roma 18 4 799 17-08-2008, 19:51:05
Dernier message: swiffer
  [baleno]Recherche Boite De Vitesse De Baleno 1.9 Td Break hich002 3 4 126 20-04-2008, 22:49:28
Dernier message: SWIFTMAN
  [Baleno]L'entretien d'une Baleno TD 1.9 ? xixixi 70 28 614 15-05-2007, 08:05:50
  G10A besoin d'aide pour reglage soupapes roma 37 7 421 29-04-2006, 21:48:51
