[ED7] Swap B18 : compteur capteur VSS.
Maamouth Hors ligne
Sujets : 20
04-09-2017, 08:54:38   -   [ED7] Swap B18 : compteur capteur VSS.
J'ai swap mon ED7 phase 1 par un B18C4 avec sa boite S9B.
Sur cette boite se trouve le capteur de vitesse (VSS) nécessaire au vtec qui n'est pas présent d'origine sur mon ED7 .
Je voudrais donc savoir s'il est possible de cablé le capteur sans avoir à changer le compteur ou s'il est possible de prendre un compteur de EG avec ce capteur et le mettre sur l'ED7.
Merci par avance  Big Grin
(Modification du message : 14-09-2017, 18:05:39 par BloodyMurder.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-09-2017, 09:06:50   -   RE: [SWAPED7]Compteur capteur VSS.
sinon, carto sur P28, et tu peux virer la gestion du capteur VSS.
Maamouth Hors ligne
Sujets : 20
04-09-2017, 10:32:16   -   RE: [SWAPED7]Compteur capteur VSS.
Et du coup la vss est géré comment ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-09-2017, 10:39:18   -   RE: [SWAPED7]Compteur capteur VSS.
pas géré si l'option est décochée dans la carto.
Le VSS sert à ne pas déclencher le VTEC, ou gérer du launch control en carto etc..
Maamouth Hors ligne
Sujets : 20
04-09-2017, 10:47:23   -   RE: [SWAPED7]Compteur capteur VSS.
Donc si je supprime le vss j'ai juste à trouver un systeme pour maintenir mon cable dans la boite ?
Maamouth Hors ligne
Sujets : 20
06-09-2017, 20:43:11   -   RE: [SWAPED7]Compteur capteur VSS.
Si non une idée du cablage du vss ?
rallymancivic Hors ligne
09-09-2017, 00:10:29   -   RE: [SWAPED7]Compteur capteur VSS.
y a vraiment pas plus simple que ca .... si t as un capteur vss de ed7 et un de boite serie B tu les mix !!!
[Image: 10968195_814350698631838_615995306872480...e=5A1ABEAE]
[Image: 10167954_814350771965164_894007517753777...e=5A51C986]
[Image: 10981509_814350848631823_478806235986054...e=5A18EF18]
[Image: 11042982_814350965298478_668454322302825...e=5A5C91BD]
comme tu vois sur la derniere photo la tige du pignon arrive a fleur donc la c est pas complique tu coupe un petit bou de tube metalique du meme diametre et tu le soude pour plus que la tige soit a ras et ensuite il te faudra faire une entaille sur la partie rajoute pour y metre une goupille !!! c est vraiment pas sorcier !
puis apres un petit fer plat tu le perce au diametre du trou avec filetage que tu vois sur la derniere photo , tu mesure la distance qu il te faut pour que le fer plat rende prisonnier le capteur VSS et voila tu lui a fabrique sa fixation ! apres un truc moi lors de mon ancien swap ed7 B16A2 j avais monte un compteur EE9 avec faisceau complet
(Modification du message : 09-09-2017, 00:18:39 par rallymancivic.)
Maamouth Hors ligne
Sujets : 20
13-09-2017, 22:22:15   -   RE: [SWAPED7]Compteur capteur VSS.
Super merci je vais voir ça Wink paar contre j'ai remarqué avoir la possibilité de mettre directement le cable a la place du capteur electrique ça change quelque chose ?
Sans vss j'ai quand meme le vtec ?
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
14-09-2017, 08:43:27   -   RE: [SWAPED7]Compteur capteur VSS.
Tu donne pas les bonnes infos ^^
La base :
Sur civic 4G le capteur de vitesse (VSS) est mécanique, avec un câble.
Sur les générations suivante c'est électronique.
Comment ça marche :
Sur 4g, le compteur renvoi le signal électrique à l'ECU pour que lui aussi est l'info vitesse.
Sur 5/6g c'est l'ecu qui reçois l'information et qui la renvoi au compteur.
A quoi sert l'info vitesse :
A afficher au compteur, la base xD
Au déclenchement du vtec (si vitesse supérieur à 30kmh, il autorise à allumer le vtec)
A l'utilisation d'un lunch control (si vitesse = 0kmh alors le rupteur est à XXX tours)
Et encore d'autres fonction style, définir le rapport engagé (régime moteur + vitesse) pour gérré du boost en turbo par exemple etc etc ...
Cas de ton swap,
2 solutions :
1 - tu garde ton compteur, le plus propre et facile :
Il lui faut l'info vitesse, donc un capteur à cable, tu as le mix possible juste au dessus.
Soit ton compteur renvoi l'info à l'ecu (compteur de EE ok mais ED je sais pas), soit tu supprime la contrainte des 30mh dans la carto.
2 - tu change de compteur :
Cablé le VSS electronique + monter un compteur de 5/6g integra + branchement du compteur à modifier ... Un chantier.
Maamouth Hors ligne
Sujets : 20
14-09-2017, 09:47:20   -   RE: [SWAPED7]Compteur capteur VSS.
Bon ok je comprend mieux donc je reste avec mon compteur. J'avais un de ee9 mais ayant une phase 1 c'est pas possible sans modifs.
Donc le vtec s'enclenche quoi qu'il arrive sauf avant 30 km.
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
14-09-2017, 11:32:48   -   RE: [SWAPED7]Compteur capteur VSS.
Facepalm Facepalm Facepalm Tu as tué mon pavé en une phrase, j'abandonne xD
Relis (ou lis juste) si t'as envie ..
Maamouth Hors ligne
Sujets : 20
14-09-2017, 14:08:59   -   RE: [SWAPED7]Compteur capteur VSS.
C'est pas ça ?
L'ecu doit avoir l'info ok, donc je garde mon compteur pour faire un branchement a câble, le compteur ee9 ne passant pas sur phase 1, En espérant qu'il renvoie l'info a l'ecu si non suppression du vss dans l'ecu.
Un câblage du vss électrique n'est pas possible ? Du moins personne ne l'a fait ? Je sais qu'un doit allé a l'ecu, un autre à la masse, mais le dernier je ne sais pas cependant si le dernier file à juste pour but d'envoyé l'info au compteur c'est pas grave tant que l'ecu a bien l'info pour le vtec.
Mais pour le moment si je roule sans la sonde comme le vtec s'enclenche quand même au dessus de 30km/h pas de problème?
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
14-09-2017, 16:43:20   -   RE: [SWAPED7]Compteur capteur VSS.
Tant que le calculateur croit que tu es à 0kmh, tu n'aura pas de vtec.
Sauf si tu supprime la condition dans la carto.
Maamouth Hors ligne
Sujets : 20
14-09-2017, 16:58:19   -   RE: [SWAPED7]Compteur capteur VSS.
ok c'est peut etre le plus simple du coup non ?
  [ED9/7] Hondata S300 swap B18 avec faiseceau oem 4G Fiki 1 572 09-07-2020, 09:43:18
Dernier message: Fiki
  [ED9] Swap Compteur S2000 sur ED9 Kawadarze 11 3 339 29-05-2020, 18:37:41
Dernier message: Kawadarze
  [ed7] Capteur AAC cylinder sensor gisur 3 865 03-05-2019, 09:28:04
Dernier message: nonovtec
  [EC/ED] Swap B18 & Compteur Cable niavlysj 12 3 517 02-09-2017, 09:02:49
Dernier message: Maamouth
  [ED7] Cable compteur caze 1 1 622 15-03-2015, 09:50:54
Dernier message: caze
  [EK4] Code erreur 17 sonde VSS compteur vitesse marche plus Nautiljon 36 12 214 07-03-2015, 12:43:38
Dernier message: julienEG3
  [EJ swap B18] problème de rupteur trop bas a 7000tr/min supracar81 28 8 216 29-08-2014, 14:37:29
Dernier message: STAFFED7
  [EG B18] capteur TPS défaillant (code erreur 7) Mister_Z@z 1 2 017 19-06-2014, 22:22:16
Dernier message: gineto
  [ED7 D16A9] Compteur défectueux rum's 1 1 826 15-06-2014, 12:27:16
Dernier message: rum's
  [Civic ED7] Pollution , vis de réglage du capteur IMA ? nico42 28 9 978 16-04-2014, 16:43:26
Dernier message: PAPYCIVIC
