[DELSOL ESI] renseignement montage ASR
Kris29 Hors ligne
04-09-2017, 12:28:00   -   [DELSOL ESI] renseignement montage ASR
voila j'ai monté mon ASR, par contre je voudrais savoir si c'etait normal que l'ASR se cintre légèrement, différence de 2-3 mm de chaque coté en partant vers milieu Huh
Problème de cales? pourtant tout semblait ok,
Merci à vous  Smile
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-09-2017, 13:20:45   -   RE: [DELSOL ESI] renseignement montage ASR
vrai ASR ou faux ASR? en gros, d'ou vient il?
Kris29 Hors ligne
04-09-2017, 13:58:53   -   RE: [DELSOL ESI] renseignement montage ASR
coucou niavlysj je suis aussi sur le forum crxdelsol.fr  Sac
un faux je pense, payé à peine 100 €  Sac sur un site marchand, j'ai vu d'autre en monter sur leur DS et pas de soucis à priori,
Normalement il n'y a aucune contrainte ? (force exercé par l'ASR)
Je vais vérifier d'ou ça peut venir, c'est apparu au moment du serrage des visses du bras arrière,
le seul problème que j'ai constaté c'est une légère différence de niveau sur mes cales entre la flèche verte et la rouge, j'ai vérifié sur le site ASR c'est pareil,
[Image: 774500Sanstitre.png]
la différence n'est pas aussi importante sur mon bras ( du à la peinture ou à la saleté  Huh ), il faudrait que j'arrive à nettoyer et mettre une rondelle pour combler la différence si besoin
(Modification du message : 04-09-2017, 13:59:36 par Kris29.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-09-2017, 14:25:50   -   RE: [DELSOL ESI] renseignement montage ASR
à ce prix là, ça doit être du fake, et les vis sont naze, elles pourraient casser n'importe quand. la vente de faux est interdite, encore plus pour un pro, ça peut lui couter très cher....
qu'il y ait un écart mince, ça peut être normal, lié au chassis, mais provenant de ASR,ça serait normal.
Si là tu as un écart trop important, c'est la barre qui veut ça..
une rondelle c'est une rustine, c'est pas ça qui fera que ça réparti les forces correctement.
Kris29 Hors ligne
04-09-2017, 17:14:21   -   RE: [DELSOL ESI] renseignement montage ASR
Facepalm donc si j'ai bien compris barre fake à la poubelle...
je ne dois pas être le seul dans ce cas...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-09-2017, 18:53:45   -   RE: [DELSOL ESI] renseignement montage ASR
retourne toi contre le vendeur Wink
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
05-09-2017, 07:20:32   -   RE: [DELSOL ESI] renseignement montage ASR
Possible aussi que le chassis ait tavaillé avec le temps...
Sur EK j'avais des entretoises originales ASR, et une plaque faite sur mesure, elle était aussi très légèrement cintré, et ça n'a jamais poser de problèmes (plusieurs années et 150 000 km).
Kris29 Hors ligne
05-09-2017, 09:23:36   -   RE: [DELSOL ESI] renseignement montage ASR
(05-09-2017, 07:20:32)gineto a écrit : Possible aussi que le chassis ait tavaillé avec le temps...
Possible! j'ai également pensé à ça, elle a plus de 22 ans rabaissée depuis plus de dix ans sans renfort  Confused  je pense
hier j'ai tout démonté car j'étais énervé! j'ai bien nettoyé le châssis au niveau des antretoises ( peinture et saleté ) c'est déjà mieux, ça tombe quasi au bon niveau, je ne pourrai pas faire mieux,
Actuellement je regarde pour changer les vis des bras,
Kris29 Hors ligne
05-09-2017, 12:33:25   -   RE: [DELSOL ESI] renseignement montage ASR
Je peux partir sur ce modèle pour remplacer la fake?
http://fullcartuning.fr/58650-d1-spec-ar...rx-del-sol
Kris29 Hors ligne
08-09-2017, 09:26:51   -   RE: [DELSOL ESI] renseignement montage ASR
Sac n'achetez pas des barres FAKE !! même si c'est beaucoup moins cher  Sac
je viens de recevoir ma D1-spec tout tombe super pas de surprise !et la barre n'est pas cintrée  Shock
et la vis de maintien du bras semble bien plus solide... Join
[Image: 530181IMG1027.jpg]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
08-09-2017, 10:03:37   -   RE: [DELSOL ESI] renseignement montage ASR
fais toi rembourser par le vendeur de la fake, si vendue en Europe!
Kris29 Hors ligne
08-09-2017, 16:47:07   -   RE: [DELSOL ESI] renseignement montage ASR
Ouinn impossible vendue hors Europe, je ne sais pas quoi en faire... Fleche  poubelle du coup Cry
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
08-09-2017, 17:01:08   -   RE: [DELSOL ESI] renseignement montage ASR
Déco sur le mur chez toi LOL
Au pire si tu as payé par Paypal tente un litige Wink
Ma Mazda 3 165cv
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
08-09-2017, 17:29:51   -   RE: [DELSOL ESI] renseignement montage ASR
j'avoue, ça peut se transformer en étagère sympa Smile
Kris29 Hors ligne
09-09-2017, 11:45:35   -   RE: [DELSOL ESI] renseignement montage ASR
Sac  ça peut se tenter dans mon garage...
Kris29 Hors ligne
12-09-2017, 16:09:42   -   RE: [DELSOL ESI] renseignement montage ASR
Good news!! j'ai obtenu un remboursement de la pièce Mr Green  avec photos du montage à l'appui et en insistant sur l'aspect sécurité !!
  [delsol esi] d16z6 sans allumage Homer4840 2 867 02-06-2019, 20:17:26
Dernier message: Charlie02
  [EK4] montage ASR GC106XT 3 1 079 23-06-2018, 15:20:25
Dernier message: lethallunacy
  [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT Kris29 11 2 190 27-04-2018, 19:14:13
Dernier message: Kris29
  [DELSOL ESI] Changement rotules de direction Kris29 5 1 928 01-02-2018, 01:02:02
  [Ma9] Renseignement montage combinés filetés. JM13 5 1 806 10-09-2017, 20:55:16
Dernier message: JM13
  [DELSOL ESI] Fuite durite silicone Kris29 5 1 595 11-08-2017, 09:56:02
Dernier message: GC106XT
  [crx-delsol-esi]problème de démarrage katretan 23 3 773 09-07-2017, 18:48:16
Dernier message: katretan
  [DELSOL ESI] Problème demarrage, ECU HS? Kris29 4 1 494 19-04-2017, 07:55:53
Dernier message: risbo62-66
  [EK] optimisation train arrière : renfort ASR gineto 250 53 431 06-03-2017, 16:42:50
Dernier message: D16A9-ED7
  [Honda civic delsol VTI] petite renseignement Delsol vti160 ch 2 1 782 25-11-2016, 20:11:00
Dernier message: TsoF
