julienhais
Newbie
EG3
27 - Eure France Messages : 4
05-09-2017, 16:22:42 - [EG3 ]Problème moteur ne tourne pas rond
bjr a tous
J'ai une civic eg3 1,3l 16s qui totalise 260 000km et je la retape mais apres un arret d'un an sans roulé le moteur ne tourne pas rond
le cylindre numero 3 en partant de la disti n'est pas allimenté en carburant je pense car il ne tourne pas.
QUELLE PEUT ETRE LE PROBLEME ?
Merci a vous
WTF
(Modification du message : 05-09-2017, 18:52:54 par BloodyMurder.
Raison de la modification: oubli
TsoF
- France Messages : 13 880
Sujets : 37
05-09-2017, 16:42:19 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
julienhais
Newbie
EG3
07-09-2017, 14:43:25 - RE: [EG3 ]Problème moteur ne tourne pas rond
(06-09-2017, 18:20:04)JDM971 a écrit : bonjour Control fils et bougi vu que tu es en carburateur normalement sa peux pas venir du carburent vu que le carbu aliment les 4 piston en même temps
slt jdm971
la compression des cylindres est ok les bougies et les fils ont été changé pour du neuf.
Donc ca doit etre les soupapes ?
(07-09-2017, 14:43:25)julienhais a écrit : (06-09-2017, 18:20:04)JDM971 a écrit : bonjour Control fils et bougi vu que tu es en carburateur normalement sa peux pas venir du carburent vu que le carbu aliment les 4 piston en même temps
slt jdm971
La sonde lambda n'a rien a voir la dedans?
WTF
(Modification du message : 07-09-2017, 14:50:36 par julienhais.)
