[EG3 ]Problème moteur ne tourne pas rond
julienhais Hors ligne
EG3
27 - Eure France
05-09-2017, 16:22:42   -   [EG3 ]Problème moteur ne tourne pas rond
bjr a tous
J'ai une civic eg3 1,3l 16s qui totalise 260 000km et je la retape mais apres un arret d'un an sans roulé le moteur ne tourne pas rond  Ouinn
le cylindre numero 3 en partant de la disti n'est pas allimenté en carburant je pense car il ne tourne pas.
QUELLE PEUT ETRE LE PROBLEME ?
Merci a vous Smile
Shock  WTF
(Modification du message : 05-09-2017, 18:52:54 par BloodyMurder. Raison de la modification: oubli )
TsoF Hors ligne
05-09-2017, 16:42:19   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
JDM971 Hors ligne
06-09-2017, 18:20:04   -   RE: [EG3 ]Problème moteur ne tourne pas rond
bonjour Control fils et bougi vu que tu es en carburateur normalement sa peux pas venir du carburent vu que le carbu aliment les 4 piston en même temps
EG3
27 - Eure France
07-09-2017, 14:43:25   -   RE: [EG3 ]Problème moteur ne tourne pas rond
(06-09-2017, 18:20:04)JDM971 a écrit : bonjour Control fils et bougi vu que tu es en carburateur normalement sa peux pas venir du carburent vu que le carbu aliment les 4 piston en même temps
slt jdm971
la compression des cylindres est ok les bougies et les fils ont été changé pour du neuf.
Donc ca doit etre les soupapes ?
slt jdm971
La sonde lambda n'a rien a voir la dedans?
Shock  WTF
(Modification du message : 07-09-2017, 14:50:36 par julienhais.)
JDM971 Hors ligne
09-09-2017, 21:12:51   -   RE: [EG3 ]Problème moteur ne tourne pas rond
a tu vérifié si tu a de l'étincelle sur le piston en question
  [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection) GaetanB 8 776 21-03-2022, 20:51:59
Dernier message: GaetanB
  [EG3] tourne sur 3 pattes. Ryu_wm 6 497 08-11-2021, 08:24:49
Dernier message: Ryu_wm
  [ED9] pompe à essence ne tourne pas à chaud macmiki 1 494 12-06-2021, 15:46:34
Dernier message: macmiki
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 093 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [Honda Civic EC9] moteur tourne sur 3 cylindres. GaetanEC9 4 4 740 10-04-2016, 11:06:37
Dernier message: GaetanEC9
  [EG3] Plus de frein quand je tourne EG2_Style 13 2 651 13-12-2015, 22:14:37
Dernier message: syntaxerror
  [Ej9] Capot moteur tremble quand le moteur tourne Razor 2 2 280 05-09-2015, 12:28:09
Dernier message: Razor
  [1.5vtec] voyant allume ,demarreur ne tourne pas davidf 10 3 597 10-05-2015, 18:37:28
Dernier message: drifteurD1
  [EG6],problème,tourne trop riche Ludwig 29 8 348 19-01-2015, 09:36:35
Dernier message: Ludwig
  [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas [resolu] F4k3 18 5 329 14-08-2014, 07:21:08
Dernier message: gt addict
