[EG3] Problème attaché vérin de coffre , et poignée de porte
Poilanetouk Hors ligne
26-09-2017, 06:59:06   -   [EG3] Problème attaché vérin de coffre , et poignée de porte
Salut tout le monde , je m'explique :
J'ai acheter récemment une civic eg3
Tout va bien, mise à part le fait que mon vérin de coffre gauche à sauté , la pièce qui te tiens sur la vitre arrière à son pas de vis complètement mort  , ma question est donc , ou puis je trouver cette attaché qui tiens le vérin sur la vitre arrière mise à part en casse ?
Et deuxième chose , j'ai un pb de poignée sur ma portière , la poignée extérieur n'accroche plus rien , elle tire dans le vide en quelque sorte , j'ai dégarnit la porte et j'ai remarquer que sa tige qui la relié au petit loquet qui libère la porte de la carrosserie sautait de son logement , ( une espèce de petite rotule )
Or vu qu'elle bouge à chaque fois que je tire la poignée , elle saute , je ne peut donc pas fixée la tige à sa rotule avec de la colle.
Je suis pas hyper clair mais c'est dans le mieux que je puisse faire
Merci pour votre aide
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
26-09-2017, 09:41:24   -   RE: [EG3] Problème attaché vérin de coffre , et poignée de porte
salut !
Pour ce qui est de ta tige qui saute sauf erreur de ma part, il doit i avoir une petite tige en plastique comme celle ci qui tien le tout pour éviter justement que la tige ne sorte :
[Image: img-2768390f40.jpg?v=6].
voila ce que j'ai trouvé sur GOOGLE pour le vérin vue le prix tu peut changer complètement le système    Big Grin  : verin
PS : Ne prend pas en compte ce qui a écris sur l'image en rouge sa n'a rien a voir avec le sujet
eg5 d16z6 - Mitsubishi 3000gt
(Modification du message : 26-09-2017, 09:43:29 par shei48.)
TsoF Hors ligne
26-09-2017, 09:46:50   -   RE: [EG3] Problème attaché vérin de coffre , et poignée de porte
Salut,
As-tu regarder ce sujet pour trouver ton vérin : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-All-...sur-le-net
Et pour ta tige : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Work...-RTA-Honda
Ma Mazda 3 165cv
26-09-2017, 10:58:57   -   RE: [EG3] Problème attaché vérin de coffre , et poignée de porte
Pour ton soucis de vérin, tu trouves la piece chez Honda. Pourquoi chercher compliqué ?
26-09-2017, 11:24:04   -   RE: [EG3] Problème attaché vérin de coffre , et poignée de porte
Alors j'ai regarder et il me faut la pièce sur laquelle s'accroche la numéro 15 (sur la vitre ) , et je ne la trouve pas
http://www.lingshondaparts.com/honda_car...ock_05=hcr
Pour la portière , merci d'avoir essayer , mais il faut que je prenne une photo pour être plus clair , car c'est juste une tige qui sort de son logement .
Merci !
26-09-2017, 11:27:52   -   RE: [EG3] Problème attaché vérin de coffre , et poignée de porte
J'ai eu un soucis de poigné qui n'actionnait rien sur l'EG et en fait un support de la tringlerie est monté "serti" dans le poignée en plastique. Avec l'usure du plastique, il sort de son logement et ta tringlerie n'étant plus maintenu, l'ensemble bouge mais la tige qui va vers le loquat ne coulisse pas vraiment et la porte ne s'ouvre plus. Bien bien galère à solutionner.
Pour les verins de hayon sur ton EG3, ce sont les pieces 32, 33 et 34, toutes dispo chez Honda:
(Modification du message : 26-09-2017, 11:35:11 par SoichiroYann.)
26-09-2017, 12:45:30   -   RE: [EG3] Problème attaché vérin de coffre , et poignée de porte
Yeees parfait je te remercie , c'était la pièce numéro 32 , là où la vis du vérin ce fixe.
J'espère avoir commander la bonne.
Merci encore !
  [Civic Vii] - porte conducteur ne verrouille pas avec la telecommande mini.rs 0 71 31-03-2024, 15:58:25
Dernier message: mini.rs
  [EG] Changement poignée extérieure, panneau de porte. Ryu_wm 7 243 30-12-2023, 19:32:19
Dernier message: Ryu_wm
  [EK4] blocage serrure porte conducteur Ac3oN3 4 259 15-08-2023, 11:22:43
Dernier message: piston97
  [EE8] Moulure de porte et bas de caisse Torti 2 428 28-07-2021, 12:38:42
  [eg4] Puissance vérin Hayon coffre hondaman45 0 606 09-04-2020, 15:30:00
Dernier message: hondaman45
  [EK3] Serrure et poignée Nocktys 0 483 03-04-2020, 18:20:28
Dernier message: Nocktys
  [Civic 8] - démontage plastique intérieur coffre BaRJo 0 1 375 09-12-2019, 12:37:29
Dernier message: BaRJo
  [EG/EK]Compatibilité porte-moyeu avant Le_NoNo 37 14 734 28-10-2019, 11:05:53
Dernier message: Paultugal
  [MA/MB] 1.5 vtec problème contacteur de porte et neyman yann-83 5 1 436 22-07-2019, 16:02:42
Dernier message: yann-83
  [EC9] Fuite haut du coffre sub_khaine 10 2 753 17-08-2018, 19:43:37
Dernier message: kimono
