[EG4] Swap b18c4 plus d'allumage
furanku-ej9 Hors ligne
Honda civic EK3
57 - Moselle France
18-10-2017, 18:39:53   -   [EG4] Swap b18c4 plus d'allumage
Salut à tous !
Je viens vers vous car la je sèche.
J'ai un ami qui à acheté une EG4 swap B18C4 avec un embrayage hs et qui n'avait pas tourné depuis quelque année.
Il m'a demandé de faire les réparation et de la remettre en route. J'ai fait embrayage, vidange boite et moteur, bougie ainsi que tout les fluides et la batterie.
En essayant de la démarré le démarreur tourne doucement mais rien ne se passe. La pompe se mets en route et l'essence arrive mais pas d'allumage au bougie ni au faisceaux. Du coup je sais pas si c'est l'allumeur ou si c'est autre chose.
Peut on le vérifié ? Sinon avez vous une idée d'ou cela peut venir ?
Merci d'avance
What kills us makes not us more for!!
The power of dreams
Mon Honda civic EK3 Piste
et ma Mazda 3 daily
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mon-E...nvx-dailly
(Modification du message : 18-10-2017, 18:44:43 par BloodyMurder.)
LE DJACK Hors ligne
Papi de JPC
Civic MB 6
03 - Allier France
Sujets : 40
18-10-2017, 19:07:06   -   RE: [EG4] Swap b18c4 plus d'allumage
Et du coté bobine ?
 Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot, mais de l'âne derrière le volant
[Image: honda-12.jpg][Image: avatar10.jpg]
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
18-10-2017, 19:09:32   -   RE: [EG4] Swap b18c4 plus d'allumage
La masse coté calorstat est bonne ?
Tu dit que le démarreur tourne doucement, il y a suffisament de batterie, tu as tester avec des cables ?
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
[Image: 20160929_155406_r...---copie-5180520.jpg]
LE DJACK Hors ligne
Papi de JPC
Civic MB 6
03 - Allier France
Sujets : 40
18-10-2017, 19:18:20   -   RE: [EG4] Swap b18c4 plus d'allumage
Code erreur éventuel de la prise diag ?
Mais + 1 avec la suggestion de Yaya 16v , première chose à faire : essayer avec une autre batterie seule ou reliée par câbles.
(Modification du message : 18-10-2017, 19:26:30 par LE DJACK.)
Honda civic EK3
57 - Moselle France
23-10-2017, 08:45:00   -   RE: [EG4] Swap b18c4 plus d'allumage
(18-10-2017, 19:07:06)LE DJACK a écrit : Et du coté bobine ?
Je sais pas trop comment vérifié la bobine
(18-10-2017, 19:09:32)Yaya 16v a écrit : La masse coté calorstat est bonne ?
J'ai pas vérifié les masse peut être que c'est une masse que j'ai pas remonté lors du remontage de la boite.
Pour la batterie elle est neuve Après quand je l'ai récupéré y avait pas mal de chose de démonté.
(18-10-2017, 19:18:20)LE DJACK a écrit : Code erreur éventuel de la prise diag ?
C'est une chose que j'ai pas pensé a faire de branché le pc dessus. Ca me fait pas mal de chose à vérifier du coup
The power of dreams
et ma Mazda 3 daily
(Modification du message : 23-10-2017, 08:52:48 par furanku-ej9.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
23-10-2017, 10:27:23   -   RE: [EG4] Swap b18c4 plus d'allumage
Une batterie neuve peut etre décharger ou meme déja hs, surtout si elle a beaucoup de stock et vu qu'elles sont spécifique chez honda sa arrive assez souvent .
Donc avant tout essaye avec une autre batterie en plus et des cables .
Honda civic EK3
57 - Moselle France
29-10-2017, 19:02:52   -   RE: [EG4] Swap b18c4 plus d'allumage
(23-10-2017, 10:27:23)Yaya 16v a écrit : Une batterie neuve peut etre décharger ou meme déja hs, surtout si elle a beaucoup de stock et vu qu'elles sont spécifique chez honda sa arrive assez souvent .
ok je vais testé ca merci Wink
The power of dreams
et ma Mazda 3 daily
Honda civic EK3
57 - Moselle France
23-12-2017, 22:12:36   -   RE: [EG4] Swap b18c4 plus d'allumage
Hello les japaniste!!
Après plus de 3 ans d’arrêt, la civic ronrone comme au premier jour.
Mon pote avait oublié de remettre la masse qui se fixe sur la cache culbu et le proprio a merdé en rebranchant le faisceau d'allumage .-) !!
Merci à tous pour vos conseils
The power of dreams
et ma Mazda 3 daily
  [EJ9 B18C4] Pièces nécessaires au swap JDMBoy 13 1 674 15-12-2020, 22:47:52
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4 -D15B2] bobines d'allumage Djaw 10 1 320 01-12-2020, 19:09:11
Dernier message: Djaw
  [ EG4 VEI ] référence distributeur d'allumage vico 8 1 025 05-07-2020, 11:48:05
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 17 580 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 1 887 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [EG4] Mauvaise Référence Module d'allumage [Résolu] stryk 10 1 163 24-06-2019, 10:13:22
  [EG4] Distributeur Timing Allumage Millebornes 5 1 445 23-02-2018, 03:40:47
Dernier message: Millebornes
  [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4 Alfiste16 40 11 690 20-02-2018, 12:08:47
Dernier message: Hammer
  [EJ1] Plus d'allumage nyco99 21 1 926 08-12-2017, 10:52:23
Dernier message: nyco99
  [Honda Civic 1.5 lsi eg4], Pas d'allumage au bougie Jano44C 2 1 772 24-09-2017, 10:35:43
Dernier message: BabaHonda
