Comment regenerer fap verso 2.0 d4d 126cv 2012
logan125 Hors ligne
19-10-2017, 20:12:53   -   Comment regenerer fap verso 2.0 d4d 126cv 2012
Bonjour a tous j'ai un soucis avec un fap d'une Toyota verso de 2012 le voyant du fap s'allume
et je voulais savoir la procedure pour régénérer le FAP
car de memoir y'a deux méthode:
la méthode avec valise
la méthode sur autoroute et la plusieurs sons de cloches se trouvent a droite a gauche.
Merci pour vos lumières
(Modification du message : 20-10-2017, 11:51:40 par logan125.)
logan125 Hors ligne
20-10-2017, 20:20:14   -   RE: Comment regenerer fap verso 2.0 d4d 126cv 2012
Pour precision j'aimerais connaitre la methode a faire sur route svp
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
21-10-2017, 07:17:37   -   Comment regenerer fap verso 2.0 d4d 126cv 2012
Sur route, suffit de rouler et de chauffer le bloc et attendre que ça régénère. .. Et surtout ne pas couper pendant cette phase... Wink
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
21-10-2017, 08:57:36   -   RE: Comment regenerer fap verso 2.0 d4d 126cv 2012
Sur autoroute il faut chauffer le bloc oui, notamment en étant assez haut en régime moteur genre 2500 3000.
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
21-10-2017, 11:13:03   -   RE: Comment regenerer fap verso 2.0 d4d 126cv 2012
Pas forcément, c'est surtout la vitesse qui compte, donc rester au dessus de 80km/h pendant 10kms avec le moteur a température .
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
[Image: 20160929_155406_r...---copie-5180520.jpg]
logan125 Hors ligne
23-10-2017, 06:41:23   -   RE: Comment regenerer fap verso 2.0 d4d 126cv 2012
ok merci a tous
Monsieur W. Hors ligne
Toyota Carina II
24-10-2017, 11:20:56   -   RE: Comment regenerer fap verso 2.0 d4d 126cv 2012
Tu pourras nous dire si ça fonctionne ?
Toyota Carina II 2,0 L GLI Creation de 1990.
Ecrivez-moi un email si vous avez une question concernant les Carina II : k e v y a n c o r @ g m a i l . com (enlevez les espaces).
logan125 Hors ligne
25-10-2017, 10:35:27   -   RE: Comment regenerer fap verso 2.0 d4d 126cv 2012
Ca n'a pas fonctionné l'amie est monter a 4000 durant 10 minutes sur autoroute et le problème est toujours la
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
25-10-2017, 11:36:23   -   RE: Comment regenerer fap verso 2.0 d4d 126cv 2012
C'est normal, sa ne force pas la régénération a proprement parlé, c'est seulement les conditions nécessaire pour qu'elle puisse se faire normalement.
Et comme je l'ai dit c'est pas le régime qui compte mais la vitesse .
Maintenant que le voyant est allumé de toute façon il faudrait au minimum savoir pourquoi, donc faire une lecture des défauts .
  [Corolla D4d 2.0l 116] Tourne sur 3 pattes VinceAe86 3 2 129 22-04-2019, 20:47:16
Dernier message: VinceAe86
  [Auris D4D 2.2] Changement transmission / direction avant elsenderista 1 2 568 20-11-2017, 18:30:04
Dernier message: NOBURO
  [corolla d4d 2002] Problème de feux stop kenny44 19 8 045 23-02-2016, 21:24:53
Dernier message: kenny44
  [Corolla D4D] Bruit étrange au freinage christophelapin 3 3 155 09-12-2015, 19:40:03
Dernier message: Saïzo
  [Toyota Corolla D4D de 2007] schéma pour poser boîte à vitesse dzouka 1 1 961 13-09-2015, 19:48:19
Dernier message: fefe hyundai
  corolla 2004 D4D 116cv revue technique stephane666 9 10 329 14-09-2012, 13:41:24
Dernier message: stephane666
