Moteur refait à neuf : Consomme de l'huile !!!
JR VTI Hors ligne
25-04-2005, 17:14:46   -   Moteur refait à neuf : Consomme de l'huile !!!
Salut à tous,
Alors voilà j'ai refais à neuf mon moteur pour etre tranquille pour un moment et puis au passage le préparé (sujet traité plus tard dans un post à part...)
Contexte:
Cylindre réalésé à la cote répa soit 81.25mm, pistons+segments à 81.25 et joint de queues de soupapes neufs (+ tous les joints biensûr)
Probleme :
Quand je décélère et que j'appui un filet sur l'accélérateur, un nuage bleu s'échappe Shock et quand je m'arrete idem je vois de la fumée passé devant ma caisse (pas enorme hein mais ça se voit ) ça sent l'huile...puis au ralenti pas de fumée...
Au ralenti si je donne des coups d'accélerateur , quand je m'arrete ça fume...
Donc cela vient surtout quand je décélère en fait.
Alors j'ai pris mes compressions et j suis à 16 partout.
Pourtant je pense à la segmentation.Mais elle est neuve... Cry
Et c'est la seule chose que je n'ai pas fais moi même car n'ayant pas l'outillage et connaissant le chef d'atelier du garage Honda DU CLOS à Monlhéry, C'EST LUI QUI A FAIT LA SEGMENTATION !!!!!
Donc serait elle mal faite ? des suggestions ?
J'ai fais à peine 800 bornes et j'ai du remettre 1.5 litre d huile Shock
Merci pour votre aide car avant de me relancer dans une segmentation j'aimerai en etre sur et certain...
A+
JR
Pale rider Hors ligne
Réputation : 9
25-04-2005, 19:00:02   -
je sais pas ce que ça vaut, mais je pense à un mauvais tierçage des segments...s'il y'a pas d'ergots sur les gorges, ils finironts par tourner un peu et ça devrait s'arrèter, mais ça va pas se produire dans 100 bornes...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
25-04-2005, 19:04:28   -
on m'a souvent dit que si ça fume à la décélération ça peut venir des joints de queue de soupape ou segmentation ?!
mais je peux pas plus t'aider que cela
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
25-04-2005, 19:08:16   -
J'attendrais quand meme un peu, de faire un pti rodage qd meme, le temps que tout se mette a place, il n'a p-e pas tiercé les segments...
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
JR VTI Hors ligne
25-04-2005, 19:09:50   -
Joint de queues de soupape neuf de chez neuf !!!!
Vous me direz les segments aussi mais au montage c'est plus délicat...
Par contre un mauvais déglaçage peut etre aussi envisageable ???????
Enfin ce que je voudrai savoir c'est si y a un moyen de vérifier si c'est une segmentation ou un mauvais déglaçage ou autre pour éviter de démonter remonter démonter etc etc...
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
25-04-2005, 19:12:08   -
Si tu as été réalésé, les cylindres sont obligatoirement hôné, l'outil de l'aléseuse n'a pas la finition voulue...
Réputation : 9
25-04-2005, 19:19:16   -
voir un mauvais tierçage sans ouvrir, connais pas !
joints de queue neufs fuyant, ça m'étonnerait. surtout si c'est toi qui les a posés, tu sais ce qui a été fait.
Bon après j'ai pas la science, mais ce que je te dis je le tire de mon expérience perso, j'ai ouvert (et fermé) 3 moteurs de bécane.
Désol !
Attends un peu de rouler un poil (gaffe au niveau huile).
JR VTI Hors ligne
25-04-2005, 19:31:00   -
laxmilover a écrit :Si tu as été réalésé, les cylindres sont obligatoirement hôné, l'outil de l'aléseuse n'a pas la finition voulue...
Tu peux détaillé stp ?
Hôné, ça veut dire quoi stp?
Merci Wink
JR
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
25-04-2005, 19:34:41   -
Hôné=Déglacé
en général on réalèse à 0.03 de la cote et on met à dimension à la hôneuse...
  [toute] remise à neuf baie moteur davevador 18 4 561 26-06-2013, 07:53:23
Dernier message: davevador
  [ed7] Rupteur 7200 tr/mn sur d16a9 carlostat neuf Dooky-san 3 2 412 30-04-2013, 22:16:25
Dernier message: Dooky-san
  [EG5 ou EK3]laquelle consomme le moins en daily? benR 39 6 442 15-08-2012, 17:29:34
Dernier message: benR
  [ VTI -ESI] compatibilité ECU et main relay neuf HS JMH9D937 41 11 509 31-07-2012, 09:23:03
Dernier message: vianney59
  [EK4]Code erreur 9 allumeur neuf jaune8313 21 3 325 08-09-2011, 14:24:54
Dernier message: jaune8313
  [EG5] Embrayage neuf qui patine. xtr 14 10 856 05-07-2011, 13:42:35
Dernier message: gineto
  [ec9] ou trouver un PC arriere d'ec9 neuf!?? cyrilhonda 16 2 447 26-03-2011, 14:11:30
Dernier message: cyrilhonda
  [B18C6] neuf chez HONDA ... patrice 96 27 492 04-03-2011, 13:43:19
Dernier message: Jared62
  [D16A9]. Aide/conseils pour remise à neuf/prépa culasse. flyman69009 18 7 603 08-12-2010, 21:16:34
Dernier message: psyco
  [All] Rendre l'aspect neuf à l'Inox d'un collecteur d'occaz scotch 7 3 396 30-11-2010, 19:44:34
Dernier message: ACC93
