[EP2] Problème autoradio
Pierre-Alain Hors ligne
Newbie
Honda civic ep2
- Belgium
01-11-2017, 14:22:36   -   [EP2] Problème autoradio
Bonjour à toutes et à tous,
je poste ce message afin d'obtenir l'aide de connaisseurs. Depuis quelques jours, le fusible de mon autoradio à fondu, le fusible que j'ai remplacé à fondu également après une 10aines de secondes de contact mis. J'en ai remis à nouveau un autre en ayant extrait l'autoradio, il a fondu à nouveau. Voila je ne sais pas d'une part si c'est un défaut commun à d'autre honda civic ep2 de 2003 et d'une autre comment pouvoir faire le tour du câblage du circuit pour inspecter étant donner que la majorité est dissimuler derrière des caches.
j’attends vos avis et mes trajets semblent plus long avec l'absence de distraction musicale.
Merci d'avance.
(Modification du message : 01-11-2017, 14:41:46 par Pierre-Alain.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
01-11-2017, 14:29:10   -   RE: Problème autoradio
Merci de lire le règlement et de faire ta présentation comme le demande ledit règlement avant tout autre chose.
L'équipe de modération.
Newbie
Honda civic ep2
- Belgium
01-11-2017, 14:43:38   -   RE: [EP2] Problème autoradio
Oui, je me suis aperçu tard de mon erreur mais la correction viens d'être faite.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
01-11-2017, 15:13:30   -   RE: [EP2] Problème autoradio
Tu as modifié le titre ce qui est très bien, mais quand je parle de présentation c est de te présenter toi.
Cela ce fait ici https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
et profite pour lire ceci https://www.japancar.fr/forum/Sujet-A-LI...esentation
Arme toi d'un multimetre et test en ohm metre les câbles qui alimente l'autoradio.
Fiche positive pour test les cables et la fiche négative a la masse du véhicule.
Si ça donne une valeur, c est que le câble testé est a la masse, probablement dénudé.
(Modification du message : 01-11-2017, 15:27:50 par fujiwara.)
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 10 190 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [CRX ED9] Probleme de réinitialisation autoradio au demarrage zigzag42520 4 783 19-09-2020, 10:42:34
Dernier message: zigzag42520
  [ep2] probleme pédale accélérateur Koicolor 1 614 28-10-2019, 16:01:31
Dernier message: ee9vtec
  [ep2] problème de frein à main geoffrey11 5 1 463 18-04-2019, 23:52:59
Dernier message: geoffrey11
  [EP2] problème ventilation habitacle Lolick 5 1 105 06-02-2019, 10:03:14
Dernier message: Lolick
  [EP2] Problème ouverture portière Tony-95 10 2 454 11-07-2018, 17:46:52
Dernier message: steve69
  [ Résolu ] [ EJ9 ] Problème électrique autoradio Mister_Yannou 8 3 904 11-11-2016, 15:02:13
Dernier message: Mister_Yannou
  [EP2] Volant moteur allége, problème de ralenti...? sutefu 15 4 493 03-06-2016, 12:59:01
Dernier message: Kagotani_racing
  [EP2] Problème de démarrage à chaud iceman696 5 2 546 24-03-2016, 15:12:55
Dernier message: iceman696
  [EP2] KIt veilleuses us probleme de montage Japtech 5 2 548 02-10-2014, 22:38:43
Dernier message: Japtech
