LE DJACK
Papi de JPC
Civic MB 6
03 - Allier France Messages : 533
Sujets : 40
08-11-2017, 13:17:41 - [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur
Bonjour help.
Depuis quelques jours je rencontre des soucis pour démarrer.
Clé en position de démarrage et ... rien, même pas un bruit de lanceur.
En général ça fonctionne au 2 ème essai, au pire au 3 ème.
Vu un mécano qui me dit démarreur HS. ?
Je ne suis pas convaincu, la voiture a certes eu 20 ans le mois dernier mais n'a que 114000 km.
Je voudrais écarter la probabilité d'une défaillance purement électrique de l'alimentation du démarreur via un relais capricieux ( j'ai déjà eu par le passé un souci de relais sur mon coupé accord V6 3 L )
Le schéma du manuel atelier de la MB6 montre un relais
que je ne trouve pas sur ma baie moteur à l'emplacement du dessin. ??
Alors, serait ce celui-ci ?
Votre avis ?
une idée sur la cause du problème ?
Merci pour votre aide.
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot, mais de l'âne derrière le volant
(Modification du message : 08-11-2017, 13:20:44 par LE DJACK.)
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
08-11-2017, 13:28:07 - RE: [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur
Non, dans l'habitacle
Juste devant le levier de vitesse, comme l'indique maladroitement le schéma
Le relay doit se trouver sous la boite a gants si tu prefere .
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
(Modification du message : 08-11-2017, 13:29:26 par Yaya 16v.)
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 224
08-11-2017, 14:55:13 - RE: [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur
Le deuxième test serait (frein a main serré, au point mort) d’amener le 12v de la batterie directement sur le pole d'excitation du démarreur, afin de voir si il tourne ou pas. ce test peut être fait avec un câble à pince type câble de démarrage.
Grosso modo les panne qui empêchent le démarreur d’amorcer sont:
- Dent usées (mais dans ce cas tu l'entendrait tourner dans le vide)
- pas de courant qui arrive, ce que tu proposait en partie de vérifier
- masse qui fait mauvais contact (j'ai déjà eut, ça fait comme tu décrit)
-démarreur collé / fatigué: des fois un bon coup de marteau débloque la situation.
bob_bipbip a écrit :-le bon tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers tu vois ...
-le mauvais tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers mais c'est un mauvais tuning ...
Yaya 16v
08-11-2017, 17:43:28 - RE: [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur
Et le père SoichiroYann ne s'occupe que de ses propres messages, sans penser que je puisse, par exemple, répondre au message de Glurk
Mais c'est vrai que je n'ai pas regardé ton lien non plus
Pour donner une autre réponse, dans le cas de LE DJACK, il est plus probable que sa soit les balais vu le rapport age/kilométrage de sa voiture par rapport a la tienne .
(Modification du message : 08-11-2017, 18:10:42 par Yaya 16v.)
LE DJACK
Papi de JPC
Civic MB 6
Sujets : 40
08-11-2017, 19:56:28 - RE: [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur
Les news :
1/ Hors sujet :Je suis d'abord passé à la concession Honda de Vichy je me suis presque fait jeté ! pas le temps de s'occuper de moi ils lavaient les voitures pour un salon, la commerciale voyant que je discutais avec le mécano m'a dit " non c'est pas le jour " !! ( ils n'ont qu'à fermer le garage ! )
Ma réponse : " Mais je ne bavarde pas Mme je demande un conseil, je suis client chez vous depuis 10 ans ... mais vous ne me reverrez plus ! "
2/ L'essentiel:
Visite chez mon mécano préféré ( jeune mais " ancienne école ", pas de blouse blanche de toubib es mécanique ni de stéthoscope autour du cou )
il a mis le doigt sur la panne de suite >> cosse moins de batterie défectueuse je n'avais pas regardé ça !!
remplacée par une cosse neuve à double serrage.
Donc à surveiller mais à priori problème réglé.
Merci à tous pour pour vos avis et en particulier à Yaya 16v pour sa proposition de démarreur.
Yaya 16v
08-11-2017, 21:39:46 - RE: [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur
Je prefere précisé, le nom porte a confusion et on trouve la meme chose en recherchant cosse batterie serre cable .
(Modification du message : 08-11-2017, 21:40:00 par Yaya 16v.)
