[EC9] Carburation & strater
sub_khaine Hors ligne
Sujets : 17
08-11-2017, 22:19:26   -   [EC9] Carburation & strater
J'ai depuis le mois de Mars une EC9 auto de 1991
Elle a aujourd'hui 208.000km, entretient courant à jour (vidange BA, moteur, bougies)
Depuis que le froid est de retour en Alsace j'ai un soucis de starter.
Elle fonctionne bien les 1ere minutes, tant que le starter se met à fond
Elle fonctionne bien à chaud, après au moins 10min
Mais entre les 2 c'est la galère, elle s'engorge, le ralentit tien quelques seconde vers les 1000trs puis tombe et elle broute, elle faites des "pets" d'explosion dans le pot avec raté moteur etc.
Bref, la partie ou il faut jouer avec le starter n'est vraiment pas agréable.
Ca allait beaucoup mieux quand il faisait moins froid.
De plus, j'ai l'impression (visible du nuit quand quelqu'un suit avec phare) qu'elle fume pas mal dans les hauts régimes, même bien chaud...
Une idée "simple" avant de se lancer dans un réglage complet ?
D'avance merci
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
Anarchti Hors ligne
09-11-2017, 15:20:59   -   RE: [EC9] Carburation & strater
Fais-là dormir au chaud Smile
Moteur froid faut tourner riche, surtout l'hiver avec l'air froid (j'ai encore jamais réussi à noyer mes carbus d'ailleurs Oops! ).
De plus j'ai les même Flatulence à froid en hiver sur mon D14 lol.
Haaaa les bon vieux carbus... Big Grin
T'est sur quel cran de starter à froid?
"I’m not good at many things in life but I am a fair hand at drinking beer."
(Modification du message : 09-11-2017, 15:28:48 par Anarchti.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-11-2017, 19:09:33   -   RE: [EC9] Carburation & strater
de mon côté, tant que je vois pas l'aiguille au dessus du froid, j'ai 1 voir 2 cran de starter sur les 4.
Au passage, je fais toujours dormir les voitures à carbu avec starter tiré à fond pour, je cite les anciens, limiter l'humidité de rentrer. c'est peut être que psychologique mais bon
  [D14A1] Carburation HS => Bonne adresse pas chère la_bobette 25 14 074 06-11-2018, 08:50:25
Dernier message: ecruz
  [EC9] Problème ralenti/carburation Civic91 1 1 717 28-06-2016, 12:56:14
Dernier message: sapporo13
  [EG3]carburation modif ? gem 4 1 741 22-11-2009, 21:58:30
Dernier message: gem
  [eg3] carburation-injection sad 46 7 512 07-07-2009, 01:34:01
Dernier message: Whiplasher
  [EG3] Carburation réglage Darky 14 4 685 09-03-2008, 12:12:44
Dernier message: hondaman45
