Park
12-11-2017, 22:29:40 - [EK4] emplacement vis
Salut,
J’ai une question concernant deux emplacement de vis dont je ne connais pas l’utilité
Ils se situent donc sous la voiture, là où se trouve le cache de protection moteur. Il y a l’emplament des 4 vis pour ôter celui ci mais au niveau du radiateur de clim se situe un décroché dans le plastique ou se trouve ces deux emplacements côte à côte, sur la tôle. Quelqu’un pourrai éclairer ma lanterne et me dire à quoi servent ces vis ?
Voici la seul photo qui peut illustrer mon exemple (l’emplacement un peu rouillé)
Merci d’avance
(Modification du message : 13-11-2017, 20:35:54 par Park.)
TsoF
- France Messages : 13 877
12-11-2017, 22:33:25 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
(Modification du message : 12-11-2017, 23:41:45 par TsoF.)
Young_43
13-11-2017, 20:43:47 - RE: [EK4] emplacement vis
Pour moi, c'est un point de levage.
Park
13-11-2017, 21:48:00 - RE: [EK4] emplacement vis
Ah ! merci beaucoup de l’info
J’avais des vis à cette emplacement mais je n’ai absolument pas réussi à les remettres (comme si il n’y avait pas le moindre filetage)
TsoF
14-11-2017, 10:45:38 - RE: [EK4] emplacement vis
J'avais émis l'hypothèse par MP que cela pourrait être :
- un point pour fixer une barre de remorquage spécifique
- un point de fixation du véhicule en chaine d'assemblage en usine
- une fixation pour un équipement non dispo chez nous
Je n'avais pas pensé au point de levage
Park
14-11-2017, 19:30:06 - RE: [EK4] emplacement vis
J’avais belle est bien deux vis à cet endroit, mais une fois retiré impossible de retrouver la moindre trace de filetage a l’interieur
Il y a une sorte de bourlet et tôle creuse ou les vis rentrées c’est tout
Cela ne doit pas être bien important j’ai encore rien perdu ... enfin je crois
