ttocsnoel
20-11-2017, 12:49:00 - [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 )
J’ai un problème comme des coupures d’allumage. A mon compte tour l’aiguille oscille beaucoup.
Des fois, la voiture se coupe et ça met code erreur 15. Mais des fois la voiture marche nickel aucun problème. Je pensais que c’était mon allumeur qui était mort du coup je l'ai changé.
Mais non même avec allumeur neuf ça ne fonctionne pas. C’est le code erreur 15 signal d’allumage.
Si quelqu’un sait, dites le moi !
Murena 1,6 L Red / ED9 Red
(Modification du message : 22-11-2017, 09:49:05 par TsoF.
Raison de la modification: Correction titre + fautes
TsoF
- France Messages : 13 880
Sujets : 37
20-11-2017, 17:02:15 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
ttocsnoel
20-11-2017, 17:43:01 - RE: ee9 swap b18c r ( code erreur 15 )
j’ai trouver c’eter les fils de l ‘allumeur à mon faiceau moteur , j’avais une conversion de faiceau obd0 a obd2 , mouvais conctacte ou coupure.
TsoF
Sujets : 37
20-11-2017, 22:15:56 - RE: TITRE NON CONFORME
Ok, merci de on retour, merci d'éditer ton titre comme demandé pour les personnes ayant plus tard le même problème que toi...
Merci aussi de faire un effort sur ton écriture, il y a beaucoup de fautes c'est pas évident à lire
TsoF
Sujets : 37
22-11-2017, 09:49:52 - RE: [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 )
Bon j'ai corrigé ton titre et tes fautes du premier message à ta place...
Merci pour les autres
