Comment lire des plans de marbre soubassement et autres
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 37
Réputation : 10
26-11-2017, 16:11:58   -   Comment lire des plans de marbre soubassement et autres
Bonjour a tous,
J'aimerai me lancer dans la conception de pièces châssis, m'essayer à faire des épures ...etc
J'ai trouvé des plans de marbre Honda pour contrôler les dimensions. je souhaite m'y référer pour commencer la CAO car ce sont des données constructeur fiables normalement.
Quelqu'un sait comment lire ce type de plan ?
[Image: marbre.jpg]
J'ai trouvé ces plans sur un workshop Honda "expert automobile"
Merci a vous
Sujets : 145
Réputation : 58
26-11-2017, 16:17:41   -   RE: Comment lire des plans de marbre soubassement et autres
simple :
ya des points 'references' qui sont representées en dessins plus bas avec la flèche, à partir de la tu a les longueurs en 'mm' que tu dois retrouver sur la voiture.
Il te faut des tiges avec des pointes coulissantes, tu prends ton repère de point en point, serre ta pige, et après tu mesures avec un mètre la distance entrepointe.
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 37
Réputation : 10
26-11-2017, 17:03:11   -   RE: Comment lire des plans de marbre soubassement et autres
ce que je comprend c'est ça
Par exemple le point N°7 :
[Image: marbre1.png]
[Image: marbre2.jpg]
Les références sont les points 10 et 15 en gras (10 pour la partie avant et 15 pour la partie arrière)
Entourés0 en rouge on a les "0" références sur le plan longitudinal de la voiture
Donc orange le "273" c'est la côte sur l'axe longi entre le point 7 et 10 soit la somme des côtes entourées en rose plus haut ?
et jaune le "2046" correspond a la même chose mais entre le point 7 et 15 (la référence du train arrière) ?
Pour le vert "854" je pense qu'il s'agit sur l'axe transversal de l'entraxe entre les 2 points du 7,  et bleu clair "427" il s'agit de la distance d'un des points jusqu’à l'axe longi passant par le milieu de la caisse ? (soit la moitié de 854)
jusque la c'est assez logique, par contre je ne comprend pas les points en vert "100" et en bleu "142", c'est quoi ? la hauteur par rapport au plan de la route par exemple ?
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 37
Réputation : 10
01-12-2017, 21:02:09   -   RE: Comment lire des plans de marbre soubassement et autres
Personne ?
  Lire AFR avec bande étroite ? bidul82 0 1 499 22-03-2015, 13:39:15
Dernier message: bidul82
  Occasion: Passage au marbre, comment savoir? RomONE 17 12 465 16-09-2013, 17:02:30
Dernier message: DAV4WS
  JE VAIS LIRE LES REGLES DU FORUM TURBO 29 2 1 225 01-08-2013, 08:08:10
Dernier message: Myzerykord
  Des jantes Targa pour la piste + autres idées ? MoTT 26 8 586 13-03-2012, 23:56:25
Dernier message: MoTT
  comment enlever des pneus hs sur des jantes?? cyrilhonda 41 31 167 25-05-2011, 20:29:49
Dernier message: chicken
  Prix d'un marbre ? franckcrx 15 7 092 23-11-2006, 23:09:13
Dernier message: momosega
  Un turbo timer apexi peut il lire une sonde large bande? Jibe 2 2 664 20-02-2006, 11:04:44
Dernier message: Jibe
  [FAQ] Comment lire le filletage d'un sonde VDO? grumly2000 3 1 641 28-07-2005, 00:42:16
Dernier message: grumly2000
  lire ses bougies sergio 8 1 053 05-05-2005, 14:27:26
Dernier message: tibo
  VW vr6....un peu long a lire mais que du bonheur :lol: Japamobile 22 6 859 13-02-2005, 12:14:58
Dernier message: Nida
