[Fk2] comment fixer un becquet de fn2 sur fk2 ?
Ludolauh37 Hors ligne
01-12-2017, 00:46:22   -   [Fk2] comment fixer un becquet de fn2 sur fk2 ?
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide j'aimerais savoir comment est fixé le becquet de la fn2 ? Enfaite j'ai collé il y a 1 mois un becquet sur ma civic 8 (fk2-fn1) de 2007,moteur 1.8 ivtec qui été parfaitement adapté mais avec le froid et l'humidité il vient de se décoller, pourtant j'avais mis la dose de sikaflex. Ma question est de savoir si la partie du coffre ou il y a le feu stop centrale est en verre ou en plexiglas ?? car j'aimerais le visser pour être tranquille, mais je ne suis pas sûr. En tapant dessus on dirait plus du plastique que du verre mais aucune idée... Si quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet svp ?!
Merci d'avance à vous.
(Modification du message : 01-12-2017, 18:54:30 par Ludolauh37.)
folken Hors ligne
01-12-2017, 03:35:49   -   RE: Comment poser un becquet de fn2 ?
Essaie la colle à pare brise ?
Même si c'est du plastique, ils n'aiment généralement pas être percés.
Tu risques d'avoir rapidement des fissures qui partent des trous, sans parler des possibles défauts d’étanchéité.
01-12-2017, 06:32:13   -   RE: Comment poser un becquet de fn2 ?
(01-12-2017, 03:35:49)folken a écrit : Essaie la colle à pare brise ?
Merci de ta réponse et tes précautions, honnêtement la colle seule comme la silkaflex qui est entre autre de la colle à pare brise ce n'est pas suffisant et je préfère percer si possible au risque de fissures mais bon faut y aller quand même.. Apparemment sur fn2 ce serait déjà percer donc plexi donc je ne pense pas avoir de soucis la dessus en y mettant en plus du silicone pour l'étanchéité.
Mais j'aimerais avoir plus de certitudes.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
01-12-2017, 08:49:26   -   Comment poser un becquet de fn2 ?
C'est du plexiglas je te confirme!! Wink
Et oui il faut percer le coffre d'un côté comme de l'autre afin d'insérer des vis pour maintenir le becquet... Et faire un joint avec de la colle à pare brise... Wink
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
01-12-2017, 09:09:50   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Sujet déplacé en section Honda/Civic également, merci de faire attention...
Pour ton spioler, je te conseille vivement de t'inscrire sur Civicyume, ce forum est spécialisé dans la Civic 8 (qui est peu représentée ici), tu as un tuto complet pour l'installation ici : http://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=56&t=9883
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 01-12-2017, 09:14:43 par TsoF.)
01-12-2017, 15:18:21   -   RE: Comment est fixé le becquet sur la fn2 ? Quelle matière de la vitre sous le feu stop?
Voilà j'ai refais le titre.
Merci à toi nonovtec ya plus qu'a commencé le travail.
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
01-12-2017, 15:19:20   -   TITRE NON CONFORME
C'est pas bon le titre, lit le règlement en lien plus haut et regarde comment sont fait les autres titres.
Sinon dans mon précédent message (tu n'as peut être pas tout lu...), je t'ai mis un lien vers un tuto ou tout est expliqué avec des photos.
(01-12-2017, 09:09:50)TsoF a écrit : Pour ton spoiler, je te conseille vivement de t'inscrire sur Civicyume, ce forum est spécialisé dans la Civic 8 (qui est peu représentée ici), tu as un tuto complet pour l'installation ici : http://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=56&t=9883
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 01-12-2017, 15:22:46 par TsoF.)
01-12-2017, 18:56:07   -   RE: TITRE NON CONFORME
(01-12-2017, 15:19:20)TsoF a écrit : Bonjour,
Voilà je peux pas faire mieux plus simple.
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
01-12-2017, 19:06:15   -   [Fk2] comment fixer un becquet de fn2 sur fk2 ?
C'est parfait
Ma Mazda 3 165cv
  [Type r Fk2] Autoradio bloqué sur logo H Root72 0 266 09-10-2023, 21:17:29
Dernier message: Root72
  [EJ9] Becquet en bas du hayon Riderok 8 904 04-12-2020, 16:36:26
Dernier message: Riderok
  [civic FN2 CW] Comment bien faire la vidange kane88 7 2 763 10-07-2019, 10:35:01
Dernier message: nonovtec
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 4 898 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [FN2 + FK2] Chiffres de vente mad max 4 1 436 24-05-2017, 19:05:40
Dernier message: shin nico
  [FN2] Comment teinter vitre arrière platique ManonFN2 1 1 570 27-01-2017, 12:20:49
Dernier message: TsoF
  [ej9] siège becquet yoann9512 3 984 12-08-2014, 10:40:18
Dernier message: Hot Will's
  [ek4] siège FN2 sur EK4 douis 6 3 727 04-05-2014, 20:40:20
Dernier message: Démon
  [Civic 4G] Demande d'aide pour fixer un baquet schubaker 6 2 509 15-11-2013, 20:14:14
Dernier message: SXS_Windham
  [EG6] Fixer ma batterie ? gostt 5 1 458 12-08-2013, 14:46:31
