[ee9 moteur B16a1 boîte y2] compatible ou non avec lsd ys1
japancaraddict Hors ligne
Honda civic 1.6 ivt
01-12-2017, 09:55:01   -   [ee9 moteur B16a1 boîte y2] compatible ou non avec lsd ys1
Bonjour les hondistes, j’ai un peu fouiller le forum mais je n’ai rien trouvé, donc voilà ma question, est ce que je peux monter un lsd de ys1 d’une Integra da6 américaine sur ma boîte y2 d’une Ee9 ?
Merci de vos réponses .
Sensation zone rouge, y a plus de turbal????
(Modification du message : 01-12-2017, 18:19:30 par japancaraddict.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
01-12-2017, 09:55:54   -   RE: Lsd ys1 compatibilité
L'équipe de modération
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
01-12-2017, 15:26:32   -   RE: TITRE NON CONFORME
Merci d'éditer ton titre le mettant conforme au règlement indiqué plus haut, pas en remettant un autre titre non conforme.
Il faut que le modèle soit entre crochets au début du titre, regarde comment sont fait les autres titres de la section Wink
Ma Mazda 3 165cv
  [EE8] gestion moteur b16a1 turbo Vtec35190 2 365 03-06-2023, 22:28:22
Dernier message: Vtec35190
  [EP3] Conseils pour montage LSD MFactory (joints spi ? roulements en plus ? etc...) éric_Mtp 21 999 09-03-2023, 10:59:48
Dernier message: SoichiroYann
  [Civic EE9 / B16A1 / Y2] Japed 5 778 25-09-2019, 17:01:19
Dernier message: Japed
  [CRX ED ou EE]. Comment rentrer une boite S9B LSD ? franckcrx 53 12 851 09-06-2019, 20:22:46
Dernier message: mire16
  [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe Delzys9 15 2 254 21-03-2019, 10:09:47
Dernier message: DocteurH
  [EK4] lsd S9B dans une S4C ? hondakulte31 22 2 063 31-10-2018, 14:34:05
Dernier message: hondakulte31
  [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé vtec35 16 2 948 12-09-2018, 21:07:58
  [ee9/b16a1] Pompe a eau et kit distri SKF ? ee9vtec 3 1 742 27-07-2017, 15:47:51
Dernier message: TsoF
  [EK non VTi] rendre un chassis correct avec le moins de modifs Miky9560 60 8 366 25-02-2016, 16:23:47
Dernier message: nico1131
  [ee9] volant itr sur ee9 cyrilhonda 7 3 086 15-12-2015, 18:35:25
Dernier message: BloodyMurder
