[D16Y8] Piston wiseco
totoEK Hors ligne
04-12-2017, 23:28:02   -   [D16Y8] Piston wiseco
Salut a tout le monde.
J'aurais voulue savoir si des piston wiseco prévue pour d16z6 aurait pue aller sur un d16y8?
Il existe deux réf différentes chez wiseco, la seule caractéristiques qui différencie les deux pistons sont leurs hauteur .
Pour d16z6 29.81 mm
Pour d16y8 29.15 mm
Les pistons d'origine de D16y8 font 29.30mm.
A votre avis puis je monter des piston plus haut de 5 dixième?
La culasse étant d'origine et le blocs aussi.
totoEK Hors ligne
05-12-2017, 20:51:07   -   RE: [D16Y8] Piston wiseco
Up!!! Personne?
  [D16] Preparation moteur Piston P29 JDMBoy 22 1 750 07-06-2020, 03:19:04
Dernier message: JDMBoy
  [EG] Etriers double piston de CG2 Madou91i 7 1 057 11-12-2019, 19:41:21
Dernier message: Madou91i
  [D16Z6] avec piston [D16A9] possible ? Baaasko 1 960 28-01-2019, 15:03:23
Dernier message: TsoF
  [ee8] spec injecteur + piston vtec35 2 726 07-09-2018, 09:07:27
Dernier message: DocteurH
  [B16] Pistons Wiseco Japed 19 2 638 03-03-2018, 14:28:59
Dernier message: MarchoU
  [D16Y8T.] Piston Wiseco totoEK 6 1 993 24-09-2017, 19:26:17
Dernier message: totoEK
  [B16A2] PB Piston Wiseco + Gicleur d'huile (RESOLU) splinter 3 2 633 05-09-2017, 10:08:15
Dernier message: splinter
  [Ek4] problème de frein. Piston qui ne revient pas ben7829 6 6 937 04-04-2017, 22:54:42
Dernier message: ben7829
  [K20A2] longueur de l'axe du piston seven40 0 765 18-03-2017, 14:29:22
Dernier message: seven40
  [B16a2] axe piston patrice 19 4 692 02-02-2017, 17:53:54
Dernier message: heiki2009
