[Civic EG4] Problème courroie d'alternateur
mafioso13-8 Hors ligne
Honda Civic EG
95 - Val-d'Oise France
10-12-2017, 19:46:53   -   [Civic EG4] Problème courroie d'alternateur
Bonjour/Bonsoir amis(es) japanistes,
J'ai un problème de courroie d'alternateur depuis un bon moment. Bref je m'explique, elle était abîmée donc je l'ai changé, or, 1 mois plus tard elle s'est déchirée en deux (peut-être trop tendue ou poulie en mauvaise état), j'en ai recommandé une autre et il s'avère que ce sont pas les bonnes dimensions.
Auriez-vous des adresses d'articles (ou même le produit adéquat en question à vendre) à me conseiller ?
Si possible il me faudrait un kit, la courroie d'alternateur + la poulie, je possède un d15b2 d'eg4 1.5 lsi multipoint et je commence à être désespéré pour trouver l'article idéal  Sad
Merci de votre aide les amis,
Bonne soirée.
Civic EG4 VEI & Civic EG4 LSI.
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
10-12-2017, 21:30:07   -   RE: [Civic EG4] Problème courroie d'alternateur
As-tu regardé ici ? https://www.japancar.fr/forum/showthread.php?tid=90730
Ma Mazda 3 165cv
Honda Civic EG
11-12-2017, 00:05:41   -   RE: [Civic EG4] Problème courroie d'alternateur
Ah pas mal j'y avais pas pensé ! En tout cas je te remercie je pense m'être bien débrouillé.
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
11-12-2017, 09:44:08   -   RE: [Civic EG4] Problème courroie d'alternateur
Je peux supprimer le sujet du coup vu que la réponse était dispo ailleurs ?
Ma Mazda 3 165cv
  [Ej9 1,4L IS] Choix courroie accessoire civic ? Albé 3 82 02-03-2024, 16:00:15
Dernier message: jeromeg
  [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE hondaman45 6 5 068 03-02-2020, 11:51:29
Dernier message: Anarchti
  [EK3] Problème fusible alternateur past_51 39 16 269 14-09-2018, 16:51:38
Dernier message: honda civic 43
  [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid Josephbriotej9 9 3 002 10-01-2018, 08:16:33
Dernier message: Laurent342
  [ee9] Problème de longueur courroie suite à changement de poulie japancaraddict 3 1 789 29-04-2017, 18:47:59
Dernier message: Bryan
  [EG] Cout changement courroie de distrib sur civic EG Mattew 26 10 116 19-04-2016, 21:29:38
Dernier message: kentoma
  [EJ9] Problème électrique (fusible alternateur, compteur). ludo 71 16 8 771 31-01-2016, 01:16:24
Dernier message: piquelle
  [ek4] Problème alternateur? lb83 6 2 534 27-12-2015, 19:13:04
Dernier message: nico_ledingo
  [EG5] Probleme courroie distrib nato66 4 2 774 24-09-2015, 13:24:25
Dernier message: niavlysj
  [civic EC9 ] courroie distri changée et perte de puissance bruno006 28 13 874 15-09-2015, 17:03:03
Dernier message: Civic91
