radiateur de diff utilisé comme radiateur huile moteur??????
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
18-04-2005, 22:14:38   -   radiateur de diff utilisé comme radiateur huile moteur??????
Est ce que c'est possible???
Si oui, ou peut on se fournir les durits renforcées et les connections?
S13RB26 300RWkW=>FD3S 250RWkW=>FDstreetport 270RWkW=>BNR32 240AWkW
RLS30-000007 07/1973 L26 work in progress
Greg_P Hors ligne
18-04-2005, 22:30:06   -
Et tu route l'huile depuis le moteur jusqu'a l'arriere de la voiture???
un conseille, met une TRES grosse pompe a huile :P.
Et puis comment vas tu refroidir le diff?
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
18-04-2005, 22:45:45   -
Pardon je m'explique: un gars dans les annonces pieces détachées vends son radiateur d'huile de diff.
Je pourrais éventuellement envisager de l'acheter pour me faire un montage de radiateur d'huile moteur, ... mais à l'avant, c'est mieux, du point de vue du reffroidissement Mr Green et moins cher, vu le prix du metre de durit d'huile renforcée Wink
Voilà!
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
18-04-2005, 23:54:34   -
pb; la pompe à hiole ne pourra pas assuré...moi je ferai pas Wink
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
Greg_P Hors ligne
19-04-2005, 00:18:46   -
En fait, un radiateur d'huile tout simple, ca doit pouvoir se faire sans trop de probleme...
SK_Flowne Hors ligne
19-04-2005, 08:31:15   -
Espèce de gitan, tu va dans une casse et tu prends n'importe quel radiateur d'huile.
Ensuite pour les durites ben y'a GT2i
Par contre il te faut une plaque sandwich thermostatée, sinon tu va trop refroidir ton huile.
[Image: sanstitre2.gif]
Sujets : 99
19-04-2005, 08:47:03   -
SK_Flowne, pour toi la pompe aura pas de problème de perte de charge à brasser tout ces mètres (2m) de durites en plus ?
Jibe, tu as une idée de la Thuile actuelle? Car mettre un radia d'huile si ta Thuile ne dépasse jamais 120°C :roll:
Puis tu as aussi le carter majoré à ailette et cloisonné de surcoit qui a tous les avantages sans les inconvénients.
19-04-2005, 08:57:22   -
grumly2000 le circuit d'huile est sous pression, la pression est uniforme dans tout le circuit.
La seule chôse qui peut varier c'est le débit.
Mais l'huile a des propriétées de lubrification, pas de refroidissement, donc le débit est moins important que pour le circuit d'eau par exemple.
grumly2000, c'est pour ça que je lui dis de prendre une plaque thermostatée.
Elle n'ouvrira le circuit vers le radiateur d'huile que lorsque la température dépassera un certain seuil.
Donc jamais vu qu'il conduit comme une vieille dame :]
Au fait on parle souvent du tarage de la pompe à huile, en le modifiant en ajoutant des rondelles.
Ce tarage ne sert qu'au démarage, lorsque le moteur ne tourne pas encore, et sert à envoyer un peu d'huile dans le moteur lors du tour de clef.
Greg_P Hors ligne
19-04-2005, 09:40:38   -
SK: j'aurais dit l'inverse. Le debit est uniforme dans un circuit qui ne fuit pas, c'est la pression qui baisse au fur et a mesure, par perte de charge.
(EX: tu fait couler dans un tuyau de 10m dont la section ne varie pas, tu as 10 bar en entree et t'auras pas 10 bar en sortie a cause des perte de frottement dans le tuyau, mais le debit sera le meme... tout ce qui entre = tout ce qui sort, sinon, ya une fuite).
Sinon, pour la tempe, ca doit peut etre montyer a 100~110 sur autorouyte a allure non sarkosienne, mais sinon, ya pas besoin. Les rediateur, c'est pour le circuit. Si ya utilisation mioxte, alors plaque thermostatee. Si elle fait que de la piste, tu peux prendre une plaque normale, et mettre un ecran devant la radiateur pdt la chauffe.
19-04-2005, 09:49:44   -
Greg_P je n'ai pas dis que la pression était constante, mais qu'elle était uniforme.
Il y a une sacrée nuance quand même :]
Car justement la pression d'huile varie selon le régime moteur, puisque la pompe-à-huile est entrainée par la distribution.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
19-04-2005, 10:26:04   -
SK_Flowne a écrit :Ce tarage ne sert qu'au démarage, lorsque le moteur ne tourne pas encore, et sert à envoyer un peu d'huile dans le moteur lors du tour de clef.
Faudra que tu m'explique.. :roll:
Voila un petit gif que j'avais fait pour notre ami Upercut à l'epoque.. Smile
[Image: Pompe.gif]
EDIT: Pression dites "anormale" etant la pression passé un certain regime.. Par ex "3000tr" Smile
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Greg_P Hors ligne
19-04-2005, 10:34:17   -
SK_Flowne a écrit :Greg_P je n'ai pas dis que la pression était constante, mais qu'elle était uniforme.
et ca corrspondant a quoi une pression uniforme dans un conduit?
19-04-2005, 11:02:59   -
RB26DETTvs2JZ on parle absolument pas du même ressort LOL
Celui dont je parles n'est pas réglable depuis l'extérieur, puisqu'il faut démonter la pompe et bidouiller avec des rondelles.
Greg_P partout pareil.
Je sais c'est une évidence.
Sujets : 146
19-04-2005, 11:11:37   -
SK_Flowne a écrit :RB26DETTvs2JZ on parle absolument pas du même ressort LOL
Si c'est ceului là, sauf, que c'est, la vrai methode, et pas la manouche.. Wink
Le filtage taraudage, remplace, l'epaisseur de la rondelle que tu cales au niveau du ressort, et te permet de regler precisément le tarage du ressort, donc la pression max.. d'huile.
19-04-2005, 12:15:57   -
Voala je suposes que tu a déjà démonter une pompe de CA18DET pour dire ça ^^
Tu nous prends (en loccurance il s'agit d'un pôte) vraiment pour des truffes au point de se faire caguer avec des rondelles alors qu'il suffisait de tourner une vis ? :claps:
Sujets : 146
19-04-2005, 13:38:43   -
SK_Flowne, Ba vi, mais je parle de VOITURES :]
non en fait, ca se faisaitn dans le temps, sur des moteurs talbot chrylser.. etc etc..
Mais aujourd'hui les constructeurs ont jugés le reglage de la presion d'huile obsoléte.. pourquoi, je sais pas.. mais en tout les cas, c'etait un bon systeme..
EDIT: Ca ne m'explique pas pourquoi ca ne fonctionnerait QU'AU DEMARRAGE... :roll:
Biohazard200sx Hors ligne
19-04-2005, 13:45:35   -
En tout cas c'est toujours mieux de foutre quelque rondelles pour avoir une pression plus important au demarage quand l'huile est bien froide et dans les hauts regimes... Wink
19-04-2005, 13:55:40   -
Mon aventure avec le CA18det touche a ca fin... Mr Green mais mettre un radiateur d'huile, bidouiller la pompe a huile et mettre 4 litres de vaseline a chaque vidange peut faire que du bien.
Visiteur
Unregistered
19-04-2005, 13:56:32   -
Jb des radiateur d'huile de nascar avec des durits dans tous les sens, il y en a partir de 50 € voir moins sur ebay
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vie...eName=WDVW par exemple
Pour la pompe du CA18DET, je suis mitigé, je n'entrerai pas dans le debats des debits et des pression car je fini par y perdre mon latin (que je n'ai pas).
Alors en effet sur le ca18 on peut modifier le tarage de la pompe en rajoutant des rondelles de reglage (c'est pas du manouche).
Pas besoin de demonter la pompe, la vis qui tiens le ressort situé dans la cavité qui forme un tube sur le coté gauche de la pompe à huile, elle doit être accessible par le bas.
Ce systeme influe sur la pression maxi, et non pas sur une quelconque pression de demarrage par contre ce qui est possible c'est qu'étant donné que l'huile est plus epaisse au demarrage la limite est plus vite atteinte. elle ne sert pas à maintenir une pression, mais à empêcher de depasser un pression max.
Répondre
19-04-2005, 14:08:18   -
RB26DETTvs2JZ parce que depuis le début on ne parle pas du tout du même dispositif.
Personellement la pompe à huile je m'en bat le steack, l'histoire du démarage c'est un pôte qui m'en a parlé après bidouillé la sienne sur une 205.
Je ne dis pas que c'est mal ou que c'est bien, je dis juste ce qu'on m'en a dit, mon opinion sur le sujet est que je n'ai pas d'opinion :]
Sujets : 146
19-04-2005, 14:14:24   -
Donc en gros SK_Flowne, tusors
19-04-2005, 15:49:18   -
roadwolf a écrit :Ce systeme influe sur la pression maxi, et non pas sur une quelconque pression de demarrage par contre ce qui est possible c'est qu'étant donné que l'huile est plus epaisse au demarrage la limite est plus vite atteinte. elle ne sert pas à maintenir une pression, mais à empêcher de depasser un pression max.
tu te contre dis la Mr Green si tu retarde l'ouverture de cette soupape tu aura automatiquement une plus grand pression et debit quand l'huile sera froide, donc une pression et un debit plus important au niveau des coussinets...
quand l'huile sera chaude ca servira a rien au demarrage mais ca servira dans les hauts regime.
Mais le mieux serait de faire des mesures avec un mano pour voir si ca influe vraiment.
Ca peut etre tres bien une soupape qui ne souvre que en conditions extreme.. genre tu demarre par -25*C et ton huile a la consistance du beurre... avec une pompe en bonne etat, la pression en sorti a de quoi faire de ton filtre a huile une belle boule pour accroche a ton sapin Mr Green
Visiteur
Unregistered
19-04-2005, 18:40:30   -
Biohazard200sx a écrit :tu te contre dis la Mr Green si tu retarde l'ouverture de cette soupape tu aura automatiquement une plus grand pression et debit quand l'huile sera froide, donc une pression et un debit plus important au niveau des coussinets...
Donc on est d'accord ce n'est pas un system lié au demarrage mais à une pression max Wink
Répondre
19-04-2005, 19:07:05   -
Oui on est d'accord mais tu as du mal me comprendre, j'ai jamais dis que c'etait lie au demarrage mais au fait que l'huile soit froide.
Smile
19-04-2005, 19:14:46   -
Mais au démarrage l'huile est froide, donc c'est lié au démarrage.
Twisted
19-04-2005, 19:25:11   -
tusors LOL
19-04-2005, 19:29:42   -
Sac
  S14 diff. pas autobloquant snif Cloclo 7 3 649 17-09-2012, 07:41:58
Dernier message: Cloclo
  Vous métez quoi comme essence dans votre S13? Be_Fa 54 8 738 31-12-2010, 18:20:43
Dernier message: bob_bipbip
  Quel huile utilisé ? deegs* 9 4 219 06-08-2010, 18:18:24
Dernier message: DriFstY
  gtir prend pa les tours comme elle faut pulsar20mad 9 2 287 28-07-2010, 08:39:54
Dernier message: boyou2
  ventilo bloquer a froid comme a chaud solsol 5 1 248 27-02-2010, 23:19:34
  [200 sx S13] Bruit turbo (comme si dump valve) newhappydaddy 19 7 298 15-07-2009, 12:31:25
Dernier message: lanowa
  radiateur d'huile pour s13 nissan200sxs13 35 3 994 25-06-2008, 17:01:23
Dernier message: nissan200sxs13
  [P10gt]: que faire comme revision juns 19 3 417 27-11-2007, 23:54:43
Dernier message: juns
  c'est quoi c' histoire? ca18det comme ca? gto onizuka 10 2 924 05-05-2007, 15:00:17
Dernier message: lst162
  radiateur d'huile sur ca18 qui en a 1 ? nissan200sxs13 9 2 240 03-09-2006, 12:53:06
Dernier message: Leviathan
