Bruit de pont sur s14a
stophhh Hors ligne
17-11-2003, 13:18:23   -   Bruit de pont sur s14a
Salut, Wink voiture chaude, à froid pas de problème.
Je viens de remarqué une sorte de cognement dans le pont ou la boite entre le 1ère et la 2ème, idem de 3ème à 2ème en dessous de 50km /h, au dessus de 50km/h rien. Confused
Pédale d’embrayage au plancher je décroche la 1ère et c’est au moment ou la 2ème passe qu’il y a se cognement, à mon avis le bruit viens de la boite et résonne dans le pont.
Ma pédale d’embrayage et un peut dure, pour moi la mécanique d’embrayage ne fait plus son boulot correctement en plus la butée siffle mais ça, apparemment c’est un souci connu chez Nissan.
Parfois j’ai l’impression que la même chose se produit sur les autres rapports mais c’est moins flagrant.
Avez-vous une idée, ou connaissez vous le problème. Merci. Wink
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
17-11-2003, 13:49:06   -
ben suis pa connaisseur de la s14 mais là com ca je penserais a un synchro.
ptet commencer par une bonne vidange de la boite.
stophhh Hors ligne
17-11-2003, 13:55:58   -
dadou1981 a écrit :ben suis pa connaisseur de la s14 mais là com ca je penserais a un synchro.
Un synchro le ferait en permanence, à froid, à chaud, et aussi au dessus comme en dessous de 50 km/h. Wink
Sujets : 62
17-11-2003, 22:51:48   -
ptet du jeu qqpart, t'as regardé l'arbre, tou ca voire si tout etait bien fixé? on sait jamais, desfois c'est des trucs con
stophhh Hors ligne
18-11-2003, 02:55:26   -
dadou1981 a écrit :ptet du jeu qqpart, t'as regardé l'arbre, tou ca voire si tout etait bien fixé? on sait jamais, desfois c'est des trucs con
C’est possible que les cardans de l’arbre prennent du jeu. Il faut que je regarde, apparemment sur certaine voiture on peut régler le jeu mais sur une S14 je ne sais pas. Enfin j’espère que tu as raison. Wink
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
18-11-2003, 13:22:31   -
tu fais des burns avec? ou des donuts?
Car si oui je crois que sinon il y a de forte chances pour que ça vienne ou de l'arbre ou des cardans AR...
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
Sujets : 62
18-11-2003, 14:27:15   -
Citation :cardans AR
sur ke ca risque pas d'etre les cardans avant!! oki, je sors Yes
stophhh Hors ligne
18-11-2003, 21:29:47   -
grumly2000 a écrit :tu fais des burns avec? ou des donuts?
Non je ne pratique pas se genre de chose avec ma voiture, j’en prends plutôt très soins. Wink
Par contre je l’ai acheté à Paris et l’ancien proprio a fait 54000km avec.
Elle a sans doute fait pas mal de ville.
Le fait de démarré x fois à des feux rouges chaque jour à peut-être donner du jeu aux transmissions.
Mais c’est peut-être tout simplement la mécanique d’embrayage qui est morte. Elle a 75000km et avec 54000km de ville ça peut paraître normale.
En plus la pédale est bien dure. Si la mécanique d’embrayage est cuite le disque se décolle mal et provoque des à-coups dans la boite comme si tu embrayes pas à fond, d’où mon problème.
Le truc c’est qu’elle ne le fait pas à froid, pas avant 20km de route. L’embrayage travail mieux à froid, quand la ferraille chauffe elle se déforme plus facilement et ne décolle sans doute pas assez le disque. Compliqué mais logique pour une personne qui bosse dans la mécanique comme moi.
Un embrayage posé, coûte 470€ chez Nissan, avant de le faire changer je veux être sure que le problème vient de là.
Je pourrai leurs demander un avis mais chez moi ils sont nul donc à oublier.
Wink
  pont de s14 sur R32 lolotazoun 2 1 868 11-06-2013, 18:02:18
Dernier message: lolotazoun
  Démonter pont s14 Cloclo 4 1 866 27-05-2013, 13:29:14
Dernier message: Cloclo
  vidange du pont arriere sur s13 TLACOUR 6 6 778 16-04-2013, 13:04:24
Dernier message: boyou2
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 584 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  S14a Masse sur le pont AR L3XxoO 15 4 457 29-10-2012, 14:43:22
Dernier message: L3XxoO
  Résolu] S14a Bruit moteur/turbo en charge L3XxoO 18 5 398 30-09-2012, 13:44:14
Dernier message: Horn€t
  bruit cliquetis minime au ralenti s14a david-silvia 22 6 756 26-09-2012, 19:17:00
Dernier message: Mikael
  Avis/Conseil huile de pont lsd civic-ej9 6 7 897 16-07-2012, 16:37:00
  [Nissan s13] Comment installer un pont lsd alexxxdu91 26 10 348 17-05-2012, 15:57:49
  pont s14 auto sur meca davyd 14 3 467 22-04-2012, 12:40:03
Dernier message: ritalejlo
