Mon B16 ne sait pas nager...(submersion inside)
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
26-06-2006, 18:02:29   -   Mon B16 ne sait pas nager...(submersion inside)
Dimanche, je rentre par autoroute de Bourg en Bresse, il pleuvait.
Grosses gouttes, 80 km/h. Dix minutes plus tard, orage, ça roulait à 60. Puis grêle, presque arrêté.
Arrivé à une aire, je décide de m'arrêter pour laisser passer l'orage mais le moteur se met à brouter.
Je stoppe malgré moi sur le parking... inondé! L'eau arrivait au bas de le portière.
Je tente de repartir, le démarreur ne tourne plus! J'essaye plusieurs fois et toujours rien. Je panique un peu du coup :roll: .
La pluie tombait moins, je me mouille pour pousser la voiture hors de cette flaque de m.... Le démarreur entraîne tant bien que mal et le moteur repart. Il tourne comme une patate mais pire, j'entends un horrible claquement.
Le temps de me faire remorquer en dehors de l'autoroute, le moteur repartait nickel, il tournait bien mieux sauf que j'entendais toujours ce maudit claquement mais beaucoup moins.
Alors si quelqu'un sait ce que c'est et d'où ça vient précisemment, je suis preneur parce que je crains d'avoir zigouillé un truc!
Système exclusif Renault: stop and never restart.
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
26-06-2006, 18:51:19   -
Déjà, premier point, si ça claque insiste pas, il vaut mieux trouver le souci avant.
Vérifie bien visuellement à l'extérieur (état des courroies etc).
Le bruit semble venir d'où plus précisément.?
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
26-06-2006, 18:56:10   -
Le gros claquement venait du bas moteur apparemment, puis le léger claquement, celui qui subsiste, vient de la culasse a priori.
Mais j'ai pas insisté, la voiture est chez le garagiste qui m'a dépanné et il y a une concession Honda à quelques kilomètres dans le pire des cas.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
26-06-2006, 18:59:44   -
arf j'espere que tu n'a pas fais un choc thermique et serré ton bloc. VG30dett a pété un bloc comme ca.
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
Sujets : 20
26-06-2006, 19:02:36   -
Moué c'est pas bien bon tout ça.
A ta place je virerais le carter pour contrôler les bielles.
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
26-06-2006, 19:20:02   -
Des clients mécanos ont évoqué les bielles aussi. C'est pas rassurant pour la suite (ça peut me couter quelques euros).
J'ai le don des pannes à la c.. fou fou fou fou fou fou
Sujets : 20
26-06-2006, 19:44:35   -
Bah de toute façon "clac" dans le BM ya pas 36 choses qui savent faire ça. Et puis vu les circonstances....
C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas le faire tourner, ça ne ferait qu'amplifier le souci dans le cas où ça se confirme pour les bielles.
YannaY Hors ligne
26-06-2006, 19:55:38   -
ça ressemble à une aspiration d'eau , je ne sais pas ou se situe ton admission mais si tu as avalé de l'eau , les bielles n'ont pas du aimer Sad
j'espere pour toi que ça n'est pas ça ...
Honda CRX ED9
en cours de restauration >> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=74986
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
26-06-2006, 20:14:35   -
Et l'eau n'étant pas compressible, ça se présente pas bien Confused surtout avec le rapport volumétrique d'un b16.
Bonne m*** à toi pour la suite...
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
26-06-2006, 20:33:33   -
c'est ton cai LOL
mets une airbox LOL
[Image: iluvyoub.gif]
Sujets : 25
26-06-2006, 20:42:54   -
Kim a écrit :c'est ton cai LOL
mets une airbox LOL
C'est clair que j'ai une fois pris une sale flaque après un déluge avec un CAI, la semaine suivante, je le virai.
Dommage d'ailleurs, pcq'il faut reconnaitre que ça marche bien Sad
Kim Hors ligne
Sujets : 49
26-06-2006, 20:45:26   -
et t'as cassé ton moteur?
Car avec la airbox, si tu vires le raisonnateur l'eau peut aller aussi au moulin Wink
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
26-06-2006, 20:59:43   -
J'en saurai plus demain mais c'est clair que le cai y est pour quelque chose. Il a aspiré de l'eau et il est pas prévu pour ça.
Le moteur commencait à brouter un peu avant de caler comme si il s'étouffait, l'air avait du mal à passer.
Je vais mettre une boîte à air et virer cette m.... de cai.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
26-06-2006, 21:25:22   -
Regarde l'huile sur ta jauge, si tu vois des paillettes dedans c'est pas bon du tout.
Moi pour éviter ce soucis, kan il pleut vraiment fort, je déconnecte la durite qui apporte l'air en forcé dans ma boite à air.
[Image: signat_jpcar.jpg]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
26-06-2006, 21:36:22   -
moi je mets le petit canard et sa va Wink
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
27-06-2006, 17:01:00   -
Tout va bien, le mécano m'a confirmé que ça tournait comme il faut!
Je vais quand même acheter une boîte à air, des conseils???
Kim Hors ligne
Sujets : 49
27-06-2006, 17:21:26   -
gregnose: quand il pleut évites les grosses flaques car meme une caisse stock peut se noyer LOL
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
27-06-2006, 19:10:20   -
hier tu disais que ça faisait du bruit et là plus rien ?
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
27-06-2006, 19:17:20   -
Le mécano m'a confirmé qu'il n'y avait plus rien de suspect.
J'irai quand même faire un petit check up chez Honda pour être sûr.
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 371 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 902 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [B16] pas de pression d huile B18 13 4 136 04-11-2010, 12:43:52
Dernier message: sapporo13
  [b16] realésage cylindre ou pas Ciderf 44 11 327 19-05-2010, 12:45:52
Dernier message: Ciderf
  [B16]. Rectification culasse ou pas ? B18 6 3 360 01-05-2009, 14:16:17
Dernier message: D-Fazer
  [SWAP]a quoi sert cette sonde sur D16 qu'il ny a pas sur B16 civic90!!! 29 6 554 19-10-2008, 01:59:55
Dernier message: Whiplasher
  [B16] Soupapes ITR vs soupape B16, utile ? SKYPPI 7 2 221 13-06-2008, 19:41:58
Dernier message: SKYPPI
  [B16] Usineur competant pour montage chemise sur mon B16 tete2noeud 15 4 026 07-04-2008, 20:30:33
Dernier message: tete2noeud
  Température d'eau qui ne monte pas (EJ2 inside) umulbuya 23 6 398 02-12-2007, 23:34:29
Dernier message: nord1 vti
  [Help] Réféction D16 (peut etre une FAQ qui sait) Sat-Anik 26 4 028 17-08-2007, 02:02:04
Dernier message: Sat-Anik
