[Toutes] Reglage de l'avance a l'allumage...risques et perf?
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
21-02-2005, 20:04:56   -   [Toutes] Reglage de l'avance a l'allumage...risques et perf?
salut tout le monde,
sa fais plusieur fois que je regarde mon allumage et que je le trouve assez decentré je voudrai savoir si avoir de l avance a llumage n est pas dangeruex pour le moteur... si sa change les perfs si le moteur s use plus vite..
et si le fait d etre reglé otrement qu a la lampe stromboscopique est vraiment grave!!
dites moi tout ce vous savez sur ce point.
merci a tous
tchao Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
21-02-2005, 20:12:06   -   Re: reglage de lavance a l allumage...risque,et perf?
polisseur94 a écrit :salut tout le monde,
Par rapport à quoi ?? Neutral
polisseur94 a écrit :je voudrai savoir si avoir de l avance a llumage n est pas dangeruex pour le moteur...
Si t'en as trop oui "cliquetis" pas bon.. Confused
polisseur94 a écrit :si sa change les perfs si le moteur s use plus vite..
T'auras un deplacement de la courbe de puissance + d'avance moins de couple en bas Smile
polisseur94 a écrit :et si le fait d etre reglé otrement qu a la lampe stromboscopique est vraiment grave!!
oui LOL ( Oops! )
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
OSAKA_91 Hors ligne
21-02-2005, 20:55:42   -   Re: reglage de lavance a l allumage...risque,et perf?
Il me semble que l' ECU compense plus ou moins de façon automatique dans une certaine mesure tout de même.
Donc normalement il faut le réglé au strobo mais pour "dépanné" tu peux rouler avec un reglage a l' arrache si il y a besoin un jour, mais ça doit resté du provisoire bien evidement Wink
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
22-02-2005, 21:57:44   -
oui mais si on a moins de couple en bas sa fait donne plus de puissance en haut ou sa a rien a voir?
j ai entendu parler aussi d une usure prematuré des bougies c vrai?
dycast Hors ligne
22-02-2005, 22:18:06   -
ça peut faire de jolie trous ds les pistons,trop d'avance!moi a ta place je toucherais pas :no: surtout au pif
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
22-02-2005, 22:50:17   -
ça se regle au strombo l'allumage? Shock comment il faut faire c'est quoi la demarche? comment savoir a combien de degres il faut l'avancer ect...
Chris Hors ligne
22-02-2005, 22:56:18   -
l'electronique compense effectivement, tu peux mettre l'avance a fond (deja fait) et il n'y a aucun probleme, sur ee8/9 en tout cas! par contre pas sentis la difference... et c resté comme ça longtemps...
RocketMartin has invited you to join the RM Dealers/Distributors group!
Chris, official Dealer/Distributor Rocket Motorsports parts.
Ryuji Hors ligne
22-02-2005, 23:18:45   -
Moi, elle est à 19°... l'origine c'est 16° +ou- 2°.
Je l'ai fait regler par un pote mécano avec un strobo, et il a fait
des marques sur l'allumeur pour chaque degres Wink comme
ça je met l'avance ou je veux.
Franchement, j'ai pas senti de différence...
Pour le cliquetis, il n'y a pas de "détecteur" justement pour l'éviter
l'ECU retardant pour ne plus en avoir) ?
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
22-02-2005, 23:30:50   -
Tu perd en bas avec bcp d'avance et quand t'accelere l'auto fait plus de bruit d'aspi ration et aucune incidehnce sur les perfs moi a cahque fois que j'ai gratter l'avance vers le haut tjr perdu en perfs par contre lorsque j'ai acheter la voiture l'ancien proprios avait changer l'allumeur et avit mis l'avance a l'arrache donc avance mini donc vitesse maxi 180 afond mais par contre des reprise ed dingue mais alors comme lele etait longue a monter dans lesd tours
Chris Hors ligne
22-02-2005, 23:41:34   -
oui il y a un detecteur qui retarde en cas de cliquetis, pas de soucis!
par contre moi aucune difference ressentis avec l'avance a fond... pour une vrai difference il faut aller dans l'eprom, c la que ça devient bon!
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
22-02-2005, 23:51:52   -
Oulala :
- Par défaut l'électronique compense rien du tout, elle se base sur le calage "mécanique" de l'allumeur. Si à 6000rpm le calculo veut 20° d'avance et que la tête d'allumeur est montée à l'arrache avec -3°, au final le moteur tournera avec 23° d'avance ... L'ECU est pas devin.
- Si la voiture est équipée d'un détecteur de cliquetis, dans ce cas précis l'ECU compense l'avance.
- On règle l'allumage au ralenti, moteur chaud, avec une lampe stroboscopique braquée sur la poulie de vilebrequin. Elle éclaire 2 marques, une sur le bloc, l'autre sur la poulie, le but étant de les aligner pour avoir un allumage "neutre".
Cette opération NECESSITE de monter un strap sur un connecteur du faisceau (sur l'aile droite), afin d'empêcher l'ECU de modifier l'avance pendant que l'on cale l'allumeur !
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Chris Hors ligne
23-02-2005, 00:06:05   -
j'ai bien precisé sur un ee8 au debut moi!!!
et il y a un detecteur de cliquetis...
d'ailleurs c ce que je disais a l'instant par MSN que le calage mecanique etait une valeur de reference pour l'ecu... mais que sur un modele avec detecteur tu ne risque rien si c calé avec plein d'avance.
d'ailleurs il faudrait que je regarde a combien elle est calé la mienne...
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
23-02-2005, 00:14:41   -
donc en fait si je comprend ben sa sert a rien en soit de mettre l avnce a +3 °
le mieux pour le rendement (couple et puissance et de le faire regler a la lampe strombo c bien sa si je resume?
Sujets : 37
23-02-2005, 02:03:05   -
Exact tu gagne quedale
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
25-04-2005, 15:57:21   -
En parlant du cliquetis, mon moteur fait un cliquetis qui s'entend plutot entre 2000 et 5000tr/m, je sais pas si ca vient de l'allumage car j'ai essayer avec + et - et ca le fais toujours, j'ai penser au injecteurs mais j'en suis pas sure, pourtant au ralentie j'entend rien...Quelqu'un sait ce d'ou ca pourrais venir ?
Sujets : 47
25-04-2005, 20:34:00   -
personne ??
91ej9 Hors ligne
28-02-2011, 19:55:15   -
icedfluid a écrit :Oulala :
bonjour,
ou est ce connecteur sur un ej9 ????
59 Nord France
Réputation : 15
01-03-2011, 13:47:55   -
DTC ! Sac
icedfluid@gmail.com
tetesh Hors ligne
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
01-03-2011, 15:22:49   -
j'aurai pas dit mieux LOL
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
01-03-2011, 17:00:46   -
Rhooo, vous etes vache, pour une fois qu'un gars fait une recherche LOL
91ej9, ici:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....941#874941
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
01-03-2011, 17:06:55   -
clair ptain tout le monde gueule quand les mecs cherchent pas et la ..On a quelqu'un d'intelligent et vous êtes pas cool ...:roll:..
Vous z'etes pas gentil ... na ! LOL
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
91ej9 Hors ligne
01-03-2011, 22:31:52   -
pas grave
dernier post je pars sur un autre forum surement plus sérieux
bonne continuation
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
02-03-2011, 00:14:42   -
91ej9 Shock
1337CRX a écrit :Rhooo, vous etes vache, pour une fois qu'un gars fait une recherche LOL
91ej9, ici:
Euh,si je peut me permettre,la fonction recherche ce serai bien qu'elle progresse en qualité si c'est techniquement possible parce que souvent c'est :brb: / :argb: / :rap: / :roll: / Join / :hs:
La connaissance parle, mais la sagesse écoute.
tetesh Hors ligne
02-03-2011, 01:32:37   -
ah ouai direct Shock
  [Toutes] Procédure de calage de l'allumage. VEI 78 42 866 26-04-2017, 20:35:30
Dernier message: MaX93
  [JAZZ CVT 2003] recule bien mais n'avance plus jazz974 3 2 487 02-04-2012, 20:22:10
Dernier message: jazz974
  [ej9] comment mettre de l avance a l allumage ?? 91ej9 5 5 118 28-02-2011, 20:12:31
Dernier message: 91ej9
  [ EG 6 ] Injecteur cassé,quels risques? Nalex-82 24 8 877 21-12-2010, 14:00:46
Dernier message: Nalex-82
  [EG4] ça gueule mais n'avance pas!!!!!!!!!! SPPC 42 7 721 01-08-2010, 06:33:06
Dernier message: SIRO
  [civic] besoin d info merci d avance alextifou 5 1 459 28-11-2009, 03:40:56
Dernier message: alextifou
  [CRX] pb reglage allumage <==Ricardo==> 7 4 225 16-06-2009, 12:23:55
Dernier message: Spoon55
  [Eg4] mauvais reglage d'allumage meme en butée de lumiere Karim 14 6 548 18-05-2009, 01:25:54
Dernier message: Whiplasher
  [ED9]probleme de reglage d'avance a l'allumage aktarus 6 2 917 17-05-2009, 12:58:43
Dernier message: toto16s
  [toutes]optimisation allumage calleg3 30 8 458 01-01-2009, 20:08:00
Dernier message: CIVIC EG FRANCHY
