[ED9] Reglage cremaillere ?
joebarteam Hors ligne
23-09-2005, 18:12:26   -   [ED9] Reglage cremaillere ?
j'ai un jeu au niveau de la crémaillére. on peut normalement regler la compression de celle-ci via une vis . comment faire cette opération ?
ben.j08 Hors ligne
23-09-2005, 20:54:25   -
Si tu as du jeu dans la direction, regarde du côté de la bague en teflon qui est une pièce d'usure Wink
Ps: tu est de mulhouse même Confused: je descends lundi à guebwiller chercher ma nouvelle ed9 lol
24-09-2005, 17:46:11   -
ok mercije vais regarder ça. je sais qu'il ya un sujet qui parle de ça justement. il faut que je le retrouve. Oui, je suis bien de Mulhouse même. Alors cette nouvelle CRX ? Correct ?
lovic Hors ligne
Sujets : 93
24-09-2005, 18:04:01   -
ah oui j'ai le même problème que toi mais ultra minime,je vais m'occuper de cette bague en teflon..
____The life Begin at 8000 RPM____
Honda Civic 1,6i16s (Piste) ---> 1989
Honda Integra Type R ---------> 1999
ben.j08 Hors ligne
24-09-2005, 20:14:13   -
Cette bauge doit même pas couté 10€ il me semble Wink
Pour la nouvelle caisse, je descends donc lundi et oui elle est dans un état plus que correct Wink Si j'avait le temps , je serais bien passer faire un ptit coucou à minh et tte la bande de civic-crx passion Wink
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
77 - Seine-et-Marne France
26-09-2005, 10:34:45   -
alors ca donne koi?
J'ai vu en changeant mes pneus vendredi que j'avais un léger jeux aussi..
Ca viendrait donc de la bague en teflon qui est usée?..
lovic Hors ligne
Sujets : 93
26-09-2005, 21:25:32   -
j'aimerais bien voir de quel côté elle se situe cette bague... que je soit sur on sait jamais si quelqu'un à une photo...
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
26-09-2005, 23:49:26   -
yes pareil pour moi...
que je fasse ca rapidement...
28-09-2005, 19:17:49   -
je voudrais d'abord régler la pression avant de devoir changer la pièce en téflon. Voici le plan détaillé de la crémaillère. je voudrais savoir comment faire ceci à l'aide des pièces 3 et 18 (quelle est le contre écrou et lequel sert à modifier la pression ?
[Image: crmaillrecrx3hd.jpg]
PS : la pièce en téflon (pour ceux à qui ça les interesse) est la 12
29-09-2005, 19:57:43   -
UP !
TCHEN-TAÏ Hors ligne
Sujets : 19
30-09-2005, 08:08:23   -
3 = écrou et 18 = contre écrou
ATTENTION !!!! il faut déserrer 18 sans déserrer 3, sinon tu vas galérer si tu sors 3 complètement de son logement, il y a un ressort plutôt raide.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
30-09-2005, 09:57:40   -
Euh, je comprends pas tout là....
Sur le schéma, c'est une direction assistée pour que l'on puisse régler la pression ? Ou alors de quelle pression s'agit-il ?
Ma tuture, ICI --> ED7 Power !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
30-09-2005, 18:22:24   -
non, ce n'est pas un schéma d'une direction assistée ! en fait, tu peux regler la pression entre la pièce 8 sur la crémaillère (11). je l'avais déjà fait sur l'ancienne CRX et je n'avais plus de "cloc cloc". ça m'a évité de devoir changer la bague en téflon (12).
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
30-09-2005, 19:12:12   -
Ok, mais c'est la pression de quoi que tu règle ? Elle sert à quoi mécaniquement cette pression ?
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
30-09-2005, 19:18:58   -
UP
alors ca en est ou.
parce ke que j'ai aussi un léger flou dans ma direction...
un pti resserage s'impose!!!
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
25-10-2005, 11:27:00   -
UP.
j'ai du jeux dans la crémaillère... je sais pas si je m'explique bien mais quand je passe ss la voiture et que j'attrape la pièce 11 sur le schéma ci dessus et bien il y a du jeux de haut en bas commme si quelque chose était desséré... Cry
25-10-2005, 13:04:19   -
dans ton cas, je crois que c'est plutot la piece en téflon (N°12 sur le chéma) qui est OUT. Dans mon cas, lorsque je faisais bouger le volant (véhicule à l'arret), j'entendais un "clac" comme si savais une rotule de direction HS. En fait, les rotules etaient OK. En serrant la pièce 3, je n'ai plus ce bruit-là , et la direction est moins "flou" qu'avant !! Nickel !
Mais attention ! Ne pas trop serrer la vis de 14 (N°3) car sinon la direction va devenir très dure ! Alors ..... doucement avec le réglage ! A+
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
25-10-2005, 14:39:01   -
Moi, j'ai une direction assistée, je n'ai aucun jeu dans mes rotules et apparemment pas de jeu dans la direction. Malgré tout, à l'arrêt, lorsque je fais bouger le volant de gauche à droite, j'entends un "clac clac". Lorsque je roule sur des routes défoncées, ou routes en pavés, ce bruit s'entend (logique car le volant tremble). Je sais que sur certain véhicule d'autres marques, on ne sait rien faire contre ce bruit. Sur ma voiture il y a apparemment également une vis pour régler le jeu. Avant de le faire et de risquer d'avoir des points durs dans ma direction, j'aimerais avoir plusieurs avis...
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
26-10-2005, 20:52:22   -
joebarteam a écrit :dans ton cas, je crois que c'est plutot la piece en téflon (N°12 sur le chéma) qui est OUT. Dans mon cas, lorsque je faisais bouger le volant (véhicule à l'arret), j'entendais un "clac" comme si savais une rotule de direction HS. En fait, les rotules etaient OK. En serrant la pièce 3, je n'ai plus ce bruit-là , et la direction est moins "flou" qu'avant !! Nickel !
ba si tu veux je peut faire levier sur la "barre" comme si c'était désséré de quelque part.... kan je passe sur une boss ou dans un trou je sens que ca clak. on se rend bien compte qu'il y a du jeux rien qu'au bruit.
si c'est juste la piece en téflon je suis rassuré... :-)
je file chez honda vendredi apres midi pr aller chercher mon maitre cylindre je vais donc me renseigner...
rYtchY Hors ligne
26-10-2005, 22:44:50   -
au passage donne nous le tarif , THANKS
rYtchY
27-10-2005, 13:11:34   -
ça vaut entre 12 et 15 euros .... pas plus !
Dju Hors ligne
27-10-2005, 13:49:07   -
La bague en téflon d'accord mais la main d'oeuvre ce doit être une autre paire de manche !!!!
Je me suis renseigné chez un distributeur Honda du coin et il m'a dit que la pièce n'était pas cher mais que c'était galère à changer => en gros vive la facture de main d'oeuvre !!!
rYtchY Hors ligne
27-10-2005, 14:39:53   -
ouaip et vives les mécanos qui arrangent eux memes leur voitures!!!! Big Grin
si on calcule toute la main d oeuvre qu on a économisé parfois en faisant les chozz nous meme :roll: !!!!!!
rYtchY
mcle81 Hors ligne
23-02-2008, 11:58:15   -
DETERRAGE DE POST !
Moi aussi j'ai ce jeu dan la cremaillere, j'ai changé la bague en teflon l'année derniere.
Je n'ai plus de bruit, mais , par contre a l'arret, si je tourne le volant de droite a gauche , j'ai ce cloc cloc.
Le reglage mentionné plus haut est il bon ?
wawet Hors ligne
Réputation : 6
23-02-2008, 15:04:24   -
je post pour suivre, car j'ai le même pb.
pour ceux qui l'ont déja fait eux même, combien de temps env pour changer cette bague ?
[Image: flics_small.jpg]
mcle81 Hors ligne
23-02-2008, 15:29:43   -
j'ai changé la bague en 2h environ avec un pont
wawet Hors ligne
Réputation : 6
23-02-2008, 18:05:39   -
mcle81 a écrit :j'ai changé la bague en 2h environ avec un pont
ok merci Wink
je vais bientot avoir quelques bricole à commander chez honda, j'en profiterai pour rajouter cette bague à ma liste
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
23-02-2008, 21:13:11   -
cette baque en téflon n'éxiste pas sur les version DA.
Sinon, le seul reglage que je connaisse c'est celui du Road Guide, c'est dans le work shop, ce réglage permet juste d'ajuster la colonne sur la crémaillère, ça peut donc ratrapé un éventuel jeux.
Mais attention, c'est très sensible au sérrage, et ça peut durcir la direction...
je l'ais fait 2 fois, et ça n'a rien changé au problème de clac clac à l'arrêt, ni même au clac sur route dégradé...
mcle81 Hors ligne
24-02-2008, 11:44:14   -
gineto a écrit :cette baque en téflon n'éxiste pas sur les version DA.
ah bon , ca t'as enlevé un peu de flou dans la direction ?
Et pas le bruit ?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
24-02-2008, 13:56:45   -
bah non ça m'a pas enlevé de bruits (après on parle peut etre pas des mêmes).
je l'avais reglé une fois par curiosité (200 000 km aussi), j'avais pas de souci particulier mise à part les clac sur les grosses bosse. La direction n'était pas flou.
en descérant ce réglage on se retrouve avec du jeux entre la colonne et la crémaillère. En serrant trop on a une direction plus dur.
Et c'est vachement sensible.
J'ai changé ma crémaillère et elle avait des repères sur ce reglage, j'ai voulu vérifier, mais a 1° prêt on remarque déja une différence.
Pour info, j'ai la DA.
Sinon pour le clac clac a l'arrêt normalement c'est les biellettes de directions qui ont du jeux.
Après je sais pas si il éxiste d'autres reglages/ressérage de direction chez Honda.
Pour le road guide faut jeter un oeil dans le workshop.
en fait c'est une demi-lune poussée par un ressort (reglé avec un contre-écrou), qui vient plaqué l'axe interne de la crémaillère sur la vis sans fin de la colonne.
dans le work shop ils parlent de couple de serrage.
Le mieux est de faire des repères avant de faire le reglage.
A 2 c'est mieux, tu desserre, puis tu ressere tout doucement pendant que l'autre fait bouger la roue, tu va sentir le jeux diminuer jusqu'a disparaitre, mais la il ne faut pas serrer plus sinon la direction sera plus dur.
  [EK9]. crémaillère tonix 17 4 345 19-10-2012, 09:19:49
Dernier message: tonix
  [EK4] phase II swap B18C6 difference de cremaillere ?? shaggy 8 3 360 11-02-2012, 12:26:31
Dernier message: gineto
  [eg6] question cremaillere bikerboy 5 1 258 22-01-2012, 15:38:54
Dernier message: niavlysj
  [ed7] compatibilité cremaillère ed7-ed9 yul34 11 4 176 08-01-2012, 23:19:18
Dernier message: foucouchima
  [ALL] Comment se démonte durite DA sur crémaillère? Flo Yaxx 8 2 431 29-10-2011, 18:41:44
Dernier message: Flo Yaxx
  [CRX]. Dépose crémaillère de direction. arthur2 17 12 317 27-10-2011, 21:15:16
Dernier message: STAFFED7
  [EG4]Crémaillère compatibilités Xprim 9 3 145 26-08-2011, 21:02:49
Dernier message: red_one
  [ed7] Probleme cremaillère bruit coté gauche yul34 2 2 443 09-06-2011, 18:00:01
Dernier message: yul34
  [EC-ED-EE] crémaillère: nbre de tours. Mister_Z@z 11 1 988 18-04-2011, 20:00:07
Dernier message: mcle81
  [eg4]crémaillère non assistée Jolenitro 18 2 055 01-11-2010, 01:41:08
Dernier message: Jolenitro
