recherche info sur xedos 9
2FAST4U Hors ligne
12-01-2005, 17:01:42   -   recherche info sur xedos 9
salut,
je voulais savoir combien de chevaux galoppent dans le V6 de la xedos 9, si il était fiable, fin bref toutes infos utiles sur ce modèle (y'en a une à vendre pas loin de chez moi à 6000 euros pour 174000kms, c'est un peu cher non ?)
merci d'avance à tous les experts Wink
celui qui freine c'est une lopette !!
t'attaquais toi ?!?
http://honda-vtec.site.voila.fr/
Rob Hors ligne
12-01-2005, 17:17:47   -   Re: recherche info sur xedos 9
2FAST4U a écrit :salut,
Fonction recherche
Il y a déjà 2 posts sur ce sujet, tu n'as qu'a relancer l'un d'entre eux Wink
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...ight=xedos
[Image: p5_gal_car.jpg]
Malefoda Hors ligne
12-01-2005, 17:45:31   -
plusieurs motorisation en France:
Première génération:
le KF (V6 2.0) 143hp@6000 et 17,9mkg@5000
le KL (V6 2.5 des MX6, 626 Frod Probe donc bcp de possibilité de pièces et kits) 165hp@5500 et 21,6@4800
la 4WS est absolument dingue, agile comme un kart dans les test à l'époque et un équipement de ouf (panneau solaires pour alimenter une petite ventilation!)
Millésime 1997 y'a plus le KL, et vient le KJ 2.3l cycle Miller (un compresseur continue a remplir les cylindres alors que le piston est en phase de compression (avec évidemment une pression supérieur pour l'arrivée des gaz coté compresseur).
Il fait 211hp@5300 et 29.6@3700.
La 2l doit etre un peu juste (déjà limite dans la Xedos 6). La caisse fait entre 1.445t et 1.500t pour la superbe Miller.
Les spec ZE ici:
http://catalogue.carview.co.jp/MAZDA/EUN...ngines.asp
Pour les V6 ils sont "indestructibles"
Mon KF1 a 240 000 sans aucun pb. Juste le coup des joints de cache culbu, regarde les posts sur les MX3 V6, même combat. (70 000km et les joints de cache culbu sont làs et ça fuit un poil.) Sinon attention au faisceau de bougie, id MX3, à changer si trous a l'accel et perte de puissance, par un Megnecore ou un NGK.
Epitrochoïde Club • http://rx7.free.fr
[Image: rx3.gif][Image: fc_black.gif]
2FAST4U Hors ligne
12-01-2005, 18:14:16   -
ok merci (c'est vrai j'ai pas pensé à la fonction recherche Oops! sorry)
bon j'ai pas vu la présence d'un compresseur sous le capot, reste à savoir si c'est le 2.0 ou 2.5, KF ou KL on peut le voir où ?
les joints de queue de soupapes ont été fait à 150000kms, c'est bizarre non ?
t'attaquais toi ?!?
Malefoda Hors ligne
12-01-2005, 19:34:31   -
Bon petit commentaire: ce sont des blocs sans chemises séparées, elles font partie du bloc: un e.s. coûte moins cher qu'une réfection! Sinon rappel du manque classique de couple à bas régime (tout est relatif, plus qu'une Panda 850). Notez aussi que ce sont tous des courses courtes, des moteurs donc prévus pour les tours. Le passage aux normes Euro anti-pollution on fait des dégats. Le KF fait 170hp@7000 dans certains caisses au japon, ici au pire 140hp@6000 pour les Xedos 6 mkII. L'admission variable est un bijou pour le début des '90.
Des infos techniques ici:
http://www.mazdaxedos6.com/download/Xedo...920677.ZIP
Pour savoir quel moteur tu as, regarde le numéro de série de la Xedos, et regarde au début:
JMZTA12, puis F pour le KF (2.0l) et L pour le KL 2.5l. (et donc Jpour le Miller) Facile 8)
Pour les queues de soupape, ça arrive que le V6 se mette à "fumer un peu", vers les... 200mkm, un pb de guide de que de soupape. Donc toi c'est fait, ça serai malheureux que ça le refasse.
Les deux atmo 14cv, le Miller 10cv.
2FAST4U Hors ligne
13-01-2005, 10:16:24   -
Super merci pour toutes ces infos Yes
t'attaquais toi ?!?
Rothmans82 Hors ligne
13-01-2005, 14:09:19   -
Certaines étaient vendues avec un truc appelé cycle Miller: ?
Je crois que c'est la mise au repos d'une partie des cylindres en utilisation calme comme sur les dernieres Mercedes V12. Confused: :!:
Malefoda Hors ligne
13-01-2005, 14:15:09   -
Pfff le vilain, faut lire les posts d'avant!
"Millésime 1997 y'a plus le KL, et vient le KJ 2.3l cycle Miller (un compresseur continue a remplir les cylindres alors que le piston est en phase de compression (avec évidemment une pression supérieur pour l'arrivée des gaz coté compresseur). "
Voilà c'est juste que la suralimentation continue à gaver en phase de compression alors qu'un Beau de Rochas à sa (ses) spoupape(s) d'admition fermée(s).
C'est censé donner un couple de fou, mais Mazda et le couple ça fait deux.
Une mécanique Mazda au repos! Shock
Déjà ce le pauvre moulin va plus dans les tours, en plus si tu coupes une partie du moteur!
13-01-2005, 14:19:30   -
Malefoda a écrit :Pfff le vilain, faut lire les posts d'avant!
Oops!
Malefoda a écrit :"Millésime 1997 y'a plus le KL, et vient le KJ 2.3l cycle Miller (un compresseur continue a remplir les cylindres alors que le piston est en phase de compression (avec évidemment une pression supérieur pour l'arrivée des gaz coté compresseur). "
LOL LOL
  [Xedos 6] problème arrêt moteur xedos 6 0 1 206 10-01-2020, 10:27:54
Dernier message: xedos 6
  Mazda xedos 6 2l v6 147cv snipeurman 1 1 757 12-01-2019, 00:49:26
Dernier message: TsoF
  fiabilite xedos 6 ? japs'man 15 11 508 03-12-2015, 14:02:08
Dernier message: GSX1400
  [Xedos 6] Panne Xedos 6 V6 2.0L Take-me 8 6 523 25-08-2015, 21:45:10
Dernier message: Take-me
  Swap BVM sur Xedos 9 2.5 tKiwi 0 3 065 15-10-2012, 14:03:10
Dernier message: tKiwi
  xedos-shop reg52 8 5 888 01-06-2010, 11:11:54
Dernier message: Hondalegend
  consommation d'essence sur une xedos pony 6 5 206 30-11-2008, 13:53:20
Dernier message: Malefoda
  recherche specialiste mazda xedos 6 cedricdar2 5 4 807 12-04-2006, 20:48:20
Dernier message: japastina
  xedos 9 xedos 19 8 486 29-12-2005, 15:29:04
  Trouvé une Xedos 9. Vovo 45 16 583 30-06-2005, 20:50:42
Dernier message: Vovo
