Changer filtre de clim sur st182
Blade Hors ligne
12-06-2005, 23:42:50   -   Changer filtre de clim sur st182
Salut salut,
Je pense à peut être changer le (ou les ??) filtre(s) pour la clim sur ma celica.
Le bloc de clim est derriere la boite à gant en face du passager, les filtres se trouvent la dedans ??
On peut l'ouvrir comme ca ? le circuit du gaz est fermé ?
Merci )
Nismo GTR Hors ligne
13-06-2005, 12:35:25   -
tu veux surement parler du filtre habitacle!!Il se trouve efectivement derriere ta boite a gant tu peux le sortir sans aucun soucis 8)
lebof Hors ligne
13-06-2005, 20:42:37   -
Il n'y en as pas sur la ST182 Wink
Blade Hors ligne
13-06-2005, 23:40:34   -
oh, rien à changer à part le gaz ? le systeme peut pas etre "sale" ?
Auquel cas c'est remplacé par quel systeme autre que des filtres ?
merci )
14-06-2005, 12:51:37   -
mdr!!!! Confused jai jamais ce model la au garage mais je me suis sit sa devai etre comme els autres!!!
lebof Hors ligne
14-06-2005, 20:15:12   -
Pas grave Wink
Il n'y a aucun autre systeme.
Le seul entretien est la recharge de clim pour régénerer le gaz et par la meme occasion vérifier l'étanchéité au niveau de l'huile.
Par contre, si c'est que tu as des mauvaises odeurs, il faut nettoyer autour de l'évaporateur mais c'est un peu galère Wink
folken Hors ligne
14-06-2005, 20:19:41   -
Y'a pas aussi une cartouche filtrante pour piéger l'humidité dans le circuit ?
lebof Hors ligne
14-06-2005, 20:32:46   -
Tu as en fait dessous l'évaporateur une piece plastique incurvée qui est légerement en pente et fait couler l'humidité jusqu'à un trou pratiqué qui sort sous la caisse.
Le probleme, c'est qu'au fil des années, ce trou peut se boucher en partie et donc pas tout est évacué, ce qui provoque de mauvaises odeurs. Wink
Blade Hors ligne
14-06-2005, 20:38:49   -
C'est ou l'évaporateur ??
folken Hors ligne
14-06-2005, 20:40:07   -
Non non, je parlais d'un filtre qui enlève l'humidité qui rentre dans le circuit du compresseur, et se mélange au gaz (un peu comme l'humidité dans le liquide de frein).
Y'en a un sur s14, et c'est pour ça que je demande.
Un des membres l'a pas changé sur la sienne, l'eau s'est accumulée, le compresseur a forcé et il est mort ...
lebof Hors ligne
14-06-2005, 21:24:06   -
J'avais bien compris, mais je me suis mal exprimé Oops!
Le seul truc que tu as, c'est ce que j'ai dit plus haut Big Grin
L'évaporateur est derriere la bte à gant. Wink
Blade Hors ligne
14-06-2005, 21:56:59   -
Oki, merci des infos D
Derniere question si je fais recharger la clim et que ca pue je peux nettoyer ensuite l'évaporateur sans que tout le gaz se barre ?
Blade Hors ligne
16-06-2005, 17:26:26   -
? D
lebof Hors ligne
16-06-2005, 19:03:58   -
Si ca sens, tu doit le sentir meme sans recharger la clim.
Ca t'enlevera pas les odeurs de recharger la clim. Wink
  question sur les faisceaux d'allumage de toyota celica st182 toy91 10 4 255 09-02-2014, 13:51:31
Dernier message: Jean phippe
  Comment monter des amortos sur st182 Pekou 6 1 962 24-02-2013, 21:54:15
Dernier message: boyou2
  [st182] possibilités d'upgrade pour celica st182? jejephiroth 4 3 435 26-11-2012, 16:29:10
Dernier message: HeartnetZ
  Adapté ligne inox de St185 sur st182 tony87 0 2 349 19-09-2012, 10:52:13
Dernier message: tony87
  Feux de ST182 phase 2 sur une ST182 phase 1 akhandar 5 3 135 06-04-2012, 20:57:59
Dernier message: gt2_boy
  Pare-choc de Carlos Sainz sur ST182 akhandar 3 3 767 13-03-2012, 12:51:04
Dernier message: akhandar
  probleme d'économètre sur celica st182 celica3sge 0 2 161 24-01-2012, 18:52:17
Dernier message: celica3sge
  changement de roulement sur celica st182 de 1990 Ironblack 2 3 337 16-08-2011, 19:00:06
Dernier message: Ironblack
  Electrique / Electronique Clim sur 3SGTE Dodo92 31 7 481 01-06-2010, 14:19:23
Dernier message: Dodo92
  pipe admission celica st182 sur 3S GE? romain22 4 2 755 24-09-2008, 18:21:10
Dernier message: subfire
