démonter ses injecteurs sur sr20de? help!
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
25-04-2006, 22:09:50   -   démonter ses injecteurs sur sr20de? help!
salut,
j ai un pote qui peut me faire un nettoyage de mes injecteurs aux ultra sons...
Comment démonte t'on les injecteurs? Il y a un cache avec 2 vis cruciformes sur chaque injecteur au niveau de la connectique, mais rien ne vient apres...
Y a t il un joint à changer?
a+
vends pièce de prim GT
nismo Hors ligne
Sujets : 47
26-04-2006, 20:42:38   -
arf!effectivement c pas evident si on a jamais fait!g abimé un injecteur d origine en l enlevant avant de comprendre.....
deja,il faut sortir la rampe complete....
si tu regarde de chaque coté de l injecteur,tu as un trou.....
tu prends 2 tournevis a pannes fines,ou 2 clous du diametre du trou....bref 2 trucs fins et rigides ki rentrent ds les trous....
et tu fais levier vers le haut en t aidant des bords de la rampe d injection comme points d appui pour faire levier vers le haut
n ai pas peur de forcer un peu,les injecteurs bloquent ds leur logement car ils ont 2 toriques sur leur corps pour faire etancheité,et vu kils sont ecrasés entre l injecteur et son logement,ca bouge pas facilement.......
par contre,mefie toi,car kan ils sortent de leur logement,ca vient d un coup et ils ont tendance a voler....et vu ke c assez fragile.......
allez,bonne chance! Wink
s14 prépa 300ch
KEMOUTE 02 Hors ligne
26-04-2006, 22:06:36   -
le mieux une pince etau et tu habime que dalle Wink
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
27-04-2006, 12:34:22   -
salut,
J'avais essayer de faire comme tu dis Nismo. Vu que ça venait pas je n'ai pas trop forcé... Je vais donc réessayer d'autant plus que je dois manger des épinards ce soir...
En attendant, j ai inversé la rampe d injecteur avec un moteur qui traine chez moi, et la voiture a retrouvé toute sa puissance. C'est assez bleuffant.
Sujets : 145
Réputation : 58
27-04-2006, 12:37:56   -
mets un peu de WD40 avant,ca peut aider,mine de rien Wink
  [All] Comment trouver ses pièces OEM sur le net. JP32 5 177 25-10-2023, 22:10:43
Dernier message: JP32
  claquement sr20de Cedrik 974 0 570 23-03-2022, 16:52:02
Dernier message: Cedrik 974
  [FAQ Nissan] Nissan SR20DE tibo 18 82 373 30-10-2021, 08:57:54
Dernier message: S0LlDSNAKE
  [SR20DE] ajout d'un dispositif complet de regulateur de vitesse (ASCD) ? S0LlDSNAKE 6 868 09-09-2021, 11:43:23
  Qu'elle prépa pour 1500€ sur SR20DE? (utilisation circuit) calou56 63 14 650 03-09-2021, 23:28:22
Dernier message: yannkpgc10
  Information CA18DE & SR20DE bananawanga 3 2 366 04-04-2017, 23:05:09
Dernier message: boyou2
  moteur sr20de Jeantod49 4 2 744 27-11-2014, 18:04:13
Dernier message: Jeantod49
  [SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE Derch 5 3 705 25-07-2013, 21:23:20
Dernier message: Karltrois
  schema faisceau moteur sr20de benji129 1 2 270 05-12-2012, 16:20:03
  Pipe admission SR20DE Karltrois 2 2 394 15-09-2012, 12:36:32
Dernier message: BiSBAR
