[EK3] Vis de purge liquide de refroidissement.
Freesbj Hors ligne
01-03-2005, 18:59:05   -   [EK3] Vis de purge liquide de refroidissement.
Salut à tous, je voudrais savoir ou elles se cachent LOL . Je les ai pas trouvée, donc est ce que ça s'auto purge ou alors c'est moi qui suis bigleu ? Merci !
EK3-VTEC-PT Hors ligne
23-03-2005, 14:22:15   -
Sur l'EK3 Il suffit d'ouvrir le petit robinet que tu as sous le radiateur, et tu règles l'indicateur de la chaufage sur la position la plus chaude, et laisse le capuchon du radiateur ouvert.
Je crois que c'est tout Wink
doudou41 Hors ligne
23-03-2005, 16:10:01   -
PAS DE VIS DE PURGE tu fait ton plein normalement par le radia et tu met le chauffage sur HOT et surtout ne laisse pas le radia sans son bouchon
A+ 8)
Freesbj Hors ligne
24-03-2005, 19:59:13   -
Oui merci j'avais demandé à un pote qui a travaillé chez Honda par la suite et m'a dit que ça se faisait tout seul. Merci quand même.
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Sujets : 44
Réputation : 13
25-12-2009, 23:52:48   -
Bonsoir messieurs.
On laisse tourner sans bouchons ou avec le bouchon ? Comment sait'on que c'est bien purgé ? Merci
jerem280 Hors ligne
Réputation : 9
26-12-2009, 04:14:30   -
Civixx a écrit :Bonsoir messieurs.
idem ca m'interresse aussi , je suis au mini et au lieu de rajouter je préfére refaire le plein de liquide neuf .
26-12-2009, 21:58:39   -
Bonsoir,
Il faut laisser tourner avec le bouchon fermé et la ventilation active sur la position chaude.
Tu laisses tourner jusqu'a l'ouverture du thermostat puis tu attents 15 min, puis tu ouvres doucement le bouchon car ça sera encore chaud.
Puis tu refera l'appoint du liquide manquant.
Peace Wink
jerem280 Hors ligne
Réputation : 9
26-12-2009, 22:45:09   -
EK3-VTEC-PT a écrit :Bonsoir,
Peace Wink
merci Wink
par contre on vide par ou ? dsl debutant Oops!
jibe13 Hors ligne
26-12-2009, 23:32:19   -
Ta un robinet sous le radiateur et un bouchon pour vidanger le bloc sur le bloc moteur au niveau du collecteur echapement c un gros boulon de 21 il me semble attention c bien serrer ! Wink
life begin at 5500rpm
jibe13 Hors ligne
26-12-2009, 23:34:03   -
Petite précision il faut laisser tourner le moteur avec le bouchon radiateur fermer au premier crant Wink
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
Réputation : 6
26-12-2009, 23:52:07   -
jibe13 a écrit :Ta un robinet sous le radiateur et un bouchon pour vidanger le bloc sur le bloc moteur au niveau du collecteur echapement c un gros boulon de 21 il me semble attention c bien serrer ! Wink
Donc on desserre (à fond Confused: )le bouchon sous le radiateur et on démonte le gros boulon de 21 de sur le bloc , mais faut remettre un joint ou quelque chose ?
Je vais en profiter pour le faire , vu que mon liquide est orange/marron
jibe13 Hors ligne
27-12-2009, 09:31:09   -
Tu dessere le robinet du radiateur (ouvre le bouchon du radiateur sa coulera mieu ) une fois que ton radiateur et vide tu met une bassine dessous ton bloc tu démonte le gros boulon et tu attends que tout coule , tu revisse le robinet et tu revisse le boulon (pas besoin de joints c une rondelle alu tu la réutilise ) par contre si ton liquide et marron boueux il est préférable de rincer ton circuit a l'eau clair avant de remettre du liquide propre , pour de faire tu démonte ton radiateur tu prend un tuyau d'arosage tu le met a la place de la durite d'entrée et tu rince jusqu'à que sa sorte clair idem pour le bloc … j'espère avoir été clair lol car c tôt …
Natipac Hors ligne
taliban Honda what else!
73 - Savoie France
27-12-2009, 12:42:42   -
Manuel d entretien Honda:
[Image: sanstitre3hu.png]
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
27-12-2009, 16:24:45   -
et y a aussi une autre vis de vidange à côté du filtre a huile
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
Réputation : 6
27-12-2009, 19:07:16   -
C' est quoi alors le mieux pour bien vidanger son circuit ? Sur la vis que tu me dis ou alors l' autre vers le collecteur ou les 2 en même temps
jibe13 Hors ligne
27-12-2009, 23:06:02   -
sur toute les ek?
Civixx Hors ligne
Sujets : 44
Réputation : 13
28-12-2009, 19:56:54   -
Bizarre je n'ai pas vu d'écrou de 21 vers le collecteur ...
jibe13 Hors ligne
29-12-2009, 00:20:21   -
Contre le bloc sur b16 en tout cas ... 21 suis pas sur mais c assez gros Wink
christo78-civic Hors ligne
Honda civic ek3
10-05-2012, 20:13:43   -
normalement pour les jap' on doit pas remplir par le bouchon de radiateur a ras la "gueule" refermer attendre que le ventilateur se mette en route et une fois a froid faire son niveau par le bocal ???
le plaisir du vtec commence la ou le diesel s'arréte (...) a 4500tr/min
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
10-05-2012, 22:23:54   -
Si y'a une vis de purge sous le radia je vois pas trop l’intérêt d'aller défaire un écrou sur le bloc, c'est un coup à avoir des emmerdes :roll:
Vanishing Point
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
10-05-2012, 22:35:32   -
pour l'ecrou sur le bloc, c'est dans le workshop... celui de derrière a coté du filtre a huile est difficilement accessible
c'est mieux pour vraiment viré tout le LDR s'il est vieux, sinon, pas nécessaire
sous le radia c'est la vis de vidange, pas du purge, depuis quand les bulles d'air s'échappent par le bas ?
Remplir le radia a fond et le vase d'expansion au niveau, faire tourner avec le chauffage ouvert (pas la ventilation), mettre le bouchon au premier cran (donc ouvert), fermé le bouchon au premier déclenchement ventilo, attendre le deuxième, éteindre et faire le niveau du vase a froid
Frosty22 Hors ligne
10-05-2012, 22:55:39   -
Exact robinet de vidange Wink j'avais compris mais j'me suis mal exprimé.
Pour bien vidanger et nettoyer on peut pas plutôt faire tourner un p'tit moment le moulin à l'eau claire? ça parait plus simple...
Vanishing Point
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
10-05-2012, 23:02:00   -
possible, perso j'aurais pas confiance avec le calcaire etc...
Vidanger en suivant les préconisations constructeurs et devrais pas y avoir de souci de propreté...
Frosty22 Hors ligne
10-05-2012, 23:11:22   -
Je parle juste pour un rapide rinçage et pour le calcaire même pas peur, j'habite pas ds le bassin parisien LOL ça me paraît pas mal comme méthode c'est d'ailleurs au programme ce w-e Wink merci gineto pour les précision en ce qui concerne le remplissage Yes
Vanishing Point
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
12-05-2012, 20:39:49   -
Frosty22 a écrit :Je parle juste pour un rapide rinçage et pour le calcaire même pas peur, j'habite pas ds le bassin parisien LOL ça me paraît pas mal comme méthode c'est d'ailleurs au programme ce w-e Wink merci gineto pour les précision en ce qui concerne le remplissage Yes
Le problème de faire tourné à l'eau claire, c'est que ta pompe à eau ne sera pas lubrifiée.
Après ça dépend combien de temps tu compte faire tourner.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
12-05-2012, 21:01:45   -
Fait tourner ton moteur au vinaigre blanc pour nettoyer tout ça. Ca marche.
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
14-05-2012, 07:57:54   -
On va éviter les recettes de grand mêre hein ...
Si vous voulez rincer votre bloc ou radiateur, balancez-y de l'eau clair sous faible pression avec le jet du tuyau d'arrosage... mais ne faites pas tourner votre bloc avec autre chose que du LDR... !
Sujets : 52
Réputation : 9
14-05-2012, 09:56:50   -
C'est dans les vieux pot qu'on fait la meilleure soupe comme on dit LOL
Je dis ça parce-que j'ai fait ça sur un véhicule et que 0 soucis depuis un an. Et v'là le paquet saloperie que ça a enlever. Après, c'est comme vous voulez.
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
14-05-2012, 10:03:28   -
perso je vidange le LDR tous les ans, contre deux dans les préco constructeur, bah le liquide est propre et le reste !
mais c'est vrai que si ça a pas été fait depuis longtemps, soit nettoyer soit vidanger deux fois...
Sujets : 52
Réputation : 9
14-05-2012, 10:20:25   -
Bah là, c'était une voiture dont le moteur avait pas tourner depuis des années donc on y est aller à la maniere forte ^^.
  [Honda shuttle 1998] fuite de liquide de refroidissement r5tuning 5 3 408 04-04-2017, 15:55:08
Dernier message: r5tuning
  [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement dj_spark 66 49 045 13-03-2016, 00:42:04
Dernier message: kenny44
  [EK3] HT ! Vis collecteur pétées Jdm_powaa 7 2 579 26-11-2012, 18:02:27
Dernier message: Jdm_powaa
  [ek3] purge circuit d'embrayage japs'man 9 5 847 16-09-2012, 01:46:56
Dernier message: Khachou86
  [eg4/VEI] Pb fuite liquide refroidissement Beades Julien 4 2 876 31-08-2012, 18:13:36
Dernier message: Beades Julien
  [RCH] Vis de purge étrier Kounkoun78 6 2 387 19-08-2012, 18:53:24
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 360 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [EK4 B18c6] soucis liquide de refroidissement steph94 28 8 651 29-03-2012, 18:49:58
Dernier message: steph94
  [EJ-9] Liquide de refroidissement tiofoul 6 3 972 23-02-2012, 23:37:59
Dernier message: BabaHonda
  [Hrv] Problème purge liquide de refroidissement Lantra 16V 16 8 699 17-02-2012, 20:15:52
Dernier message: Lantra 16V
