prix d'un montage de mano temperature d'huile pour ITR ?
integra_802 Hors ligne
11-05-2005, 16:40:27   -   prix d'un montage de mano temperature d'huile pour ITR ?
Est ce que quelqu'un pourrait me dire combien ça pourrait me couter de faire poser un indicateur de temperature d'huile pour une Integra T R, chez Honda par exemple ????
Ou si vous avez d'autres conseils ???
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
11-05-2005, 16:56:56   -
ils ne le feront pas chez honda
il te faut :
la sonde a visser a la place du bouchon de vidange : 15 a 20 euros
un mano : env 40 euros
prends la marque VDO c connu et fiable
dispo chez oreca, autoaxe etc
tu branches tt ca c relativement simple si tu bricoles un peu
12-05-2005, 11:54:27   -
up du jeudi midi
Ryuji Hors ligne
12-05-2005, 13:23:59   -
Perso, moi aussi, je pense que Honda ne le fera pas...
Sinon, si t'es un minimum bricolo (comme moi Wink ) tu peux très bien
le monter toi-même (comme moi Wink ).
C'est franchement pas compliqué... soit boulon qui integre la sonde, soit
plaque sandwitch (comme moi Wink ).
Pour placer les mano, perso j'ai commandé un montant de parebrise aux
US...
Veedub Hors ligne
12-05-2005, 13:32:55   -
Ryuji a écrit :Perso, moi aussi, je pense que Honda ne le fera pas...
US...
Et tu fais passer ton fil où entre la baie moteur et l'habitacle ? Oops!
[Image: veedub_1102894359_integra_signature.jpg]
All go, no show.
sergio Hors ligne
Sujets : 29
12-05-2005, 13:42:29   -
y'a plein de passage possible, tu repere un trou ou le faisseau passe et tu rajoute ton fil dedans.
12-05-2005, 13:49:17   -
Ok merci Ryuji,
Je pense que niveau installation, y aura pas de pb, je pourrait le faire je pense, ca n'a pas l'air tres sorcier !! LOL
Sinon pour passer les cables, c pas un probleme !!! Il y a d'origine une decoupe de faite pour justement le passage des cables (il semble me rappeler qu'on la voit coté moteur au niveau de la direction, a voir) ... 8)
Ryuji a écrit :C'est franchement pas compliqué... soit boulon qui integre la sonde, soit
La plaque sandwitch doit etre moins chere, non ? Et est elle aussi efficace ?? Confused:
Bon merci bien !!
j'attend des reponses et je vai m'occuper de ca ce WE !!
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
12-05-2005, 13:57:39   -
integra_802 a écrit :Ok merci Ryuji,
Bon merci bien !!
ça m'interesse si quelqu'un eut me dire si ça change ou pas entre la sonde plaque ou boulon ...
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
lovic Hors ligne
Sujets : 93
12-05-2005, 14:30:52   -
et bien je suis pas sur de moi... mais pour la préssion d'huile il faut se brancher sur la plaque sandwich, mais pour la température il vaux mieux etre au niveau du carter que le capteur soit constament dans l'huile pour avoir la bonne température...
____The life Begin at 8000 RPM____
Honda Civic 1,6i16s (Piste) ---> 1989
Honda Integra Type R ---------> 1999
12-05-2005, 14:36:11   -
bonne remarque !! C pas bete !! ;-)
Fred087_vti Hors ligne
12-05-2005, 16:20:00   -
Ah bon et pourquoi HONDA ne le ferait pas?
Je viens de prendre rendez vous avec la concession Honda de Limoges pour monter des durites SPOON, le papillon SPOON et le kit de refroidissiement d'eau Mugen.
Pas de problèmes pour eux, bien entendu ces pièces se montent en lieu et place de celles d'origines sans modifications.
Ils m'ont déjà installé le volant moteur et les pignons courts de 4, ca ne leur a pas posé de soucis particuliers...
Sujets : 39
12-05-2005, 16:42:03   -
Fred087_vti a écrit :Ah bon et pourquoi HONDA ne le ferait pas?
Shock
donne moi leur adresse jvais leur demanderun swap LOL Wink
vtiman Hors ligne
12-05-2005, 18:18:24   -
lol tu va au garage juste pour ca te bien riche ..........sinon le liquide MUGEN tu croi sincerement quil est vraimenet PLUS utile qun autre , je ce que MUGNE ce bien mais bon fo pa en abuzer non plus ??? Wink
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
12-05-2005, 18:39:47   -
la sonde qui remplace le bouchon de vidange coute le meme prix qu'une plaque sandwitch au maxi et avec la plaque il faut une sonde aussi.
c plus simple d'installé une sonde a la place du bouchon de vidange lors de celle ci.
la temperature sera différente selon ou elle est prise donc ça a pas trop d'importance le principal est de savoir le moment ou la voiture est chaude et si la temp d'huile monte exessivement.
[Image: bloggi11.jpg]
Ryuji Hors ligne
13-05-2005, 00:50:10   -
Version bouchon :
- achat du bouchon
- achat du manomètre
Version sandwitch :
- achat de la plaque sandwitch
- achat de la sonde
L'avantage de la plaque sandwitch c'est qu'il y a 3 entrée... donc on peut
brancher 3 sondes.
L'inconvénient du bouchon c'est qu'il est proche de la route. Si la voiture
est rabaissée et que le bouchon dépasse beaucoup Confused il y a un GROS risque.
Dj-Twist Hors ligne
13-05-2005, 07:56:42   -
... sans risques : pas de plaisir :crzy:
> moi, j'en ai mis une au boulon de vidange ... j'ai du fortter un peu car j'ai retrouvé le fil qui pendait à terre, et "l'embout" de la sonde un peu pliée Sad
>> J'ai refait le montage avec du câble blindé et c'est reparti Wink
> Power isn't everything ! ... en même temps "Qui peut le plus, peut le moins !" :]
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
13-05-2005, 11:44:59   -
up du vend midi ;-)
Veedub Hors ligne
13-05-2005, 11:51:13   -
J'avais déjà la plaque sandwich, j'ai plus qu'à me commander un mano + sonde. C'est plus l'intégration du mano au tableau de bord ensuite qui me donne du soucis maintenant, histoire que ça ne fasse pas trop "rapporté". Langue
All go, no show.
13-05-2005, 12:13:57   -
Veedub a écrit :J'avais déjà la plaque sandwich, j'ai plus qu'à me commander un mano + sonde. C'est plus l'intégration du mano au tableau de bord ensuite qui me donne du soucis maintenant, histoire que ça ne fasse pas trop "rapporté". Langue
Tu dira la solution que tu as retenu !!!
Perso, je trouve que c'est aussi bien quand ça ne se voit pas trop !! enfin ça reste perso !! Confused
louni Hors ligne
13-05-2005, 14:10:21   -
Y'a personne qui a des photos du résultat? Je suis intéressé de savoir comment et ou vous avez placé votre mano.
Sujets : 39
13-05-2005, 18:27:19   -
louni a écrit :Y'a personne qui a des photos du résultat? Je suis intéressé de savoir comment et ou vous avez placé votre mano.
+1
japcarman Hors ligne
Sujets : 55
13-05-2005, 22:36:55   -
+2
bapts Hors ligne
14-05-2005, 13:21:53   -
Bon pour ce qui est de la sonde a la place du bouchon d'huile il n'y a aucun pb 1 que je l'ai et ca ne PEUT pas frotter car la sonde n'est pas l'élément le plus bas.
par contre pour la pression pas le choix il faut une plaque sandwich.
pour l'integration voici un exemple, que jai realisé:
[Image: kif30774lb.th.jpg]
mon but était justement que ca ne fasse pas rapporté Wink
Nouvelle ITR JDM 2L http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Bapts-ITR-returns
Mon ancienne ITR
Air Box Mugen,Pappillon spoon,collecteur4-1 Mugen,ligne BuddyClub Spec4, ECV,prepa culasse/bloc, AAC Jun Stage 3, PCT, rééquilibrage moteur...
Ryuji Hors ligne
14-05-2005, 22:21:50   -
Autre exemple...
Pour les mano d'huile :
[Image: Mano1.jpg]
Pour les mano d'electricité :
[Image: Pict0420.jpg]
hollytiger Hors ligne
14-05-2005, 22:26:48   -
wouahou joli le gauge pod !
c'est facile à monter?
je voulais en placer un dans ma lude.
on peut les peindre?
c'ets ou que tu as trouvé les mano qui vont dedans, pask'en general la taille des emplacement c'est du 2é et les mano c'est du 52mm...Langue
Ryuji Hors ligne
14-05-2005, 22:31:00   -
Pour le double pod, je l'ai achété aux US et j'ai pas eu à le peindre, il est
déjà de la bonne couleur... pod spécifique à l'Integra dans le bon ton (deux
possibles).
De plus, les trous sont en 52mm (2 pouces aux US) donc no soucis.
Veedub Hors ligne
15-05-2005, 15:12:15   -
Sympa le bouton de démarrage aussi. Smile
All go, no show.
louni Hors ligne
15-05-2005, 16:04:09   -
Merci pour les photos, très beau travail les gars Yes , j'aime bien les mano en bas de le panneau central...
16-05-2005, 09:06:55   -
c clair !! Chapeau !!! C'est du tres beau travail !! Discret !!
felicitation !! Ca donne envie ...
17-05-2005, 22:44:33   -
Dis moi Ruyji le support de mano existe aussi pour 3 manos?
Pourquoi personne n'a monté ceux proposés sur le site de JPCAR, ils sont supebe je trouve.
  [EG-ITR] import ITR UK pour swap eg6 benji78 14 4 684 13-12-2012, 15:19:06
Dernier message: Nicolay45
  [ITR] shift light pour itr? jejephiroth 1 2 292 25-10-2012, 17:53:12
Dernier message: RA272
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 13 328 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [eg4]. probleme pour montage freins arriere itr dhovick 15 5 349 10-10-2011, 22:51:18
Dernier message: dhovick
  [h22a5] conseil huile de boite pour montage lsd quaife Alexeg5 3 2 537 01-03-2011, 23:59:16
Dernier message: VEI
  [dc2]temperature d'huile qui monte sur integra zampay 51 10 985 19-02-2011, 02:11:49
Dernier message: zampay
  [EK3] Voyant d'huile s'allume puis s'éteint à température vince059 16 8 109 18-02-2011, 16:44:35
Dernier message: power-of-dreams
  [EG / ED] Quelle sonde pour la jauge température moteur ? Vampirres 3 5 450 05-01-2011, 22:12:04
  [EK3 D15Z6] Mano température huile, niveau huile etc Civixx 5 3 169 11-06-2010, 10:25:32
Dernier message: Kartouche16
  [B16A2] Sonde pression et température d'huile. yQnnou 4 3 253 02-05-2010, 11:18:56
Dernier message: yQnnou
